52dim написал : К вопросу о пониженных скоростях в модели 1100 (зирка105). посмотрите на новый мотоблок от WEIMA. Правда он для Европы, всяческие защиты по евростандартам.
В ролике сцепление порадовало, сам без человека не поедет.
11.12.2014 в 05:33:48
11.12.2014 в 20:38:34
Vitalix написал : В этом году приобрел себе такой насос. Привод через карданную передачу от ВОМ. Мотоблок стоит на одном месте вместе с бадьей с раствором. Форсунки от опрыскивателя, закрепленные на пластиковой трубе под размер междурядья - 3 штуки. : 2 по междурядью а одна сверху рядка. Конструкция на колесах. Таскать вручную не тяжело За один проход три рядка сразу. Единственное неудобство таскать шланг. Благо что рядки в огороде не великой длинны. Хотя если постараться то можно и мотоблоком передвигаться по междурядьям. Это смотря у кого какой длины ряды. Даже при минусах гораздо легче чем с ручным опрыскивателем.
С ВОМа прямой через кардан на насос, или через ременной редуктор? Какие оптимальные обороты помпы? Какое давление в системе? Имеется ли редукционный клапан? При постройке планирую следующую компоновку: адаптер с тремя 30 -ти литровыми канистрами, штанги с шлангами на 2-3 форсунки.
13.12.2014 в 12:39:39
Метельський написал : С ВОМа прямой через кардан на насос, или через ременной редуктор? Какие оптимальные обороты помпы? Какое давление в системе? Имеется ли редукционный клапан? При постройке планирую следующую компоновку: адаптер с тремя 30 -ти литровыми канистрами, штанги с шлангами на 2-3 форсунки.
К сожалению не научился вставлять фото ( пишет что превышен размер файла ). Да , у меня прямая передача с вом на насос через две крестовины. Насос крепится на подрамнике с колесиками к прицепной скобе мотоблока на два шплинта, рядом стоит 50 литровая бадья с рабочим раствором. В самом насосе стоит редукционный клапан max 4 bar. Штанга с форсунками типа маленькой тележки на колесах катается отдельно от мотоблока по междурядьям вручную ( длина рядка позволяет ). На выходе из насоса стоит фильтр. В моем варианте единственное неудобство что нужен помощник чтобы вытаскивать шланг из рядка. Обороты двигателя немного выше средних. По жаре температура выше 80 градусов не поднималась( стоит градусник от отопительного котла в ребрах охлаждения цилиндра). Как то вот так.
14.12.2014 в 14:02:46
Большое СПАСИБО. С понедельника начну работу. К весне успею.
15.12.2014 в 01:06:51
Метельський написал : Большое СПАСИБО. С понедельника начну работу. К весне успею.
Удачи в исполнениях желаний
15.12.2014 в 21:45:05
Vitalix написал : К сожалению не научился вставлять фото ( пишет что превышен размер файла )
Надо не больше 640х480.У меня тоже есть фотки большего размера,как их"ужать"?:confused:
16.12.2014 в 01:14:54
bulbash написал : Надо не больше 640х480.У меня тоже есть фотки большего размера,как их"ужать"?:confused:
Допустимые типы файлов: jpg, jpeg, png, gif и важен не столько "размер" сколько "вес" но чем меньше размер тем меньше будет вес 340Кб проходит! в Microsoft Office Picture Menager кнопка(команда) Рисунок "изменить размер" Вот эта фото (1Manometr3.JPG (340.8 Кб) 1024Х768 точек)
16.12.2014 в 01:15:46
bulbash написал : как их"ужать"?
использую в Виндовс7 встроенную программу Paint- редактор рисунков, есть опция -"изменить размер"
16.12.2014 в 21:37:31
ed021, VTS, Бело, спасибо!
