Agrowest
Agrowest
Ровно
04.04.2012 в 22:17:28
DIZZY написал : если буду окучивать, то нужны удлинители полуосей, какие брать? с учетом того, что картошка у меня растет в рядках с растоянием между ними 70см.
Удлинители ненужны!!! Нужен дисковый окучник и грунтозацепы.
SPASATEL
SPASATEL
04.04.2012 в 22:32:28
нік написал : Севодня фрезеровал на полном комплекте фрез.
На 2-й скорости? Я в прошлом году тоже попробовал на 2-й со всем комплектом фрез, раньше побаивался МБ на обкатке был. Вот где раскрывается полный потенциал движка! Нагрузка конечно чувствуется, но скорость обработки вырастает в 3 раза! Хочется попробовать с дисками защиты растений или ограничителем глубины, чтобы МБ не так тонул в мягком грунте. Для себя решил: фрезеровать на первой скорости-это если ну очень много свободного времени, или тяжелая почва.
valera135d написал : диски с лидской сеялки ф350мм но уже сточились до 320
Пробовали уже с дисками фрезить?
valera135d
valera135d
Могилёв
04.04.2012 в 22:42:30
на выходных тоже пробовал фрезить всего две сотки и на 1ск ина 2ск но без дисков понравилось жду 10 апреля чтобы вырватся в деревню на 70 соток там и опробую все приспособы зщчто сделал
BSlavik
BSlavik
Тернополь
04.04.2012 в 22:49:51
Harahondya написал : Красный изогнутый прут-это маркер?http://www.mastercity.ru/attachment....6&d=1333301903 По такому грунту http://www.mastercity.ru/attachment....7&d=1333301906 это бомба!
Неа не маркер, а управление муфтой сцепления...:scare. Та там не грунт, там почти дорога....
BSlavik
BSlavik
Тернополь
04.04.2012 в 22:53:02
bobz7 написал : Первый везд. Гарна робота! Колеса на МБ де взяли? Класні! Які в них розміри?
Може й гарна, щеб так гарно робила. Загортачі не працювали, твердо, сиро....:cool: Колеса від МБ, купив колись, можливу буду обрізати щоб були вужчими. Розмір 315х170 мм. (ДхШ)
BSlavik
BSlavik
Тернополь
04.04.2012 в 23:01:17
Кеж написал : Самодельная или Вы купили?
Сами делали....:o. Зимой нечем занятся бело.....
valera135d написал : классная работа и покупать не надо молодец ЗОЛОТЫЕ РУКИ
Спасибки...
zzzzuk написал : ох, какой фурор Вы вызвали!!! Вижу утяжелили и колеса и передок. Раскажите подрообно, как и сколько кг? Уже давно думаю утяжелить но никак руки не доходят.
Подскажите, есть колеса от Волги (кажется 195/65 R15, на вид достаточно высокие), для транспортных работ подойдут. Есть опасения что слишком поднимется центр масс (неустойчивость). Решение - расширить колею, но при этом возрастут нагрузки на шестигранную ось. Что думаете???
Фурор..Да ну... Но колеса баласт, маса 7 кг на колесо. Больше не бело метала.
Колесо от Волги. Скорость будет висока. Нагрузка не страшная.
Сургей7
Сургей7
Полтава
04.04.2012 в 23:22:26
DIZZY написал : с покупкой минитрактора, мотоблок Зубр 78 продаю.
Хочу купить ЗУБР 105 дизель, не для вспашки, в основном культивировать небольшие участки и возможно окучивать картофель, использовать с небольшим прицепом для перемещения мотоблока на дальний участок(3км). В связи с этим
Вам конечно видней, но не вижу смысла в такой замене. Что Вы выигрываете?
SPASATEL написал : чтобы МБ не так тонул в мягком грунте
Попробуйте на мягком грунте - первый проход только проехать (почти не используя тормоз), разрыхлив поверхностный слой, затем на нужную глубину (зарываться не будет). Работаю фрезой только на второй, первая очень редко (сорвать поверхностный слой целины, строй мусор).
Мойсеич
Мойсеич
Смела
04.04.2012 в 23:24:18
alex7979 написал : Пробывал без пробки, поработал двигатель минут пятнадцать: все чисто, ничего не подтекает.
А штатного сапуна не хватает? Там такая дыра... На моем "Волынце" сапуны с клапаном, так я еще на новом укоротил пружинки- и все... А здесь вообще не должно. Покрутите шплинт, может забилось. Или масла много. Да на лодочном моторе("Вихрь") ничего не выдавливало, наоборот, при остывании тянет воду через сальник внутрь, а там вообще сапуна не делали, сам дорабатывал...
Сургей7
Сургей7
Полтава
04.04.2012 в 23:25:34
Мойсеич написал : А штатного сапуна не хватает? Там такая дыра..
Мне хватает и ничего не течет.
BSlavik
BSlavik
Тернополь
05.04.2012 в 00:21:52
Сургей7 согласен на все 100% Если течет, слить лишнее. Особенно заметно что лишнне когда работающий мото наклонить мордой вперед.
Harahondya
Harahondya
Винница
05.04.2012 в 01:54:42
В теме про АР выложил проделанную сегодняшня работу: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=107904&p=3015720&viewfull=1#post3015720 Может кому интересно?:flirt
