sergei54
sergei54
02.06.2014 в 23:04:36
buanev написал : m.youtube.com/watch?v=U_hLOPra4jA&feature=youtu.be Не этом видео тоже есть звук. Я конечно далеко не спец, но думаю что звук шестерней полюбому будет, свой когда тащу тоже воет,а так за дизелем не слышно. Другое дело какой звук, но думаю если не хруст, то все норм. Да, еще, что с маслом?
Да звук без хруста просто рычит как в тракторах т-40 или юмз .На скорости действует на нервы.Спасибо за быстрый ответ.Да забыл про масло-тад-17.
Alex0772
Alex0772
Тирасполь
03.06.2014 в 23:36:30
Всем привет. У меня есть пара вопросов. Возможно не по теме но все же. 1) - у кого есть данные по частоте вращения ВОМ-вала на бензиновом двигуне 168-170? Отличается от частоты дизеля?
Вопрос №2 - интересует вопрос роторной косилки. Задача - косить люцерку и т.п. в валок...Заводские не внушают доверия-кажутся хлипкими. Кто изготовил самостоятельно? Есть чертежи, размеры, ссылки, фото... ? Спасибо.
Метельський
Метельський
Кременец
03.06.2014 в 23:37:16
Прямозубі шестерні завжди шумні. Якщо при трогані немає металічного клацання (свідоцтво виробітки зубів) , тримати рівень масла і все буде добре.
Бело
Бело
03.06.2014 в 23:54:44
Alex0772 написал : ВОМ-вала на бензиновом двигуне 168-170
На двигателе нет ВОМ. ВОМ на коробке
сергей 1972
сергей 1972
Брест
04.06.2014 в 00:36:31
Здравствуйте коллеги. У меня мотоблок Зубр135 колеса 12. Я купил роторную косилку к нему. Посоветуйте какого размера приобрести колеса на 8 или на 10. Так как на 12 это только траву портить или тростник косить.
sergei54
sergei54
04.06.2014 в 13:15:45
Но там зуби косі як у планетарки- хвостовика.
sergei54
sergei54
04.06.2014 в 13:24:17
Метельський написал : Прямозубі шестерні завжди шумні. Якщо при трогані немає металічного клацання (свідоцтво виробітки зубів) , тримати рівень масла і все буде добре
Но там шестерні косозубі як у планетарки і хвостовика і масла уровень.
Метельський
Метельський
Кременец
04.06.2014 в 17:03:31
Раздел 5. Отладка моторной почвофрезы Часть 1. Отладка сетки конической зубчатой передачи
При обнаружении ненормальной передачи поступательного движения сеткой конической зубчатой передачи или ненормального звука остановите машину и выполните следующие операции:
  1. Регулировка зазора сетки конической зубчатой передачи в картере трансмиссии (см. рисунок 10).
Рисунок 10. Структурная схема конической зубчатой передачи в корпусе трансмиссии
  1. Регулировочная прокладка 2. Выходная коробка
  2. Шестерня II 4. Шестерня I
1) Если боковой зазор сетки передачи ∆ 0,3, следует уменьшить зазор между подшипником и валом передачи II до 0,05-0,10.
  1. Регулировка зазора сетки конической зубчатой передачи в ходовой части (см. рисунок 11)
Рисунок 11. Структурная схема конической зубчатой передачи в ходовой части
  1. Шестерня I 2. Регулировочная прокладка II
  2. Вулканизированная бумага II 4. Верхняя крышка
  3. Регулировочная прокладка III 6. Шестерня II
  4. Шестиугольный вал 8. Выходная коробка
  5. Регулировочная прокладка
1) Если боковой зазор сетки передачи ∆ 0,3, следует уменьшить регулировочную прокладку I, одновременно обеспечивая осевой люфт передачи II на уровне 0,05-0,15, или увеличить регулировочную прокладку II и обеспечить осевой люфт передачи I на уровне 0,05-0,15.
sergei54
sergei54
04.06.2014 в 22:24:29
Читал я эту инструкцию пробовал регулировать-без изменения.
Бело
Бело
04.06.2014 в 22:49:13
Поясните темному что за термины
Метельський написал : зазора сетки
Метельський написал : Вулканизированная бумага
Метельський
Метельський
Кременец
04.06.2014 в 23:01:43
Це листок з китайської інструкції. Там такого цікавого багато
