Раздел 5. Отладка моторной почвофрезы Часть 1. Отладка сетки конической зубчатой передачи
При обнаружении ненормальной передачи поступательного движения сеткой конической зубчатой передачи или ненормального звука остановите машину и выполните следующие операции:
- Регулировка зазора сетки конической зубчатой передачи в картере трансмиссии (см. рисунок 10).
Рисунок 10. Структурная схема конической зубчатой передачи в корпусе трансмиссии
Регулировочная прокладка        2. Выходная коробка
Шестерня II                                  4. Шестерня I
1) Если боковой зазор сетки передачи ∆  0,3, следует уменьшить зазор между подшипником и валом передачи II до 0,05-0,10.
- Регулировка зазора сетки конической зубчатой передачи в ходовой части (см. рисунок 11)
Рисунок 11. Структурная схема конической зубчатой передачи в ходовой части
Шестерня I                                         2. Регулировочная прокладка II
Вулканизированная бумага II           4. Верхняя крышка
Регулировочная прокладка III          6. Шестерня II
Шестиугольный вал                          8. Выходная коробка
1) Если боковой зазор сетки передачи ∆  0,3, следует уменьшить регулировочную прокладку I, одновременно обеспечивая осевой люфт передачи II на уровне 0,05-0,15, или увеличить регулировочную прокладку II и обеспечить осевой люфт передачи I на уровне 0,05-0,15.
