Мойсеич
Мойсеич
Смела
03.03.2014 в 01:59:44
vakhovski написал : Что то новое, в смысле? как это от количества масла?- просто не реально!
У меня кончилось ТАП, а МС20- почти бочка. Вот и подумал, если я его лил в редуктор "Вихря", то почему в мб не лить? Тем более, что попадание воды здесь практически исключено. Вспомнил брата, с его фанатической любовью к мотоциклам. Сцепление у ИЖ ну совсем похожее, вот и залил. НО! Залил сколько-то там, как в книжке, и стало залипать. До меток на щупе не доставало, и ниже сцепления, т.е. смазывалось брызгами, а написано:"в масляной ванне". Долил по щупу, не мыл сцепление, просто отверткой "расклеил" диски. Масло пока не менял, хотя сегодня потаскал боронку, закрыл влагу. За зиму не слиплись...
Александр 30
Александр 30
Одесса
03.03.2014 в 17:51:39
52dim написал : ОН это кто? Если регулятор, то гривен 100-110.
Спасибо)
Александр 30
Александр 30
Одесса
04.03.2014 в 03:04:13
парни помогите развеять панику!Сегодня регулировал клапана на своём 135 и заметил казус...при ручном прокручивании маховика слышен звук стравливания воздуха со стороны толкателей.Такое ощущения что при сжатии воздух проходит через кольца попадает в картер и выходит через крышку клапанов.Когда поставил крышку на место снял декомпрессор и реально заметил что воздух выходит с шипением из отверстия декомпрессора.При этом маховик проворачивается вручную..правда туго и постепенно.раньге я тако-го не замечал.даже наооборот без опущенного декомпрессора провернуть мотор было не реально..Сейчас же мотор можно провернуть без декомпрессора и завести технику. При этм тяга не потерялась,дыма нет.Посторонних звуков вроде как нет...Что делать?Должно так сифонить или нет?Я не знаю принцып дизеля...
Бело
Бело
Эксперт
04.03.2014 в 10:08:05
Александр 30, а как сапун (вентиляция картера) поживает ?
Александр 30
Александр 30
Одесса
04.03.2014 в 15:35:30
Бело написал : Александр 30, а как сапун (вентиляция картера) поживает ?
Где он находится?
Бело
Бело
Эксперт
04.03.2014 в 17:35:23
Александр 30 написал : Где он находится?
на двигателе, а где это надо конкретно смотреть, но по любому картер должен соединятся с атмосферой, а то сальники повыдавит
Александр 30 написал : снял декомпрессор и реально заметил что воздух выходит с шипением из отверстия декомпрессора
это нормально
Александр 30 написал : без опущенного декомпрессора провернуть мотор было не реально.
так и должно быть
Александр 30 написал : мотор можно провернуть без декомпрессора
а вот это не нормально
Мойсеич
Мойсеич
Смела
04.03.2014 в 20:28:22
Бело написал : на двигателе, а где это надо конкретно смотреть, но по любому картер должен соединятся с атмосферой, а то сальники повыдавит
Вот и я вспомнил, что не знаю, где вентиляция картера, а прокладка под топливным насосом не держит:help
Serg52
Serg52
Починки( нижегородской области)
04.03.2014 в 21:24:58
Мойсеич написал : Вот и я вспомнил, что не знаю, где вентиляция картера, а прокладка под топливным насосом не держит:help
В крышке клапанной коробки есть маленький поршенёк с шариком.Вот он и является сапуном картера.Причём его переворачивать нельзя,т.к. масло начнёт выдавливать.Я уже писал про это,а вы видимо и не читали.
Мойсеич
Мойсеич
Смела
04.03.2014 в 23:17:03
Serg52 написал : Я уже писал про это,а вы видимо и не читали.
Спасибо! Матчасть изучать надо:( В моей книжке стр.81, рис.2-3, поз.4...
Александр 30
Александр 30
Одесса
06.03.2014 в 00:18:31
Вообщем так.Сегодня сосед пригнал себе новенький 105 дизелёк.Только почему-то моторчик там не 6 ,а 7.5 лашадок. вообщем я попробовал его провернуть без декомпрессора и он провернулся.Только не резко дёргал,а плавненько тянул и он поддался так же как и мой.По этому считаю что у меня всё в порядке))
Ёмоё
Ёмоё
Курск
06.03.2014 в 06:49:29
Всем , утро доброе .Меня смущает люфт приводного вала ( мой на 32 -шестигранник) . Продольного нет , а поперечный -до 2мм. на концах .Это в допуске ? .С таким люфтом , на фрезах - этож отбойный молоток .
