Андюха написал : да хорошо цветет только куда ее девать в этом году.
Главное что-бы было что убирать, картофель это второй хлеб, можно и хозяйство кормить.Если небудет цены.
26.06.2012 в 20:24:39
26.06.2012 в 22:26:59
tavrichanin написал : Решил- если двиг работает хорошо, звук не меняется, посторонних шумов и стуков не слышно- зачем мешать технике работать!
С одной стороны это так, но с другой, если выполнять регламентные работы по инструкции то техника должна прослужить дольше. Я проверял зазоры на своём после обкатки, зазоры были около 1,5мм:eek:, и на работе движка это не отражалось, конечно хуже когда клапана "зажаты", но лучше не полениться и привести зазоры "в норму". Удачи.
26.06.2012 в 22:55:08
Боцман написал : Главное что-бы было что убирать, картофель это второй хлеб, можно и хозяйство кормить.Если небудет цены.
да у нас в этом году этого хлеба даже хрюканы на него смотрят криво.
26.06.2012 в 23:11:37
SPASATEL, Я для себя решил, что зазоры проверю. Сегодня ещё и получил бандерольку с ЗИП (фильтра масляные, топливные, прокладки) так, что если и поврежу прокладку крышки - есть, что поставить.
27.06.2012 в 09:34:47
peps написал : SPASATEL, Я для себя решил, что зазоры проверю. Сегодня ещё и получил бандерольку с ЗИП (фильтра масляные, топливные, прокладки) так, что если и поврежу прокладку крышки - есть, что поставить.
А где заказывал
27.06.2012 в 11:03:07
draconl написал : А где заказывал
Лично я заказывал здесь все дошло в течении суток от заказа до получения посылки
27.06.2012 в 12:36:13
draconl, Заказывал здесь - www.motorsp.ru, www.grost.ru, www.Zip-generator.ru
28.06.2012 в 00:02:25
подскажите плис сколько зубьев на венце маховика зубр135д
и модель стартера
29.06.2012 в 23:31:02
SPASATEL написал : Я проверял зазоры на своём после обкатки, зазоры были около 1,5мм:eek:, и на работе движка это не отражалось
Маллатсса Китаеса !!!:applause::applause::applause: Это-ж уровень мотоциклов "Урал" и "Днепр"! Когда двиг в темноте мог светиться, за клапана деды и не знали, и пол- силосной ямы за раз домой! А если чегой-то там порегулировать- тогда ваще самАлет:a! Теперь серьезно. Вопрос, чтобы знать для себя: при таких зазорах клапана не стучали? На слух не воспринималось?
30.06.2012 в 08:41:26
Всем привет.Подскажите пожалуйста двигатель КМ 178 F гильзуется или нет ?
30.06.2012 в 12:31:56
tavrichanin написал : Вопрос, чтобы знать для себя: при таких зазорах клапана не стучали? На слух не воспринималось?
После регулировки и приведения зазоров в "норму" немного уменьшился "шум" клапанов, но незначительно на фоне общей работы дизеля с воздушным охлаждением Ещё небольшой секрет уменьшить "шелест" от работы дизеля передающего вибрацию не весь МБ(по совету одного юзера из этой ветки), сильно шелестят ручки сцепления и реверса. Подложил вырезанную из камеры резину между кронштейном и ручкой-посторонние досаждающие звуки, похожие на "шелест" клапанов исчезли:).
