lleeoonn написал : нашел видео вот
Семён Слепаков "В моей стране всё есть..." ;)
19.03.2014 в 01:36:25
19.03.2014 в 15:12:48
Шеф написал : Подскажите по ленточным фрезам: как правильно приваривать ножи (заточкой внутрь барабана или наружу) и почему? На схемах ленточных фрез - наружу, на сечкарне - внутрь...
Уточню вопрос: не ленточные фрезы а роторы активные.
19.03.2014 в 23:43:54
Тогда Вам сюда. Без бутылки будет тяжело разобраться! Мнений много. Но все, вроде, рабочие. ;)
20.03.2014 в 01:10:18
olepetros написал : Тогда Вам сюда. Без бутылки будет тяжело разобраться! Мнений много. Но все, вроде, рабочие. ;)
Спасибо!
20.03.2014 в 16:39:27
Мойсеич написал : У меня (у дамы, я приймак) 20 сот. огород и 10 нам дает ее дядя, метров 200 от нас. Ответственно заявляю, что на обработку этой земли мне хватает НЕ БОЛЕЕ 15л солярки в сезон. Осенью фреза (прошлой вспахал иахоньким -понравилось), весной борона из кроватной спинки, фреза прямо перед посадкой, после уборки "деру" , прикапывая че-нибудь для коз и земли. СНЕГ ПОШЕЛ! И такой красивый!!!! Ну к чему все это, "Мій боже милий, знову лихо"
Да, при небольших площадях и при работе по принципу "фрезерование осенью-весной, посадка-копка картошки" вполне можно обойтись небольшим количеством солярки. У меня вопрос Мойсеичу и остальным: а еще раз фрезеровать перед посадкой обязательно? Осенней фрезеровки не хватит? Жена уже посеяла на даче морковку, петрушку, укроп,лук-чернушку (то что холода не боится). Я ей только граблями заскородил. Земля была идеальная, как пух рассыпалась. Но не знаю, годится ли это для картошки. Почва у нас глинистая.
20.03.2014 в 20:03:54
an-tony написал : уважаемые форумчане, прошу вашей помощи. может быть кто-то из вас в курсе. являюсь обладателем клона зирки-135 с бензиновым мотором. барахлит ручка аварийной остановки двигателя. знаю точно что это шалят контакты в ней. глушиться мотор сначала вобще не хотел. поджав слегка проводки спичками добился глушения двигателя. мотоблок на гарантии из -за этой не крупной поломочки тащить его в магазин как -то не очень хочется. хочется знать как она точно устроена внутри. пытался разобрать её, но она не разборная. если кто-то разбирал всётаки эту ручку или встречал схему её устройства поделитесь информацией пожалуйста. заранее вас благодарю.
принцип работы сей ручки таков: замыкание провода от катушки на массу. Я бы не стал тащить МБ из-за этого в гарантию. Если она не через дорогу находится, конечно. Либо снял бы саму ручку и отнес (легче ведь - а сервисом или продавцом можно заранее по телефону договориться), либо самый обычный выключатель поставил бы и все-проблема решена. Но мой Вам совет - ручку замените. Она не раз меня выручала. Вас тоже не обделит-уверен.
20.03.2014 в 20:05:58
Агрофил написал : Осенней фрезеровки не хватит? .
Я ориентируюсь по самой почве. В прошлом году фрезеровал по весне-почему-то тяжеленькая земля была будто топтали. В этом не стал - тоже как пух. Тогда зачем лишний раз влагу выводить? Решать вам.
20.03.2014 в 20:07:24
Двор,
спасибо за фотки. информативно.
Я аналогичную конструкцию делаю. Точнее что-то похожее-доделаю и выложу фото. Правда у меня только одна рама. Но в этих фото есть интересные идеи для меня.
20.03.2014 в 20:12:31
Riba4ok1 написал : отсчитывать можете как Вам удобно. То ли по примерным часам работы, то ли по расходу топлива и т.п. Счетчик м/ч не проблема совсем но он не нужен и на 3 копейки поскольку и там где он установлен его показания и вообще понятие м/часов весьма условно и ни о какой точности и речи быть не может. Согласитесь что работая на тракторе бульдозером в песчаном карьере и качая в холодке воду для полива капусты из речки одни и те же модели машин будут иметь совсем не один и тот же износ и потребность в замене деталей через одинаковое число наработки в м/ч. Так что надейтесь на себя и производите замену чисто по собственному решению: изменение цвета, густоты, тяжесть работ и т.п.
Полностью и абсолютно согласен. Я тоже меняю раз в сезон-весной. Лью полусинтетику (у меня бензин). После обкатки тоже маслицо лил когда видны были частицы металла. В тот сезон я два раза менял масло, через месяц после первой смены. На всякий случай. А счетчик моточасов считаю бесполезной тратой денег. Ну сами подумайте - это ж не космолет какой-то, а обычная мотосапа. И "фаршировать" ее не вижу смысла. Лучше на навесное эти деньги потратить, на масло хорошее нежели на счетчики. А вообще наверное по нагрузке МБ смотрите сколько раз и когда менять масло.
20.03.2014 в 21:47:19
Агрофил написал : У меня вопрос Мойсеичу и остальным: а еще раз фрезеровать перед посадкой обязательно? Осенней фрезеровки не хватит?
А как у Вас было без мотоблока? Решайте сами, мне понравилось... Если я убрал рассаду, то там грунт разный, дорожки между грядками, мягко... Фрезерую... Да и вообще, где что-то надо вскопать, так легче фрезами... Если у Вас фреза с приводом от ВОМ, то, конечно, сложнее. Я и траншею в теплице фрезой рыхлил, а потом совковой выбрасывал...
20.03.2014 в 23:11:50
В ручке стоит обычная кнопка.Она с нормально-разомкнутыми контактами тоесть при отпущенной клавише контакты замыкаются и глушат двигатель. Так устроено у моего Кентавра "бензин" . Цена кнопки 2-3 гривны. На замену ушло минут 20. Дольше ждать пока паяльник разогреется.
