Все владельцы 105-к наверное свои мотоблоки продали....)))))) Продублирую в теме :
заменил штатный фильтр на "тарелку" от ваз-2109 - по всем предыдущим изысканиям (ставил фильтр от мотоцикла МТ -не понравилось т.к. пластиковый корпус пропускал пыль; ставил от китайского минитрактора -лучше, но его трясло не по детски + к этому тихая работа была только на малых оборотах, на высоких фильтр "ревел" шо истребитель - забраковал....) поменял т.к. задолбался после штатного масло вытирать с ручного стартера (и резинки между колбами новые ставил и герметом мазал...., все пофиг). Крепление сделал над аккумулятором , через патрубки завел в штатное колено, грибок срезал со штатного фильтра (нет желания к нему возвращаться)....в общем как-то так....))))
