52dim
Харьков
26.01.2020 в 09:33:27
встречаются и 6 и 9 катушек. не замечал разницы.
19al66
Казань
26.01.2020 в 19:49:46
khomutina1989 написал: 19al66, это как на 6В и на 12В, не? Они отличаются количеством катушек и намоткой на катушке. Хотя могу ошибаться.
khomutina1989, свой вопрос также задал продавцу на Али у которого покупал данный статор, тот ответил, с 6 катушками идёт на двигатель 178F (тот который 6-ти сильный), данный двигатель установлен на моём мотоблоке и номер двигателя 178F я указывал во время заказа, а с 9 катушками, то фото, которое было размещено у продавца на Али, этот статор с 9 катушками (со слов продавца) применяется на двигателе 186F (9-ти сильный). 52dim и khomutina1989, благодарю за ответы !
khomutina1989
Свердловск
26.01.2020 в 21:48:18
19al66, главное чтоб работало. Теперь все будем знать.
VTS
Харьков
07.04.2020 в 07:58:22
"Нашего полку прибыло" )))))
Ёмоё
Курск
13.04.2020 в 07:14:04
Попробовап изменить фрезу .Снял 2 штатные ,вместо их установил саблю . Глубина ,скорость возросла нагрузка на МБ уменьшилась.
VTS
Харьков
14.04.2020 в 13:12:26
Турки похоже тоже сайт читают...))))
Flint.by
Лида
20.07.2020 в 12:13:22
Ребята, доброго дня! Подскажите пожалуйста, сколько должен быть зазор между поршнем и гильзой? Прислали с алика комплект поршневой, по кольцам зазор 0,3 мм, а вот не нравится большой зазор между поршнем и гильзой, тоже в районе 0,3 мм :killyourselfbywall:
Flint.by
Лида
20.07.2020 в 12:14:41
Двигатель 185n если что.
ingulskyi
08.11.2020 в 21:37:03
Па
Серпухов
02.12.2020 в 00:42:25
Приветствую! Подскажите, может кто имеет клон дизеля YANMAR, у которого с колен. вала вход к сцеплению имеет шлицевое соединение. Как на фото.
VTS
Харьков
02.12.2020 в 17:26:19
Па написал: Подскажите
А шо интересует?, дизеля на моих мотоблоках такие стоят.
Па
Серпухов
02.12.2020 в 18:14:11
VTS, соединение шлицов со сцеплением и выпускают ли на эти шлицы удлинитель - мама-папа и мама-мама, чтобы установить к машинному сцеплению
Па
Серпухов
02.12.2020 в 18:50:06
установить к этому КПП
VTS
Харьков
02.12.2020 в 19:45:27
Па написал: соединение шлицов со сцеплением
Па, там тюльпан одевается через подшипник и переходную плиту на двигатель (щлиц 25мм.) а сцепление(многодисковое как в мотоциклах) стоит в коробке (на бензиновых двигателях есть щлиц на 20мм.) . https://motoblok-tata.com.ua/178-186-корзина-сцепления-под-шлицы-пустая-25.html (тут на сайте можно полистать посмотреть визуально и другие запчасти)
Па написал: выпускают ли на эти шлицы удлинитель - мама-папа и мама-мама
не знаю, лично я не встречал, но такой удлинитель можно подобрать либо от НЩ, либо какой тракторный.
Па написал: установить к этому КПП
..., можно сделать промежутку с сцеплением (вместо ходоуменшителя)
или вот в этом ролике видно, что пользователь установил и ходоуменшитель и сцепление в допкоробочку между двигателем и коробкой
так что с такой промежуткой (содержащей сцепление) и с совпадением по размеру шлицов, через план-шайбу вполне можно установить двигатель к КПП (сцепление не смотря на свой вроде бы хилый вид -довольно таки живучее ) https://motoblok-tata.com.ua/178f-186f-motobloki-stseplenie-v-sbore.html ...если ставить на родное сцепление вашей КПП, по придется ставить дополнительный маховик..., что не есть хорошо, так как возможно разламывание коленвала..., но тут разносторонние отзывы....
Па
Серпухов
02.12.2020 в 20:59:10
VTS, НА моём кпп сцепление однодисковое, как на лекговом автомобиле
