рустам написал: если минитрактор,то лучше Б/У япошку трёхцилиндрового
Это если на нём постоянно зарабатывать) А если большую часть времени он просто как помощник для своих личных хотелок, то лучше мтз132, дешевле станет))) ну или китаец монопривод))
06.09.2016 в 08:29:42
Штенли 1600
Кентавр 1081д
18.09.2016 в 15:18:41
парни,кто подскажет по мануалу какой зазор у поршневых колец?
20.09.2016 в 20:52:27
кто менял кольца в своём дизеле? у меня всплыл такой нюанс по маслосьёмному кольцу,стяла одна пружина,но жора масла не было! так должно быть или всё таки кольца должны быть?
22.09.2016 в 20:32:24
Всем доброй поры суток!Что-то никто не отчитывается о копке картошки мотоблоком. Наверно, уже привычная процедура. У кого какой процент резаной картошки при уборке "дельвфином"? У меня на 52 выкопанных ведра три или чуть больше резаной. Уже и глубину больше выставлял, все равно в каждом рядке есть резаная. Думаю, из-за того, что земля была довольно сырая и не рассыпалась, а греблась, как перед бульдозером.
22.09.2016 в 20:37:56
Всем доброй поры суток!Что-то никто не пишет об уборке картошки мотоблоком. Наверное, уже привычная процедура. У меня вопрос: у кого какой процент резаной картошки при уборке "дельфином"? У меня чуть больше 3 ведер из 52 выкопанных. Уже и глубину ставил больше, мотоблоку идти тяжело, не все равно в каждом рядке есть резаная.Думаю, из-за того, что земля была довольно сырая и не рассыпалась, а двигалась бугром, как перед бульдозером, вместе с картошкой, которая и попадала под копалку.
22.09.2016 в 21:46:58
Агрофил написал: Что-то никто не пишет об уборке картошки мотоблоком
:),но в профильных ветках.
Агрофил написал: У меня вопрос: у кого какой процент резаной картошки при уборке "дельфином"?
У меня вообще не было резаной :confused:
Агрофил написал: Уже и глубину ставил больше, мотоблоку идти тяжело, не все равно в каждом рядке есть резаная
Каким способом и на какую глубину садили?
23.09.2016 в 09:43:38
bulbash написал: У меня вообще не было резаной :confused:
Аналогично! Правда я и копал окучником :confused:
Штенли 1600
Кентавр 1081д
23.09.2016 в 15:42:09
bulbash,Сажал ушастым окучником. Глубину не мерял, наверно, сантиметров 12.
24.09.2016 в 08:05:06
Агрофил написал: Сажал ушастым окучником. Глубину не мерял, наверно, сантиметров 12.
Х.з. я сажал под плуг, средняя глубина 15см, копал окучником всё в норме. Единственное с чем ошибся это междурядьем, сделал 40см, вместо 60. Поэтому копать было тяжеловато из-за того что мотоблок приходилось пускать по гребням, а не между них. И резаной не было.
Штенли 1600
Кентавр 1081д
25.09.2016 в 14:52:59
Прошу помочь! Вчера начали плавать обороти. При нагрузке работа стабильная.на хх регулятор нагрузки пробует добавлять обороти и сразу сбавляет.FORTE HSD1G - 105.
30.09.2016 в 17:13:39
здраствуйте.вылезла вот такая хрень . залипло сцепление после двухнедельного простоя.хто знае как с этим бороться впереди зима так они прилипнут шо их вообше не одирвеш. з уважением.
