Темыч1980
Темыч1980
Могилёв
13.02.2016 в 09:25:00
bulbash, ого, спасибо, очень ценная инфа :) :applause: Особенно по поводу коробки))))) Посмотрю сколько у нас стоит для автомата, если цена гуманная то возьму его. Да Артём, просто с детства как то всё больше звали Тёма, или Тёмыч :)
Штенли 1600
Кентавр 1081д
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
13.02.2016 в 19:38:45
bulbash написал: На фото-мой вариант адаптации полудифа на 32 к моему мк
Блин,торопился на работу,забыл фотки вставить :o Пы.Сы.Артем,подскажи,сколько весит твой аппарат?Колеса 5х12 или 6х12?В инструкции указано количество оборотов рабочего вала на первой и второй передаче? :confused:Какие планы по приобретению навесного?Да,меня зовут Андрей :)
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
13.02.2016 в 19:50:12
Вот еще немного...Разворот со снежным отвалом-"на раз" :yu:
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
13.02.2016 в 22:21:13
На заметку:
Форд написал: бюджетный вариант переоборудования, где для фильтрации воздуха используется бумажный фильтрующий элемент топлива КамАз, ЗИЛ 133ГЯ
VTS
VTS
Харьков
13.02.2016 в 23:03:37
Yura2704 написал: На заметку:
Спасибо!, это интересный вариант.
52dim
52dim
Харьков
14.02.2016 в 09:15:08
Yura2704 написал: Пользователь Форд написал: бюджетный вариант переоборудования,
не знаю, насколько бюджетный. 1,5-2долл стоит сам элемент фильтра(он из 2 частей, поролоновый многоразовый) для 178F двигателя... я бы лучше купил чем городить топливный с КамАз в обратную сторону... и потом очень часто менять....
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
14.02.2016 в 10:23:20
52dim написал: элемент фильтра(он из 2 частей, поролоновый многоразовый) для 178F двигателя... я бы лучше купил чем городить топливный с КамАз в обратную сторону... и потом очень часто менять....
Ну так что мешает оставить поролоновые элементы внутри корпуса воздушного фильтра, а камазовский поставить снаружи, на входе, а то в моём МБ используется "водяной" фильтр. У пользователя Форд позаимствовать способ крепления фильтра. Да и снаружи фильтр будет работать в прямом направлении.
Темыч1980
Темыч1980
Могилёв
14.02.2016 в 13:03:21
Андрей, в инструкции ничего путного нету. Сегодня хотел поставить на колёса, резину поставили одинаково, получается два левых колеса, решил пока ставить сосок вовнутрь на правом колесе, чтоб смотрелись симметрично. Помощник попался никудышный, накушался самогона и ушёл :mad: В комплекте не оказалось фиксирующего болта на ступицу :mad: щас вот пойду искать по магазам. Вот как то так пока. Андрей доберусь до гаража, посмотрю на самом мотоблоке инфу, может чего и будет написано, и резину заодно гляну и скажу тогда вечером :) По навесному пока х.з. боронка нужна и прицеп, плуг окучник и фрезы шли в комплекте. А по остальному жизнь покажет чего нужно.
Штенли 1600
Кентавр 1081д
Темыч1980
Темыч1980
Могилёв
14.02.2016 в 13:09:25
Андрей дифы усилены отлично :applause: Посмотрю как мои выдержат дорогу до работы, или нет, но пока сварка и железо только на работе, там и буду усиливать Грунтозацеп сам делал, или покупал? А что так много снега нужно убирать что отвал покупал? Мне он точно не понадобится, мне проще с лопатой пройтись во дворе, а дороги пока чистят исправно :)
Штенли 1600
Кентавр 1081д
Темыч1980
Темыч1980
Могилёв
14.02.2016 в 13:10:21
bulbash, Андрей дифы усилены отлично :applause: Посмотрю как мои выдержат обкатку, или нет. Грунтозацеп сам делал, или покупал? А что так много снега нужно убирать что отвал покупал? Мне он точно не понадобится, мне проще с лопатой пройтись во дворе, а дороги пока чистят исправно :)
Штенли 1600
Кентавр 1081д
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
14.02.2016 в 16:01:21
Темыч1980 написал: в инструкции ничего путного нету
Как,впрочем,и в моей... :mad:
Темыч1980 написал: Сегодня хотел поставить на колёса, резину поставили одинаково, получается два левых колеса, решил пока ставить сосок вовнутрь на правом колесе, чтоб смотрелись симметрично
Артем,скорее всего-диски неправильно собраны.Они состоят из двух половинок.Попробуй их раскрутить и собрать правильно-чтобы соски смотрели наружу.
Темыч1980 написал: По навесному пока х.з. боронка нужна и прицеп, плуг окучник и фрезы шли в комплекте. А по остальному жизнь покажет чего нужно
:applause: Полностью поддерживаю-навесное надо покупать "пад патрэбу" :)
Темыч1980 написал: Грунтозацеп сам делал, или покупал?
Покупал-сразу широкие(180мм),потом узкие-100мм.Диаметр-31см по ободу-будет актуален и для твоего мб-сомневаюсь,что в нем есть полноценная пониженная передача...
Темыч1980 написал: что так много снега нужно убирать что отвал покупал? Мне он точно не понадобится, мне проще с лопатой пройтись во дворе
Так я тоже лопаты не чураюсь,покупал с оглядкой на то,что им еще можно в огороде землю планировать(например,после тракторной пахоты).
