buh думаю мощность сильно не потеряешь да и скорость сильно не добавится на первой передаче дури в нем хватает. ставь хуже не будет и лучше тебя никто неузнает
28.02.2012 в 18:06:36
28.02.2012 в 19:02:33
vstavitel1 в моем случае не ищу особых скоростей, вполне хватает что есть, здесь вопрос больше про сцепление с землей, как бы колеса пошире ( родные при нагрузке зарываются в мягком грунте) , ну и никак мне не прет работать с грунтозацепами, типа приехал - смена колес- поработал - смена колес - уехал, слишком много смена. Про R13 много говорили, что в самый раз, вот и думаю а как 14, больше в принципе интересует устойчивость. И кстати, (сори за безграмотность) , а сколько в диаметре см этот размер (14)?
28.02.2012 в 19:23:36
buh написал : Доброго всем времени суток! Хочу посоветоваться. Хочу поменять штатные колеса зубр-105 на колеса размером повыше и по шире. Есть в наличии диски с резиной на 14 от форда-транзита, колеса рядом со штатными выглядят очень внушительно, отсюда и вопрос, кто нибудь уже ставил такого размера колеса? как ведет себя при этом МБ. Я не раз читал и видел здесь на форуме, в основном ставят резину от жигулей с размером на 13, а про 14 не попадалась на глаза инфа. Заранее всем благодарен. ПиСи: не ставлю размер на 13 потому что нет , хочу на 14 потому как есть в наличии, а покупать пока как то не горит.
Напишите размери, наружний диаметр и ширину шини, хотя больш всево будет нормально. На високих ГЗ нагрузка тоже не маденькая, думаю резина лудше, в плане не заривается, будет большая нагрузка пробуксует. Самому нада стремится к резине на городе.
28.02.2012 в 19:47:38
buh написал : а сколько в диаметре см этот размер (14)?
Размер 14 - этодиаметр (в дюймах) посадочного места диска под резину еще мало о чем говорит. нужно знать полную маркировку, например: R14*195*60, где 195 это ширина шины в мм, 60 это высота профиля шины в процентах от ширины.(60 процентов от 195 мм в нашем случае). 1 дюйм равен 25,4 мм.
28.02.2012 в 19:49:58
Привіт знову хлопци. Вчора дав токарьові матеріали.) Зараз така питання. Можете дати сьілку де можна прочитати як правильно налаштувати плуг, як можна зцепку поміняти. В мене дуже великі проблеми з оранням. Зараз весна, роботи нема такщо маю час бабратися з МБ.
28.02.2012 в 20:21:52
bobz7 написал : де можна прочитати як правильно налаштувати плуг,
Набери где расширеный поиск Плуги. И смотри что тебе нужно.
28.02.2012 в 20:24:37
Привет всем, сделал себе ГЗ диаматром 530мм, шириной 15мм. Но фотки виставить немогу, формат пишет вроде допустимый jpg, я загружаю а оно невидет этого формата.
Вопрос у меня кентавр мб 2060 м, идет масло с двигателя, сначала немог понять откуда нашол - из фильтра маслонасоса устранил, проверил на блоке мотора болты все зажаты, а масло потихонику всеравно течет. может у когото была такая проблема? А да еще масло сочится из под сальника вола отбора мочиности, так и есть или только у меня такая проблема?
28.02.2012 в 20:32:45
Кеж написал : Но фотки виставить немогу, формат пишет вроде допустимый jpg, я загружаю а оно невидет этого формата.
Наверное большой размер фоток.
28.02.2012 в 20:32:47
buh написал : Есть в наличии диски с резиной на 14 от форда-транзита, колеса рядом со штатными выглядят очень внушительно, отсюда и вопрос, кто нибудь уже ставил такого размера колеса?
Вроде вот piter только на 14" и использует на все случаи жизни если я не ошибаюсь, практически для всех работ, у него спросите, вроде у него 9-и сильный . , .
bobz7 написал : Можете дати сьілку де можна прочитати як правильно налаштувати плуг
Вот по настройке, а вообще тему "Плуги" почитайте, там расписано что и как. Небольшие видео-советы:.
28.02.2012 в 20:40:24
Там имеются ограничения по размеру:.
Кеж написал : А да еще масло сочится из под сальника вола отбора мочиности, так и есть или только у меня такая проблема?
У меня тоже... Как потеплеет буду смотреть, возможно повышенное давление в КПП или обойму сальника посадить на герметик:confused:.
28.02.2012 в 20:44:55
У меня тоже была такая проблема пока не обновил браузер(OPERA)
