сервак
сервак
03.07.2014 в 02:04:28
ed021, переходник для датчика где брал или токарь выточил?
ed021
ed021
Черневцы
03.07.2014 в 07:55:30
сервак написал : ed021, переходник для датчика где брал или токарь выточил?
Гдеж их возмеш? токарь выточил.;)
ed021 написал : Таk я виточив такий собі стакан, подовжині як маслощуп, на верху стакана дві різьбі, 1 в блок замість щупа, 2 під накидну гайку датчика, закрутив стакан в блок замість щупа, в стакан залив моторного масла потім закрутив сам датчик рідною накидною гайкою! Все, прцює, без електрики!
vakhovski
vakhovski
Малин
03.07.2014 в 18:42:44
tavrichanin написал : Спасибо, посмотрел. Лишний раз убеждаюсь, что прежде, чем что- то делать или покупать, нужно «посоветоваться» с интернетом. Но всё времени не хватает, или нахожу, когда дело сделано… Куплю еще комплект сальников и поставлю третий.
Да, именно Ваше «расследование» и помогло. А залипание или закоксовывание (может я и неправильно выразился)- суть одна- нужно отмыть, что я и сделал не разбирая при помощи солярки… На этот раз не промывал- не было времени. Завтра выезд, посмотрю- будет дёргаться или нет.
Если хотите раз и навсегда - снимайте движок и вынимайте сцепу, разбирайте ее и тщательно вымойте диски, уж поверьте, я уже все это прошел.
Corbin
Corbin
Мелитополь
05.07.2014 в 01:14:11
сервак написал : Какой диаметр колёс нужно установить, чтоб косилка успевала срезать траву в 1 метр? **Да и при первом испытании у меня вырвало болты с блока кпп нарезал новую резьбу на 8 надеюсь выдержит. (пока нет времени испытать)
Диаметр колес - лучше восьмерка. Резьба на 8 тоже протянет недолго. У товарища такая же ситуация. Спасло дополнительное самодельное крепление косилки к прицепному устройству (стойка), а на место крепления к кпп - дополнительная толстая стальная шайба по месту посадки косилки, в которой просверлены отверстия и нарезана резьба.
lleeoonn
lleeoonn
Приморск
06.07.2014 в 14:29:52
привет ребята подкидую вам идею своей картофелекопалки а именно вариант самого привода для для копалки вот фото . жду коментов .
копалку копирую с копалки алексея сербина на ютубе есть видео. изменение(или подгонка под свой мотоблок ) только в приводе для копалки. работы еще движутся . шкив на копалке думаю увеличить для понижения оборотов.
Метельський
Метельський
Кременец
06.07.2014 в 17:39:39
А где кривошип (привод на нож и трясун)? Я пробую коленвал с шатуном от какого то мото. По результату выложу фото. ПС Я бы укрепил кронштейн удерживающий нож.
lleeoonn
lleeoonn
Приморск
06.07.2014 в 23:19:10
Метельський если вопрос был мне .то ребят яж написал.... что работы еще ведутся!!!!.а кривошип будет как у копалки вот посмотри https://www.youtube.com/watch?v=bM39CONi4GQ пс. я решил выложить фотки из за того что такого варианта привода для копалки я не встречал нигде ни на каком форуме. просто подкинул идею на одобрение.как по мне вариант самый оптимальный. без заламывания ремней и их износа. без дополнительных редукторов.
olepetros
olepetros
Ровно
07.07.2014 в 00:14:51
lleeoonn написал : я решил выложить фотки из за того что такого варианта привода для копалки я не встречал нигде ни на каком форуме. просто подкинул идею на одобрение.как по мне вариант самый оптимальный. без заламывания ремней и их износа. без дополнительных редукторов.
Ну если речь идёт о варианте как на видео, то это один из вариантов которые оговаривались на форуме, да и используются пользователями копалок на 105 модель(ну или её аналоги).Только без увеличения нижнего шкива (и как результат значительного понижения количества оборотов и следсвенно частоты встряски грохота )не обойдётесь. На том МБ что на видео с ВОМа обороты куда меньше 105ки. Ну например: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=83353&page=51&p=3667213&viewfull=1#post3667213
TTolik
TTolik
08.07.2014 в 10:46:14
Доброго времени суток, давненько я сюда не заходил, но вот возник один вопрс, мото отработал пять лет без каких либо поломок но так как очень усилился шум кробки было принято решение разобрать ее, результат замена всех шестерен
на фото для сравнения показаны старые и новые шестерни, как видно по фото все шестерни у меня были прямозубые но на момент покупки я не нашол прямозубого вторичного вала поэтому приобрел косозубый и к нему такуюже шестерню привода редуктора. Но когда начал собирать все назад то этот вал и шестерня не сошлись, вал в коробке стоит точно по центру, но если примерять эту пару в руках то все сходится но вал как бы чуть смещается от центра, хотя по заявлению продавца все должно было стать как родное, подскажите в чем и где я ошибся?
ed021
ed021
Черневцы
08.07.2014 в 11:35:01
TTolik написал : мото отработал пять лет без каких либо поломок но так как очень усилился шум кробки было принято решение разобрать ее, результат замена всех шестерен
Толик пожалуйста розкажите подробно какое масло, икак часто скоко раз??? все про смазку коробки!?:eek: Я думаю что многим будет интересно!!!
TTolik
TTolik
08.07.2014 в 12:22:09
Масло все эти годы использовал одной марки ВАМП ТАД-17и, замена раз в два года, первый год масло менялось два раза на обкатку и для подальшего использования, после ревизии оказалось что подшипники в довольно хорошем состоянии в отличии от шестерней. в этот раз в масле оказалось много обломков от дисков сцепления не знаю почему но на некоторых дисках не было целых кусков я даже не представляю как оно могло так работать.
