piter
piter
Черновцы
18.03.2012 в 22:55:02
Я и дальше расматриваю основным способом роскрутки турбины - повышающую ременную передачу . Думаю остановиться на соотношении окружностей шкивов четыре к одному .
piter
piter
Черновцы
18.03.2012 в 22:58:36
valera135d написал : такой вопрос если 45 уголок сварить в квадрат он выдержит сцепку из двух окучников
Я тоже так делал - хорошо держит .
alex7979
alex7979
Днепропетровск
18.03.2012 в 23:08:43
Кеж написал : У генераторов автомобильных и тракторных возбуждение "электрическое" (это значит, что без аккумулятора и "электроники" он не заработает). Кроме того, автомобильные (думаю, что и тракторные, хотя не могу утверждать) "нормально" работают на частоте вращения не менее 5000 об/мин. У наших движков (на мотоблоках во время посадки) меньше, так что прямо на ВОМ нельзя, нужно ставить повышающую ременную. А вот у бытовых дешёвых бензиновых генераторов возбуждение магнитное, им аккум. не нужен.
   [http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=117825](http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=117825)
vstavitel1
vstavitel1
Луганск
19.03.2012 в 08:48:05
есть вариант поставить генератор с запорожца там крыльчатка дует что дурная
нік
нік
20.03.2012 в 12:29:49
Спустил шини автомобильние на мотоблоке, тяга виросла очень сильно. Спасибо за совет Сургей7, Боцман.
игорь теро14
игорь теро14
20.03.2012 в 17:57:56
Просветите плиз как устроена вакуумная сеялка (разброс семян за счет давления воздуха - потока)Какова величина бункера,какой поток воздуха нужно создать.Сеять люцерну и суданку.
Lysenko
Lysenko
Харьков
20.03.2012 в 19:39:30
игорь теро14 написал : Просветите плиз как устроена вакуумная сеялка (разброс семян за счет давления воздуха - потока)Какова величина бункера,какой поток воздуха нужно создать.Сеять люцерну и суданку.
Принцип работы овощной сеялки. Вращением винта механизма заглубления 11 в соответствии с рисунком 2, устанавливается необходимая глубина заделки семян. В бункеры высевающих секций 5 в соответствии с рисунком 1, засыпается посевной материал. При движении сеялки вращение от приводных колес через цепные передачи и коробки передач передается на два вала, на которых располагаются высевающие секции. Далее крутящий момент через цепную передачу поступает на перфорированные диски высевающих аппаратов 3 в соответствии с рисунком 2. Скорость вращения дисков высевающих аппаратов регулируется с помощью звездочек цепной передачи и механизма передач 7 в соответствии с рисунком 1. Вентилятор, приводимый в движение от ВОМ трактора, через карданный вал и ременную передачу создаёт вакуум, который притягивает семена к отверстиям диска высевающего аппарата. Вращаясь, диски перемещают семена поштучно к полозовидным сошникам. Сошники, выставленные на определенную глубину заделки семян, образуют борозды. С дисков семена попадают на сбрасыватель 7 в соответствии с рисунком 3, перемещаются по радиальной траектории и заделываются в почву за счет ее естественного осыпания со стенок борозды, а также загортачами и прижимными колесами. Прикатывающие колёса уплотняют почву перед сошником и за ним, создавая контакт семян с почвой и условия для проникновения к ним влаги.
Взято здесь
http://www.aquaspray.ru/catalog/ovoshnje-seyalki--seyalka-dlya-ovoshej-morkov-kapusta.html
игорь теро14
игорь теро14
20.03.2012 в 20:52:17
Lysenko, Огромное спасибо:applause::applause:
Кеж
Кеж
Херсон
20.03.2012 в 21:34:17
Подскажите пожалуйста какая страница по ВОМ (самодельные шкивы).
Андюха
Андюха
Тирасполь
20.03.2012 в 22:27:29
такие сеялки применяются для штучного высева семян. для посева люцерны и суданки нужна обыкновеная сеялка зерновая.
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
20.03.2012 в 22:49:01
piter написал : Я и дальше расматриваю основным способом роскрутки турбины - повышающую ременную передачу . Думаю остановиться на соотношении окружностей шкивов четыре к одному .
Сегодня общался с кумом по поводу сеялки, он работает гл. инж в фирме АМАКО. Так говорит, что есть сеялки с противоположным нагнетанием воздуха, т.е создается избыточное давление в камере с посевным материалом, что упрощает конструкцию, причем давление это минимальное, а эфект остается прежним. Но я пришел к выводу, что для домашних условий достаточно сцепки таких секций:
