Alex0772
Alex0772
Тирасполь
31.12.2012 в 01:24:18
[QUOTE=Yura2704;3521067]Количество оборотов ВОМ1 такое же, как и двигателя. При выжатом сцеплении ВОМ останавливается.
А почему бы на универсальной раме не использовать настроенные узлы или блоки (в моём случае поперечины с индивидуальнымы узлами регулировки), см.фото:
и еще один вопрос по поводу Вашей универсальной рамы: при работе с лапами для междурядия а также при работе с окуниками (ушастики и дисковые) устойчиво ли оно? Уточняю вопрос - если предполжить, что одна из лап находит к примеру препятствие, то наверное поперечная рама играет на продольной? Или как-то она крепится "намертво"?
Спасибо.
Alex0772
Alex0772
Тирасполь
31.12.2012 в 01:26:59
С наступающим всех!! здоровья, счастья и благополучия. До встречи через год!!!
Yura2704
Yura2704
Эксперт
Хмельницкий
31.12.2012 в 02:00:49
Заметил - ветка в последнее время стала менее посещаемой:
Alex0772 написал : еще один вопрос по поводу Вашей универсальной рамы: при работе с лапами для междурядия а также при работе с окуниками (ушастики и дисковые) устойчиво ли оно?
Стараюсь все операции выполнять со "свободой" вокруг шкворня и обводной рамкой. Небольшой уход инструмента в сторону убираю доруливанием колёс МБ - с обводной рамкой получается легко. Прямолинейное движение получается не всегда - инструмент должен иметь свой стабилизатор направления движения. Иначе - применяем опорные колёса, опорные диски, технологические борозды и т.п.. Часто инструмент установливают жёстко и максимально близко к оси колёс, но тогда доруливать при боковых склонах тяжело.
Alex0772 написал : Уточняю вопрос - если предполжить, что одна из лап находит к примеру препятствие, то наверное поперечная рама играет на продольной? Или как-то она крепится "намертво"
Для увеличения жёсткости поперечин относительно рамы, после настройки, затягиваются все болтовые соединения. Если этого будет не достаточно, можно установить растяжки (например из цепи, талрепов) или соединить края поперечин - жёсткость конструкции увеличится. Как вариант, одну из поперечин можно изготовить без узла регулировки и жёстко соединять с рамой хомутом и стопорным пальцем. А при наезде на препятствие одной из сторон поперечины всю раму разворачивает на шкворне так, что проблем с ритовкой рамы пока не возникало.
valera135d
valera135d
Могилёв
31.12.2012 в 11:08:04
В Hовый год за окном Тихо падает снег, Пyсть за Вашим столом, Бyдет pадость и смех, Пyсть завидный yспех Ждет Вас в деле любом И войдет без помех Счастье в светлый ваш дом.
АИД
АИД
31.12.2012 в 12:16:09
Привет всем! Поздравляю с наступающим Новым Годом! Желаю счастья,здоровья,радости и успехов в не лёгком земледельческом труде. Пусть ваши железные кони служат долго и никогда не ломаются. Удачи и хорошего урожая в следующем году.
Yura2704
Yura2704
Эксперт
Хмельницкий
31.12.2012 в 15:56:25
С наступающим Новым Годом! Счастья, здоровья и хорошего настроения в новом году!
doctor
doctor
Черкассы
31.12.2012 в 19:34:35
Всех с наступающим новым годом. Сегодня первый выходной за последние тысячу лет .Приехал в 5 утра в 5.30 завел зверя соседи были рады.Пока прекрасная половина строгала оливье и все остальное (следующий год ее отмечать будем особо:D)я начал мастырить генератор на мб.Гена вроде газоновский новый купил сегодня щетки поставил завтра буду мастырить кронштейн крепления.Мысли такие рассудите кто в теме -гена(реле зарядки интегрированое со щетками)акум от скутера прикуриватель(розетка)стационарно а дальше инвертор автомобильный на 500вт на случай нету светы понимаю что суета не к празднику но счас если не сделаю то потом аж до майских а там знаете другие заботы.За совет заранее спасибо
Harahondya
Harahondya
Эксперт
Винница
31.12.2012 в 20:04:13
Пусть Новый Год стучится к Вам, И счастьем дом наполнится. И всё, о чём мечтали Вы, Пусть в этот год исполнится!:clapping
Alex0772
Alex0772
Тирасполь
31.12.2012 в 21:11:14
Yura2704 написал : Сезон 2012 моей 105-ки (кратко, ссылки): 13-14.04 - фрезерование участка 24.04 - боронование участка "ёжиком" (игольчатая ротационная борона) 24.04 - посадка картошки КС вдоль склона 25.04 - посадка картошки КС поперёк склона 30.04 - первое довсходовое боронование конусным "ёжиком" 10.05 - второе довсходовое боронование 15.05 - окучивание картофеля по первым всходам 21.05 - рыхление междурядий колёсами на узкой колее 22.05 - второе окучивание 08.06 - рыхление междурядий стрельчатыми лапами 09.06 - третье окучивание 22.06 - экватор 08-26.08 - копка картошки 26.08 - посев ржи 06.09 - измельчение стеблей кукурузы 09.09 - фрезерование кукурузного поля, посев горчицы 03.10 - фрезерование горчицы на нижнем участке 25.10 - запахивание горчицы и ржи конным плугом
Вопрос-а вручную что-нибудь работаете? А то я смотрю ВЫ все делаете МБ. А если серьезно - уважаю. и теперь серъезный вопрос - рожь -горчицу-кукурузу чем и как сеете??
Alex0772
Alex0772
Тирасполь
31.12.2012 в 21:12:36
А вообще и я приобрел мотоблок не для того чтоб пылился... а именно в качестве мотосапы, мотолопаты и пр. инструментов с приставкой "мото".. Еще немного и закончу работу над самодельным окучником (точнее копии) по типу "Стрела". Пока только раскрой заготовок делаю. Примерно 80% готово. Было бы больше времени свободного, уже давно бы был готов.
