06.05.2015 в 20:17:11
рустам написал : РЕБЯТКИ!!! может кто знает на культиваторах типа викинг и пр какие стоят шплинты на фрезах с защёлками??? надоело с собобой вечно моток вязальной проволки возить и переживать что б шплинт не потерялся!!
Вместо проволоки можно использовать спицу велосипедную, из нее и сделать защелку
06.05.2015 в 21:27:29
Vitalix написал : Вместо проволоки можно использовать спицу велосипедную, из нее и сделать защелку
это вроде она: ??? совсем смешная цена всего лиш 156гр,интересно это за штуку или пару?:cool:
06.05.2015 в 22:00:03
рустам написал : совсем смешная цена
Рустам, я на ВМ перехожу на болтики на 10. Болт, пружинная шайба, гайка и надежно. На фрезе иногда теряю если приходится загонять по самые... И так , без него можно и огород доделать иногда и не заметить. На 6-гранниках они нагрузки не несут так что приходится так выходить из положения.
06.05.2015 в 22:36:21
рустам написал : посмотрел я ролик славика про расхот топлива.......
......может ширина фрез ещё сыграла свою роль? (80см против если не ошибаюсь 120см)
Делал я сравнение работы двигателя для одного товарисча, так вот, расход примерно один, а результат отличается.
1) ширина фрезы с тарелками 124 см
07.05.2015 в 08:12:16
Имею китайский мотоблок SHINERAY SR1Z-100, во всяком случае на вид очень похож на ваши, когда покупал масло в редуктор залили в магазине а какой объем не знаю. Вредные китайцы не сделали ни одного контрольного отверстия нет даже маслоизмерительного щупа. Хотя китайцы не забыли поставить наклейку сбоку на котором указано как мерить щупом))))))))))))) Помню где то вроде бы проскакивала информация про 2.2 литра, при замене я столько и залил. Вопрос какой ТОЧНЫЙ объем масла лить в редуктор этого чуда.
07.05.2015 в 08:39:17
Leonid написал : Имею китайский мотоблок SHINERAY SR1Z-100
У меня такой же,только бирка другая-Магум М-100 G7.
Leonid написал : Вредные китайцы не сделали ни одного контрольного отверстия нет даже маслоизмерительного щупа
Изначально он на пробке был,просто в эту версию коробки "не влазит":),вот его и обломали.
Leonid написал : где то вроде бы проскакивала информация про 2.2 литра
Не на наклейке под коромыслом переключения передач?:)
Leonid написал : какой ТОЧНЫЙ объем масла лить в редуктор этого чуда
У меня в мануале написано так:"Лить до появления его(масла) в хаотичном движении на вращающихся деталях узла трансмиссии".Влезает 1,7л 80w90.
07.05.2015 в 08:53:07
Leonid, а вообще,прочтите
07.05.2015 в 09:10:45
bulbash, спасибо за отклик, а наклейку то я забыл, вроде там)) В моей инструкции вообще ни одного слова про обслуживания редуктора, когда завожу масло льющееся струей видно очень хорошо, дабы не гнало через болт-сапун, закручиваю его не до конца ограничив длину закручивания толстой шайбой из пластмассы
07.05.2015 в 10:08:05
После залива масла по середину контрольного окна в 4-хлитровке от "Роснефти" осталось 2 литра. Правда в интернете встречаются жалобы, что производители масел стали не доливать в 4х, 5и литровые канистры по 200-300 мл. Щупом уровень не мерил, ск. было в канистре изначально тоже не скажу, но с сапуна дышит.
07.05.2015 в 11:40:41
Вчера сделал боронование по первым всходам картошки и фасоли в поле и возле дома.
Бороны старался догружать своим весом вверх и вниз по склону.
Общая длина обработанных рядов, около 5км.
2-го мая прошёл хороший дождик, ждал когда подсохнет - неожиданно
Фотоотчет:
