Виктор 84
Виктор 84
Сватово
29.04.2014 в 22:31:27
большое спасибо завтра проделаю
виталийяфй
виталийяфй
Кременчуг
29.04.2014 в 22:32:42
sasha555, огромное спасибо все понятно. Мне нравиться этот форум.
Двор
Двор
Владивосток
30.04.2014 в 04:10:11
Виктор 84 написал : добрый день ,помогите разобратса,мотоблок кентавр МБ 3040Д дизель ,не заведу незнаю с чего начать,благодарю зарание
Еще клапана посмотри. У меня зажаты были, зазоров почти не было, поэтому компрессия никакая была. Тут Вячеслав подробно про регулировку клапанов рассказывал, и даже видео сделал.
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
01.05.2014 в 09:56:10
Увеличил длину рычага сцепления в 1,5 раза:
Нагрузка на пальцы руки заметно уменьшилась. Свободного хода рычага достаточно ещё и для резиновых прокладок:
Изготовил регулируемую тягу-распорку на раму инструмента для снятия нагрузки со сцепки с МБ. Тяги коляски мотоцикла и распорные талрепы подобрал в металлоломе:
Вчера сделал боронование по первым всходам картофеля - немного раньше чем планировал, вверх и вниз по склону догружал инструмент собой:
Оси ЁК установил практически горизонтально. 23.04 - второе довсходовое боронование. 08.04 - первое довсходовое боронование. 23.03...03.04 - посадка картофеля.
Yura2704 написал : Легче поменять пару шестерен в редукторе.
Кстати в Агро База появились в продаже разные пары конических шестерен редуктора: 10/36 и 8/35 - разница в передаточном числе 1,21.
P.S. Достало включение реверса. Три из четырёх раза попадает "зуб в зуб". Перегазовка не помогает. Усугубляет положение общее передаточное число редукторов (40) - тяжело сдвинуть МБ для проворота вторичного вала КП. Есть мысль поставить пружинный доводчик включения реверса, так чтобы рычаг под пальцами выжимался полностью, вне зависимости от того как стоят шестерни. Нужно только найти жёсткую пружинку с диаметром навивки меньшим диаметра оплётки тросика.
Виктор 84
Виктор 84
Сватово
01.05.2014 в 11:32:22
sasha555 написал : Начинай с форсунки. Открути от неё трубку затем сними форсунку и перевернув распылителем к верху прикрути опять трубку. И пробуй крути стартер, надо добиться распыления. Если нет, открути трубку от форсунки и опять крути стартером, из трубки должна брызгать солярка. Ну это для начала.
добрый день,всё проделал топливо роспыляетса,подскажите что делать дальше,большое спасибо
sasha555
sasha555
Кузнецк
01.05.2014 в 13:03:21
Двор, правильно советовал. Проверить клапана, для этого надо снять клапанную крышку, прокрутить колен вал до верхней мертвой точки и проверить зазоры. Они должны быть в пределе 0,15 мм. Старый жигулевский щуп. Ну или хотя бы лезвие от бритвы 0,10 мм. если нет щупа.
sasha555
sasha555
Кузнецк
01.05.2014 в 13:14:22
Yura2704 написал : Достало включение реверса.
Меня тоже. Главная причина мне кажется в нейтральной. Пока правильно не выставишь, реверс не включается. Думаю доделать фиксацию рычага переключения передач.
vakhovski
vakhovski
Малин
01.05.2014 в 15:34:49
Yura2704 10/36 - типа стандарт, а 8/35 типо тюнинг с понижением скорости?
slavit
slavit
01.05.2014 в 18:43:59
Yura2704 написал : Достало включение реверса. Три из четырёх раза попадает "зуб в зуб". Перегазовка не помогает.
Раньше и у меня тоже была такая проблема, потом приспособился.... Если попадает зуб на зуб, то достаточно приподнять ручки мотоблока и поймать точку включения. Таким образом как бы прокручивается немного вторичный вал и легко включается.
slavit
slavit
01.05.2014 в 18:53:17
vakhovski написал : Кстати в Агро База появились в продаже разные пары конических шестерен редуктора: 10/36 и 8/35 - разница в передаточном числе 1,21.
Не ведитесь на такую информацию. Пары шестерен то разные, но больше всего что к разным типам КПП. На сколько я знаю, то есть два типа КПП, не считая бренда Зирки (новая КПП). Один тип с крышкой на вторичном валу, у другом вторичный вал прикручен болтом. Там и шестерни разные и конструктив немного другой по вторичном валу.
Виктор 84
Виктор 84
Сватово
01.05.2014 в 23:46:20
sasha555 написал : Двор, правильно советовал. Проверить клапана, для этого надо снять клапанную крышку, прокрутить колен вал до верхней мертвой точки и проверить зазоры. Они должны быть в пределе 0,15 мм. Старый жигулевский щуп. Ну или хотя бы лезвие от бритвы 0,10 мм. если нет щупа.
большое спасибо, подскажите в каких пределах компресия должна быть?
