bobz7
bobz7
Ужгород
28.03.2012 в 12:28:17
SPASATEL написал : При движении вперёд и назад, ветви цепи будут меняться на ведущую и ведомую, устройство натяжения получится громоздким и не практичным. Вопрос для размышления:почему в велосипедах где используется натяжитель цепи, нет ступичных тормозов как в велосипедах Минского, Харьковского заводов? bobz7, Мой совет : не заморачивайтесь с натяжителем, главное чтобы кронштейн вторичной оси выжержал нагрузки. А вообще молодец, первопроходцем будете, заодно мы все здесь понаблюдаем как девайс покажет себя в работе. После успешных испытаний не забудте запатентовать изделие и продать Китайцам:)
Дякую гарно ! Бокові пластини товжиною 8мм, а промижуточна 16мм. Сталь твердіший як наші ножи на фрезах. Різали з плазмою. Надіюсь видержить. Процес роботи покаже.:)
Mihal
Mihal
28.03.2012 в 13:02:37
Вот вариант сцепки с доделанными опорными колесами И результат работы
Holmer046
Holmer046
Курск
28.03.2012 в 18:06:55
Доброго дня всем.
Подскажите параметры сальников которые стоят внизу редуктора где шестигранная ось выходит? В дизельном двиг. есть ли сапун ( что-то я его не нашел) И последнее--кто нибудь подскажет мощность гены, ссылки дали на иструкцию, но что-то вней параметра гены я не нашел.
gelo123
gelo123
Хмельницкий
28.03.2012 в 19:41:18
Holmer046 написал : Доброго дня всем.
Мощность генератора небольшая около 10-20 ватт точно непомню могу позже посмотреть
zzzzuk
zzzzuk
Староконстантинов
28.03.2012 в 19:48:02
сергей 1972 написал : Дури у мотоблока много, возил дрова рессоры проседали,а он и не чуствует.
я тоже так думал, что не чувствует, пока на прошлых выходных не сломалася сцепка у мотоблока.
нік
нік
28.03.2012 в 19:50:59
zzzzuk написал : я тоже так думал, что не чувствует, пока на прошлых выходных не сломалася сцепка у мотоблока.
Сварка плохая.
нік
нік
28.03.2012 в 19:52:41
gelo123 написал : Мощность генератора небольшая около 10-20 ватт точно непомню могу позже посмотреть
:D
нік
нік
28.03.2012 в 19:56:49
Holmer046 Пожалуста вот вам силка на гени Камаза http://www.kameks.ru/catalogue/generator/
fop_lvv
fop_lvv
Сумы
28.03.2012 в 20:51:55
Кеж написал : Кентавр МБ 2060 Д. Уже даже ипытал, все нормально. По поводу сомнения - у меня было такое, хотелось побыстрее испытать и я надел одну фризу правильно а другую наоборот результат одна сторона зарывалась а другая нет, остановил, обсмотрел, перевернул и в перед все в порядку равномерно пошел.
А у Вас есть инструкция на лицевой страничке есть фото, я так собирал. Если нада фото выставлю.
Прилагаю две фотографии найденные мною на форуме
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
28.03.2012 в 21:22:18
Holmer046 написал : кто нибудь подскажет мощность гены, ссылки дали на иструкцию, но что-то вней параметра гены я не нашел
В "инструкции" стр. 79: http://www.zirka.ua/pasport/diesel_engine.pdf - генератор GP9587, ток 2,6-3.3А. Более подробно характеристики стартера и генератора двигателя Yanmar http://dawinfo.com/L-A-Service-Manual/L-A-Manual-4.pdf Генератор GP9595 - максимальный ток 16А, см. вложение:
Holmer046
Holmer046
Курск
28.03.2012 в 21:31:59
Там-же не камаз.навесной гена стоит а встроенный наподобие как у двигуна мотороллера, только там гена еще функции стартера совмещал. Я так думаю там Ватт на 50 но хочеться по точнеее узнать, спасибо за ссылку поробую там найти.
