NNicholas
NNicholas
26.08.2015 в 22:13:30
Мир всем! :) Слава Богу я живой, а железный помощник захворал. По паспорту год рожденья 2008, зовут ZIRKA IZ105, потрудился примерно 236 моточасов. Симптомы: слабость, от небольшой нагрузки черноватый дым, в картере повышенный уровень масла так, что при откручивании щупа выливается масло с дизельным топливом, на ХХ как бы "троит", заводится то с первого раза, то с пятого.Усилие для вытягивания шнура при заводке как при покупке. Зазоры клапанов недавно проверял, на стенде форсунка показала хороший роспыл на давление 200, топливный насос герметичен на 12 атмосфер. То есть из за топливной аппаратуры дизельное топливо не должно оказаться в картере :confused: Как проверить компрессию когда стартера нет? Помогите поставить правильный диагноз. :help
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
26.08.2015 в 23:12:10
NNicholas написал : Помогите поставить правильный диагноз.
Если Вы уверены что других путей для попадания ДТ в картер нет(к примеру у водянок виной этому чаще всего ТНВД) то у Вас все-же проблемы с форсункой. Наверное в паре с насосом она все-же, на каких-то режимах плохо распыляет. Вполне возможно что распыл на обычном стенде нормальный, а в цилиндре картина может быть совсем другой в условиях высокого давления в камере. Поэтому процесс горения топлива нарушен и часть не сгоревшего топлива попадает в картер. Об этом свидетельствует слабость,"троит на ХХ", черный дым при минимальной нагрузке что говорит о том что топливо неполностью сгорает.
NNicholas
NNicholas
27.08.2015 в 08:05:11
Доброе утро! :) Как проверить компрессию когда стартера нет, есть только шморгалка? :help
tarko
tarko
Бучач
30.08.2015 в 22:18:46
Закончили уборку картофеля. Так твердо как этим лето еще не было. Стойку копалки гнуло несколько раз, когда выворачивала глыбы размером з три кирпича. Но урожаем доволен. Неплохой. https://youtu.be/P2FwixrtGE8 :scare https://youtu.be/OWuQBu87Vac https://youtu.be/DrxXZS8us1g
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
30.08.2015 в 23:50:08
NNicholas написал : Доброе утро! :) Как проверить компрессию когда стартера нет, есть только шморгалка? :help
NNicholas, оставьте в покое "компрессиию" потому что это маловероятная причина. Во всяком случае Вы однозначно о ней бы узнали, о ее потере, заблаговременно. Если бы потеря компрессии была из-за лопнувшего кольца, разрушения поршня то Вы бы об этом узнали по внезапному дымлению, падению мощности, стуку и т.п. На неработающем двигателе, такое не могло случиться. Если же потеря компрессии вызвана изношенностью ЦПГ то это процесс развивается очень долгое время и Вы тоже бы об этом узнали заранее по угару, падению мощности, трудному запуску и пр., но процесс этот долгий, постепенно усиливающийся. Так что сначала сконцентрируйтесь на системе питания.
Tomkol
Tomkol
Прага
31.08.2015 в 00:11:59
tarko, а название сорта скажите, пожалуйста
Сытый конному не пеший!
slavit
slavit
31.08.2015 в 19:38:34
После немного мучительной копки картофеля лучевой копалкой пришлось оперативно доделывать грохотную картофелекопалку, начатую 2 года назад. И вот что получилось
Копка картофеля самодельной грохотной картофелекопалкой
Агрофил
Агрофил
Харьков
02.09.2015 в 14:08:59
tarko написал : Закончили уборку картофеля. Так твердо как этим лето еще не было. Стойку копалки гнуло несколько раз, когда выворачивала глыбы размером з три кирпича. Но урожаем доволен. Неплохой. https://youtu.be/P2FwixrtGE8 :scare https://youtu.be/OWuQBu87Vac https://youtu.be/DrxXZS8us1g
У меня такая битва за картофельный урожай три года подряд. И стойка гнулась, и сцепка рвалась по сварке: земля на даче глинистая, к моменту уборки твердеет. Урожай этого года так себе: посадили 13, 5 ведер, накопали 34.
tarko
tarko
Бучач
03.09.2015 в 21:22:05
Tomkol, Сорт украинской селекции Славянка, оригинатор институт картофелеводства УААН. Почти всегда хороший урожай.
Агрофил
Агрофил
Харьков
04.09.2015 в 14:20:17
tarko,Славянка - очень распространенный сорт. На рынке чаще всего попадается Славянка и Невская. Но советовать сорт - дело опасное. То, что хорошо показывает себя на одной почве, не даст такого результата на другой. Не раз в этом убеждался. tarko, tarko,
tarko написал : Tomkol, Сорт украинской селекции Славянка, оригинатор институт картофелеводства УААН. Почти всегда хороший урожай.
рустам
рустам
04.09.2015 в 23:18:12
всем привет,что то мой дизелёк на холодную заводиться плохо стал,раньше с 3го или 4го раза,сейчас раз 10 дёрнуть надо!!! и обнаружил дырочку в воздушном фильтре.что то не везёт мне с этими китайцами!!!
