06.04.2013 в 14:08:14
Краткий отчёт по теме
По СЗД нашёл информацию по передаточному числу редуктора:
Рассматриваю как вариант управления редуктора при помощи тросика и рычага выведенного на руль.
Покатался МБ 105М по рыхлому снегу на родных колёсах - частая пробуксовка одного из колёс. У нас зима задержалась на недельки три против обычного. Манёвренность на асфальте - понравилась. Развесовка с КС в норме - пустая КС перевешивает на 5кг. Расстояние от носка сошника КС до оси колёс также уменьшилось - возможно буду увеличивать..
P.S. Для меня остался открытым вопрос по конструкции подшипника
06.04.2013 в 16:21:51
Yura2704, Вам не приходило в голову сделать другую ногу для "звездочки" на основе такого редуктора, я сейчас посмотрел, он чуть шире родного. Блокировки не хватает конечно.
06.04.2013 в 17:59:27
Устройство муфты сцепления
Сборка и установка муфты сцепления
06.04.2013 в 22:32:19
Подскажыте кто знает на коробке с заде где вал отбора мощности находятся два болта, один снизу второй с боку. Для чего они? нигде не написано!(коробка мотоблока)
06.04.2013 в 23:37:56
sahis написал : Подскажыте кто знает на коробке с заде где вал отбора мощности находятся два болта, один снизу второй с боку. Для чего они? нигде не написано!(коробка мотоблока)
Снизу болт держит промежуточный вал, а сбоку болт держит вал на котором сидит шестерня заднего хода.
07.04.2013 в 10:41:35
А это не клон 105? Мотоблок бензиновый Piran MT1000****
07.04.2013 в 10:45:50
Бело написал : А это не клон 105? Мотоблок бензиновый Piran MT1000****
Нет, там конструкция другая...
07.04.2013 в 19:33:57
Всем привет! Простите что влезаю не совсем в тему я первый раз пишу но уменя такая проблемма.У меня ZUBR HT-135 купил окучники стрела со сцепкой рою под картоху в паре получается не плохо ,но с окучиванием дела нет совсем .В одинарной спарке нельзя ряд поподает между колёс ,а в двойной неидёт вьезжает и режит картоху .Скажите будет ли толк если поставить ГЗ на 360 чтобы они залезли под раму и вместится мотоблоком в ряд с одним окучником.
07.04.2013 в 19:50:29
sasha2202 написал : Всем привет! Простите что влезаю не совсем в тему я первый раз пишу но уменя такая проблемма.У меня ZUBR HT-135 купил окучники стрела со сцепкой рою под картоху в паре получается не плохо ,но с окучиванием дела нет совсем .В одинарной спарке нельзя ряд поподает между колёс ,а в двойной неидёт вьезжает и режит картоху .Скажите будет ли толк если поставить ГЗ на 360 чтобы они залезли под раму и вместится мотоблоком в ряд с одним окучником.
Может вы поздно окучиваете? Я окучивал на колесах 8 дюймов...
07.04.2013 в 20:34:17
при сборке двигателя на видео я не увидел динамометрический ключ и проверку затяжки винтов или это нормально?
07.04.2013 в 21:11:30
sasha2202 написал : Скажите будет ли толк если поставить ГЗ на 360 чтобы они залезли под раму и вместится мотоблоком в ряд с одним окучником.
Нужен дисковый окучник.
