Vladimir-Z
Vladimir-Z
Донецк
18.03.2008 в 17:31:43
Об обкатке. Мне в магазине сказали что обкатка нужна - для этого нужно "сжечь" при небольшой нагрузке 2 бачка топлива, правда как организовавать эту небольшую нагрузку и что-такое небольшая - понимай сам. Продавцы то ли в шутку то ли всерьез говорили что эти два бачка нужно обкатать - следом за блоком, говорю может шутили, потому что они мне упорно предлагали прицеп, как бы и обкатка будет проще.
А в инструкции к двигателю там четко сказано 20 часов. Судя по тому как он кушает это приблизительно и соответствует двум бачкам топлива.
Что касается замены масла - первый раз нужно поменять после обкатки (всмысле масло в двигателе), а последующие разы в инструкции целая таблица есть. А какие документы из инструкций вам дали к мотоблоку. Масло рекомендуют 10W30 класс выше СС, я так понял весна, осень. На лето 20#. Но не знаю как у вас, а я 10W30 пока на базаре в городе не нашел, хотя по информации из сети такое существует. Можно ли лить масло классом выше не знаю, вопрос этот в обсуждении я пытался поднять, но однозначного ответа пока не нашел. Вообщем, если кто чего знает может скажет. Славик говорил для нефорсированных двигателей, то что у бородатого дядьки в бутылках, - как помне страшновато. На базаре мне предложили немецкое, оно классом выше СС для форсированных двигателей и бензиновых и дизельных 10W40. Если бы двигатель был не новый залил бы и не думал, а так тоже до конца не определился, надеюсь еще по городу побегать поискать, а вдруг попадется, се таки еще есть немного времени - погода этому способствует.
alex_k
alex_k
18.03.2008 в 18:14:13
Vladimir-Z написал : 10W30 пока на базаре в городе не нашел
так залейте 5W30.
вам нужно любое W30 на лето. 5W30 оно универсальное на весну когда еще холодно.
у W40 вязкость 16. т.е. в 1.5 раза выше чем нужно.
чем вам ELF не нравится
их навалом в автомагазинах.
Vladimir-Z
Vladimir-Z
Донецк
19.03.2008 в 11:23:21
Спасибо за совет! 5W30 у нас есть, я так и сделаю.
BSlavik
BSlavik
Тернополь
19.03.2008 в 11:26:09
Вчера купил себе 10W30 2л. (для основной заливки 1.1 л + доливание при эксплуатации + 200гр в возд. фильтр.) какое то немецкое. И трансмисионное ТАД-17. Тоже 2 л. Покупал на авто. гуртовне, так как на заправках и автомагазинах нет. Есть только 10W40 (что и предлагают) или 10W30 синтетика на розлив.
Я обкатку делал самодельным прцепом. Накатался часов 10 наверное.
Масло буду менять.
  1. При покупке проверял уровень и цвет масла.
    Вывод - мосло стало мутнее (а было как "слеза"), уровень не сменился.
  2. накатал ~10 час. (паспорт дает 20 час.)
Обкатка. С прицепом есдил по лугу (сырой грунт, сухая трава) порожняком Возил камень с реки (приблизительно 600м в одну сторону) Ездил по болотам притензий нет
BSlavik
BSlavik
Тернополь
19.03.2008 в 11:31:54
Vladimir-Z написал : Спасибо за совет! 5W30 у нас есть, я так и сделаю.
но с выше выложиных документов - 5W30 зимнее масло от +5 до -30 (синтетика -30 до +40)
Elf Evolution SXR 5W30 - это масло имеет удлиненный интервал замены масла при рекомендации завода изготовителя автомобилей Рекомендовано для всех бензиновых двигателей (многоклапанных с турбонаддувом и без, каталитическим конвектором в автомобилях, и всех дизельных двигателей с турбонаддувом и без), в автомобилях и легких грузовиках;
alex_k
alex_k
19.03.2008 в 13:07:35
BSlavik написал : (синтетика -30 до +40)
ну так и залейте ему литр синтетики 5W30 на 210 руб и забудьте.
