SPASATEL написал : Переделал немного сцепку для боронки. Выехал на огород на 13" колёсах и... стал, МБ буксует. Положил спереди 2 уголка общей массой около 30кг, одел "браслеты" на колёса и всё наладилось. Даже лучше чем в прошлом году на родных резинках и ГЗ, на тех под горку немного пробуксовывал и приходилось приподнимать ручки вверх. Мотоблок легко движется сам, нужно только подруливать, немного "тянет" влево, на видео видно как я поправляю за ручку. Усовершенствования пошли на пользу, пока переделывал сцепку сосед на своём ЗУБРёнке таскал одну райборонку за собой на верёвках, правда с перекурами. Я вышел и за пол часа закрыл влагу на своих 10сот и сосеру помог 3сот(удобно было разворачиваться на его огороде:)). Видео снял уже по обработанной земле(немного под горку), но и на нетронутой корке МБ ехал аналогично, правда по осени огород фрезерован. На первом фото "старый" вариант сварганенный "на скорую руку":: Небольшое видео:
P.S. Ещё может для кого будет полезной инфа, если пригружать спереди то морда должна быть выше зада, тогда ЦТ оказывается в районе оси колёс. Если МБ стоит параллельно земли и пригрузить перёд, то он неизбежно будет заваливаться при резкой остановке. Но это зависит и от веса навесного, в общем необходимо добиваться чтобы ЦТ находился как можно ближе к оси, тогда всем будет легко:)
просто резина разная на оси стоит вот он и буксует:)
