BSlavik
BSlavik
Эксперт
Тернополь
12.07.2014 в 00:41:34
Метельський написал : Мужики выручайте. Наконец снял крышечку с ВОМа. Думал - шлицы, может шпонка, а там срезанный с двух сторон цилиндрик. Может кто сталкивался - как присобачить кардан КК? А то копалку доделываю, а здесь такая задница.
umnyi написал : Два болтика упорных крепких...
Болтики - крайняк. Лыски на цилндрике - под ключ "27" для проворота если КП заклинило при одновременном включении двух скоростей. То торце ВОМа, есть винтик М6, с внутренним шестигранником.
Открутите его, затем шайбу. снимаете той цилиндрик с лысками, под ним полноценный ВОМ диаметром 18мм, с шпонкой 6х6х20. Цилиндрык может не пойти руками. Можно легко зубилом на стыке втулки с "телом" ВОМ прижать.
Метельський
Метельський
Кременец
12.07.2014 в 01:32:05
Дякую. Болтик бачив, але згрішив на китайців, мало що ним прикручено, вранці побавлюсь.
Благодарю. Болтик видел, но грешу на китайцев, мало ли как прикручено, утром посмотрю.
ed021
ed021
Черневцы
12.07.2014 в 13:17:19
BSlavik написал : ось тута ссылочка на закачку одно из "оригиналов". но все же на англ. языке получше чем на ... https://drive.google.com/file/d/0B7a...it?usp=sharing
:applause:Спасибо!:applause:
виталийяфй
виталийяфй
Кременчуг
13.07.2014 в 18:08:44
Добрый день всем. Может кто-то подскажет как изготовить приспособление к мотоблоку чтобы загортать виноградную лозу на зиму землей.
виталийяфй
виталийяфй
Кременчуг
17.07.2014 в 23:01:33
Уважаемый Yura2704> Сегодня садил картошку 10 сот.
Отчёт по нарезанию борозд на склоне с обводной рамкой.
Сразу скажу, что с одним маркером, даже доработанным http://www.mastercity.ru/vforum/atta...1&d=1271782083 ровно не получилось. Причин две: не хватает стабилизации от бокового ухода маркеру и трудно угадать ширину междурядья колёсами.
У Вас нет чертежа или выкройки самого маркера. А почему Вы загортаете картошку вручную а не мотоблоком?
Метельський
Метельський
Кременец
27.07.2014 в 00:20:32
Підскажіть, з чого на копалку можна втулити кардан? До речі, стикався зі скептиками, типу 105 ка слабонька, копалку не потягне - сьогодні волочив причіп з зерном під невелику гірку ( 13 мішків) без проблем, тільки місцями пробуксовував
Подскажите, из чего на копалку можно поставить кардан? Кстати, сталкивался со скептиками, типа 105 ка слабовата, копалку не потянет - сегодня волочил прицеп с зерном под небольшую горку (13 мешков) без проблем, только местами пробуксовывал
Мойсеич
Мойсеич
Смела
27.07.2014 в 23:33:34
виталийяфй написал : Добрый день всем. Может кто-то подскажет как изготовить приспособление к мотоблоку чтобы загортать виноградную лозу на зиму землей.
Я не спец по винограду, у меня их два сорта:1- беспородный белый, так вообще он сам по себе, а какой-то южный(один кустик)- раскладываю ветки, и укрываю землей... Как тут мотоблоком?
gavroch
gavroch
Калуш
29.07.2014 в 12:27:39
Метельський написал : Підскажіть, з чого на копалку можна втулити кардан? До речі, стикався зі скептиками, типу 105 ка слабонька, копалку не потягне - сьогодні волочив причіп з зерном під невелику гірку ( 13 мішків) без проблем, тільки місцями пробуксовував
сильний як всі інші 6 лс але легкий.Прицеп(одноосний) тому він дишлом тисне на мотоблок+ ( 13 мішків) утяжеляє його а при копці і орці мотоблок нічого не утяжує
zanuda
zanuda
Минск
29.07.2014 в 14:26:55
День добрый! Первое, что пришло -- так это использовать плуг. А ещё можно переделать картофелекопалку, только вместо прутьев использовать сплошное полотно. Повернув не много в сторону транспортёр (это наименее травмоопасный вариант, по сравнению со швырялкой, типа снегоуборщика)
сервак
сервак
29.07.2014 в 17:33:18
привет! перейду сразу к вопросу купленная мною 3 недели назад роторная косилка на 105-ку и уже разбило на 50% место под шпонку и посадочные места под тарелки и у самих тарелок так-же разбиты шлицы. метал этих местах г...., может кто-то сталкивался с такой проблемой и что в такой ситуации делать? косилка была куплена на рынке в Украине (гарантии нет)
Агрофил
Агрофил
Харьков
31.07.2014 в 13:19:21
Двоюродный брат, бывший водила, делал грохотную копалку. Использовал кардан от рулевого механизма ГАЗона. Как я понял, от ГАЗ-53. Но более точных подробностей не знаю.