и при заморозках запускать легко , и летом нормально.
ELF это один из многих
или ищите что рекомендовано с 10W30
например CASTROL 10W30 CAS-10W30-1QT Mobil 1 10W-30 http://www.mobiloil.com/USA-English/MotorOil/Oils/Mobil_1_10W-30.aspx Teboil Power Plus 10W30
Масло Teboil Super HPD 10w30 ЛУКОЙЛ-СУПЕР SAE 10W30 http://www.100best.ru/Catalogue/Products/258834/ если совсем хотите задаром - ТНК-Мотор 10W30
lta
lta
Черкассы
19.03.2008 в 14:02:46
Vladimir-Z написал : А какие документы из инструкций вам дали к мотоблоку.
Спасибо за советы. Из документов дали 2 инструкции (на агрегат и по експлуатации) + диск. Качество диска (видео) ужасное. Информации маловато. Могли бы показать все приемы и способы работы с различными навесами. Мой мотоблок находится у тещи, так, что буду испытывать дальше толь по приезду к ней. Пока остается открытым вопрос посадки картошки, ее прополка и окучивание. "Лопатная" практика огромная, теория с мотоблоком посредственная, т.ч. все нужно пробовать. Может у кого есть свои соображения или практика работы с картошкой. Интересуют растояния посадки, как фрезой делать прополку (как сделать минимальную глубину культивирования), как пускать МБ при работах (только по межрядью или ряд картошки меджу колесами) и т.д.
Vladimir-Z
Vladimir-Z
Донецк
20.03.2008 в 11:54:20
Подскажите, пожалуста, кто знает что это за масло 20#, которое как написано в инструкции нужно лить в коробку передач. 20W40 это не оно? Хотя интуиция подсказывает почему о что нужно лить ТАД-17.
alex_k
alex_k
20.03.2008 в 12:58:21
Vladimir-Z написал : что это за масло 20#,
скорее всего девочка которая переводила с китайского и одновременно говорила по телефону. у моего НМБ в инструкции для редуктора 80W.. GL4 в старых инструкциях было ТАД-17 это и есть SAE 80W90
посмотрите только какой у вас класс GL4 или GL5
BSlavik
BSlavik
Тернополь
24.03.2008 в 12:30:22
alex_k написал : в старых инструкциях было ТАД-17 это и есть SAE 80W90
Я взял ТАД-17 класса GL5. Но написано было в инструкции что то типа 80W90. GL5, как мне сказали, имеет повешеную нагружонность. А также мне сказали что 20# это какая то их маркировка, для нас не подбираимая :)
Vladimir-Z
Vladimir-Z
Донецк
24.03.2008 в 12:37:08
Насчет девочки с переводом полностью согласен, вернее интуиция подсказывает. Единственное, остается один момент- в инструкции написано что в коробку льется масло 20# и такое же в воздушный фильтр. Такое может быть? А вообще для коробки я купил 80W90 GL4. В инструкции не написано GL4 или GL5, но ядумаю что лучше GL4. С маслом в двигатель получилось так - 10W30 нигде не было, поэтому купил 5W30 синтетику, а уже уходя с базара на крайнем захудалом лотке спросил - оказалось у него есть ТНК 10W30 4л, вообщем взял и его. И теперь сижу и не знаю что залить лучше, то ли 10W30 и через пару месяцев поменять, а сделав так 2-3 раза и движок хорошо приработается и масло расходуется, а потом уже и 5W30 так годика на 2, т.к у него удлинненый цикл. Или же пока движок новый наоборот лучше сразу лить 5W30 синтетику. На этой неделе думаю пробовать пахать, если погода не подкачает (через день идут дожди), кто уже пахал подскажите - если земля не целина, грунтозацепы ставить обязательно или может на резиновых пойдет уж очень не хочется с собой в поле тащить лишнее железо. Да и еще транспортировка на короткие расстояния - это сколько 100м, 1км, 10км. Славик с тележкой ездил - как на ходу сам мотоблок - сильно бросает - подвески же нет, не страшно что нибудь погнуть, наподобие шестигранного вала на который подвеска крепится.
