peps
peps
Старый Оскол
24.10.2012 в 21:37:20
Serg83, Найди причину методом исключения:
  1. качество и поступление топлива из бака,
  2. регулировка(проверка) зазора клапанов,
  3. определение момента впрыска,
  4. удаление воздуха из топливопровода,
  5. проверка работы распыла форсунки.
тёма
тёма
Ульяновск
24.10.2012 в 21:57:38
Serg83 написал :
привет попробуйте залить топливо с другой заправки или увас так работает регулятор оборотов
piter
piter
Черновцы
24.10.2012 в 22:12:56
У соседа есть такая проблема (Кентавр) , от самой покупки (один год). Он фуркает - обороты внезапно кратковременно увеличиваются . Так и ездит причину пока не диагностировал .
piter
piter
Черновцы
24.10.2012 в 22:17:07
рeps Думаю первый и пятий пункты актуальны .
тёма
тёма
Ульяновск
24.10.2012 в 22:26:14
Serg83 написал :
в двигатель лезть ненадо поставь фрезы загони в пахоту дай нагрузку если ровно работает значитрегулятор так работает
piter
piter
Черновцы
24.10.2012 в 22:31:35
Моему коню(135) три года от покупки , 600 литров топлива сжег , с мотором кроме незначительной утечки масла из под головки в районе толкателей коромысел не случалось . Утечку пока устранять не буду , на работу она не влияет , маселка понемножку добавляю. На днях поменял сальники в редукторе 4шт 45х62х8(могу ошибатся) , купил за 60гр(6 эвро) . Очень износилась шестигранная ось буду менять , но нодо бы на 400л сменить было .
BSlavik
BSlavik
Тернополь
24.10.2012 в 23:06:16
Yura2704 написал : Продолжу тему испытания конного плуга и 105-ки по сырой земле и погоде.
мото шикарно смотрится.
А цепи намотать на колеса, как на авто зимой... На МТ помогало....
BSlavik
BSlavik
Тернополь
24.10.2012 в 23:10:38
valera135d написал : если .... не затруднит то можно и чертежики в личку
Чертежи сцепки передней. Несколько рис. и тот же чертеж в формате PDF. Ну и общий вид модели мотоблока.
Надеюсь то что желали... Звените что поздно.... Нет времени.
Чертеж передний сцепки для рпспечатки в формате PDF ****
Serg83
Serg83
Кировоград
25.10.2012 в 00:12:00
peps написал : Serg83, Найди причину методом исключения:
Спасибо за ответ и совет. Попробую конечно, хотя никогда с дизелем дело не имел. 3,4,5 пункты пока как выполнить не знаю.
draconl
draconl
Воронеж
25.10.2012 в 10:31:55
Serg83: А что это у Вас за шарканье постороннее при работе двигателя, как все равно без масла. Вы проверяли масло в двиг. после покупки у меня небыло ваще. И еще помоему как воздухан забит, отсоедините его и заведите мото.
peps
peps
Старый Оскол
25.10.2012 в 12:26:08
Serg83 написал : Спасибо за ответ и совет. Попробую конечно, хотя никогда с дизелем дело не имел. 3,4,5 пункты пока как выполнить не знаю.
Я кое-что упоминал сдесь http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43939&p=3191670&viewfull=1#post3191670
