andrey23
andrey23
Шепетовка
27.08.2012 в 15:50:46
мотоблоком зубр-105 даже ребенку легко управлять
fop_lvv
fop_lvv
Сумы
27.08.2012 в 23:50:07
valera135d написал : ВОТ обещанное фото
Опорной пятки у Вас нет?
bndarenkn
bndarenkn
28.08.2012 в 05:27:36
fop_lvv написал : Опорной пятки у Вас нет?
Смысл цепей? Или это просто прикид-заморочка для фантастов?
valera135d
valera135d
Могилёв
28.08.2012 в 10:47:48
а без опорной пяпки он работает на ура
BSlavik
BSlavik
Эксперт
Тернополь
29.08.2012 в 11:19:47
потому что:
valera135d написал : а без опорной пяпки он работает на ура
И у меня нет.... Сделал без пятки, давным-давно... Насоветовали ставь пятку иначе дело труба... Поставил - началось дела нехорошие... Срезал, и все путем....
Тому кто советует пятки и упоры всякие - говорю одно - научитесь настраивать орудие...
kosmich
kosmich
29.08.2012 в 12:22:12
BSlavik написал : Тому кто советует пятки и упоры всякие - говорю одно - научитесь настраивать орудие...
Правильно! Если копать на адапторе или с опорными колесами - то опорная пятка не нужна! :p
Кстати - что-то не слышно отчетов по грохотным копалкам в этом сезоне..... С приводом на кардане хуже чем ременная? Кажется кардан в таком режиме и при таких оборотах долго не протянет.... Кто пользует - расскажите , пожалуйста.
Свою картошку почти выкопал обычной копалкой с пяткой (осталось 10 рядков). Глубину держит хорошо, нагрузка на руки минимальная. Копал на фордовской резине 14" с пробуксовкой. Земля влажная после недавних дождей. После уборки прошелся бороной собрал ботву и пропущенную при выборке картошку. Не выдержала сварка на трещетке - ничего страшного - проварю и все будет хорошо. Урожаем доволен. Всем удачи!!!!
fop_lvv
fop_lvv
Сумы
29.08.2012 в 12:57:11
Ув. форумчане может кто подскажет где посмотреть установку сошки в разных положениях в зависимости от глубины обработки (из инструкции к мотоблоку), где-то встречал не могу найти.
Harahondya
Harahondya
Эксперт
Винница
29.08.2012 в 13:45:23
kosmich написал : Кстати - что-то не слышно отчетов по грохотным копалкам в этом сезоне....
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=83353&p=3275476&viewfull=1#post3275476 и дальше.
kosmich написал : С приводом на кардане хуже чем ременная? Кажется кардан в таком режиме и при таких оборотах долго не протянет....
Если Вы имеете ввиду прямой привод от ВОМ на КК(по типу АГРО, МС, МТЗ), то на вал привода большие обороты противопоказаны. На всех каменских КК, включая КК для МТ, режущий аппарат одинаковый. Отличие только в навеске на МБ и типе привода.
valera135d
valera135d
Могилёв
29.08.2012 в 13:46:33
правильно Слава правильно настроенное орудие 100% УСПЕХ работы как писал раньше
40 минут настройки подгибаний разгибаний и сейчас это бомба за адаптером
fop_lvv
fop_lvv
Сумы
29.08.2012 в 20:33:52
Нашел.
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Эксперт
Междуреченск
29.08.2012 в 21:31:08
fop_lvv написал : Нашел.
а по крупней нельзя ? совсем мелко
Der Kaffee mit den Sahnen
