Спасибо Вам большое скоро все выставлю.
02.03.2012 в 21:47:31
02.03.2012 в 23:28:25
И так ГЗ с самого начала:, и самодельные полуоси
02.03.2012 в 23:29:49
И то здесь еще не все фотки, будет время остальные выставлю.
02.03.2012 в 23:34:22
Кеж написал : Ладно как будет время попыиаюсь изменить количество точек. Или может ктото подробно напишет как уменшить из 1200 на 1600 точек, тогда сразу и виложу фотки.
Открыть документ с помощью Microsoft Office Picture Manager (есть во всех виндах). Далее в меню "Изменить рисунки", - далее справа "сжимание изображений" - выбираем "для документов" или "веб-страниц". Там же можно и обрезать изображение.
03.03.2012 в 00:31:32
Кеж написал : И так ГЗ с самого начала:, и самодельные полуоси
На болгарку защиту! Класно получилось.
03.03.2012 в 00:51:40
Кеж, ГЗ надо лучше обварить. Зацепы бывает загибает.
03.03.2012 в 03:43:26
В мене таке питання: Полоси купили, чи самі вирізали? Мені також треба буде зробити кусок такої 6-и гранної труби. Я так міряв що полоси 20х2 якраз підходять.
03.03.2012 в 10:29:30
bobz7 написал : В мене таке питання: Полоси купили, чи самі вирізали? Мені також треба буде зробити кусок такої 6-и гранної труби. Я так міряв що полоси 20х2 якраз підходять.
В некоторых случаях если нет шестигранной трубы на 32, поможет шестигранка на 23 если её совсем немного подровнять. Меня при покупке колес "наградили" вот такими полуосями
И еще как вариант, гайки на 22 имеют наружный диамметр 32 , это так для размышлений.
03.03.2012 в 10:35:48
Хотел купить шинку 20х4, но не было пришлось брать 40х4. В доль по средине турбиной сделал надрез на ружу выгнул по валу с МБ и так три раза на одну сторон, струбцинами обтянул и сварил.
03.03.2012 в 10:38:23
poltavaagro написал : В некоторых случаях если нет шестигранной трубы на 32, поможет шестигранка на 23 если её совсем немного подровнять. Меня при покупке колес "наградили" вот такими полуосями И еще как вариант, гайки на 22 имеют наружный диамметр 32 , это так для размышлений.
А зачем гайка если есть на самом МБ шестиграный вал, снал и работаеш сним.
