vakhovski
vakhovski
Малин
26.05.2013 в 21:13:19
суворовец написал : От жешь гадство. Вот мой и он значительно длиннее, чем на фото у Yura2704.
ВО-во, это он зараза...
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
27.05.2013 в 11:18:05
Yura2704 написал : Нужно будет добраться до своего МБ и измерить уровень масла относительно оси первичного вала КП.
Измерил длину щупа КП - 10см. Расстояние от верхней плоскости корпуса КП до оси первичного вала - 6см. Метка уровня масла щупа КП (во вкрученном состоянии) расположена на 3-4см ниже оси первичного вала. В моём случае сейчас уровень масла КП на не завинченном щупе:
Уровень масла на завинченном до упора щупе:
При уровне масла на 1.5см выше уровня верхней метки щупа (на 1.5см ниже оси первичного вала) часто гнало масло через сапун.
Yura2704 написал : начался влажный сезон
За последние 12 часов выпало 17мм осадков. Ливневые дожди, вечером с грозой. Продолжает лить.
Yura2704 написал : С инструментом и его очерёдностью пока не определился (ЁК, ДО, культиваторные лапы). Колёса МБ, однозначно, нужно менять на более высокие.
ЁК-и, скорее всего, уже отпадают. Остаются культиваторные лапы и ДО, если погода позволит земле немного просохнуть.
Tomkol
Tomkol
Прага
27.05.2013 в 11:43:21
Yura2704 написал : всходы картошки очень не дружные
Аналогично А я вчера с горчицей воевал. Она за несколько дней дождей моментально вымахала выше колена и зацвела Перемолотил её роторами и посадил картошку
Сытый конному не пеший!
ed021
ed021
Черневцы
27.05.2013 в 12:07:13
суворовец написал : а нет ли у вас возможности замерить длину щупа от конца резьбы пробки до конца щупа?
вот измерил! сам офигел, фигня какаято получается, от конца щупа до начало резьбы 120мм, и самой резьбы 10мм.:mad:
ed021
ed021
Черневцы
27.05.2013 в 12:43:35
вот и подтверждение!
Агрофил
Агрофил
Харьков
27.05.2013 в 14:02:24
vakhovski написал : Да еще отпишусь, сегодня опять снял двигатель, разобрал сцепу, и вымыл диски сцепления, потом смазал новым маслом (купил маннол полусинь) собрал, залил масло в коробку 2.5л, и прозрел, так четко и плавно у меня сцепа еще не работала. Однозначно ТАП в этой коробке со сцеплением дисковым жить нормально не будет.
Хорошо, что нашлась причина. Может и еще кому-то пригодится информация. А у меня в паспорте черным по белому рекомендуют заливать именно ТАП-15. Но продавцы рекомендовали залить синтетику. Залил манноловскую трансмиссионку. Интересно, погонять МБ с промывочным маслом в редукторе помогло бы разлепить диски сцепления, чтобы не производить вскрытия?
ed021
ed021
Черневцы
27.05.2013 в 14:48:52
Продолжаю "расследование" по соседству есть еще 2 мотоблока! мой Кентавр 135! "Orange" Зирка 105 куплена летом2011."Камуфляж" Зирка135 куплена лет 6 тому! "Хаки"(цвет) Yura2704 Зирка105!"Хаки" (цвет) :cool::cool::cool::mad:
ed021
ed021
Черневцы
27.05.2013 в 17:25:18
Долил 0,5л к своим 2л в коробку, замерял и поставил зазубрену на своем щупе незакрученном, разница получилась 15мм, вторая зазубрина стоит по размеру старых щупов от Зирки как у Yura2704, наверно литье корпусов коробок немножко разное хотя внешне как-бы одинаково выглядит???
dido
dido
Городенка
27.05.2013 в 18:24:32
GAAL написал : Пользуюсь маслом 80W90 проблем никаких нет . Сцепление работает плавно , можно тронутся с места плавно увеличивая скорость как на автомобиле .
Заливаю ТАД-17, проблем нету! На новом МБ поначалу не было плавного включения.
vakhovski
vakhovski
Малин
27.05.2013 в 22:11:47
Агрофил написал : Хорошо, что нашлась причина. Может и еще кому-то пригодится информация. А у меня в паспорте черным по белому рекомендуют заливать именно ТАП-15. Но продавцы рекомендовали залить синтетику. Залил манноловскую трансмиссионку. Интересно, погонять МБ с промывочным маслом в редукторе помогло бы разлепить диски сцепления, чтобы не производить вскрытия?
Мне кажется что нет, я два раза промывал каждый диск щеткой в ванночке с 646-ым, редкая гадость....
BSlavik
BSlavik
Тернополь
27.05.2013 в 23:08:38
qq2 держите файлик.
В PDF так сказать лучше качество картинки, если нуна...
Посадочной размер есть. Остальное комбинировать как хотите. У меня базировочной диск к которому цеплять ступицу - посредине. Можно сместить на край. Нету проточек под стопорное кольца.
Всьо по простому.
*P.S.**Там в картинку попало кольцо, даже не знаю зачем ОНО там*...:confused:
