dido
dido
Городенка
15.10.2009 в 00:45:42
Yura2704 написал :
  1. Недостаточное количество передач.
Мне пока хватает. Слишком большая скорость на первой передаче, особенно с ГЗ на 600 мм при окучивании и выкапывании картошки - это минус. А вообще нужно делать редуктор с возможностью его блокировки, тогда и будет 4 передачи.
Yura2704 написал :
  1. Пассивная фреза.
А что в это плохого?
Yura2704 написал :
  1. Сблокированы колёса.
Пока не особенно мешает. Можно поставить обгонные муфты.
Yura2704 написал :
  1. Малый диаметр стандартных колёс.
Вообще не вопрос. Z-135 почти такая же, можно позаимствовать, там 5х12. И в продаже даже с елочкой и 5х10 уже есть.
Yura2704 написал :
  1. Малый вес для работы плугом, прицепом ...
Догрузить колеса бетоном, свинцом или железом.
Yura2704 написал :
  1. Нет блокировки заднего хода при включённой передаче.
Так и на авто сначала переходищь на нейтраль а потом врубаешь заднюю, на МБ только специальный рычаг. По-моему не проблема.
Yura2704 написал :
  1. Случайное включение 1-й и 2-й передач одновременно.
А это как???
Yura2704 написал :
  1. Отсутствие удобной подножки.
Если на передке нету добавочного груза - то она не нужна. Хотя уже были предложения разные.
Yura2704 написал :
  1. При переворачивании обламывается воздушный фильтр.
Существенный недостаток. Можно установить дугу безопасности.
Yura2704 написал :
  1. Течь масла из воздушного фильтра.
Устраняется предельно просто, уже упоминалось.
Yura2704 написал :
  1. Не достаточно жёсткая рама спереди для установки балансировочного груза.
Пока ставил 12 кг без проблем.
Yura2704 написал :
  1. Ручка газа не под рукой.
А где же? Большим пальцем управляю. Можно ставить на поперечину.
Особенно не ругайте за такой подход к проблемам. Их действительно больше. Если сообща их устраним то китаец будет неузнаваем!
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
15.10.2009 в 01:08:36
dido написал : А что в это плохого?
Иногда активная фреза лучше, нагрузка на руки меньше.
dido написал : Можно поставить обгонные муфты.
Есть маленькое неудобство с переключением (например надо чуток назад)
dido написал : Так и на авто сначала переходищь на нейтраль а потом врубаешь заднюю, на МБ только специальный рычаг
На авто можно включить только одно, а здесь можно включить одновременно!!!:mad:
Всё в мире относительно!
BSlavik
BSlavik
Тернополь
15.10.2009 в 12:10:28
GIF-65 написал : я тоже электроникой занимаюсь , по этому мне проще , но будем пробовать из готовых часов с минимальными переделками сделать , да собственно уже сделал , надо просто установить. сфоткаю опишу
У меня также уже дела пошли.... Будет микропроцесорное управление.... 2 в 1... Индикация числаоборотов и тахометр...
ДЯДЯ ФЕДОР написал : Сегодня впервые пробовал скинуть в нет видео
Я такие колеса выкинул.... На них не возможно пахать на влажной почве...
NAP
NAP
Сумы
15.10.2009 в 12:43:54
ДЯДЯ ФЕДОР написал : Вот что вышло
Первое что бросилось в глаза это каменный забор разделяющий участки. Серьезно. По вспашке, имхо, то это не вспашка. Слишком большее гребнеобразование. И такое впечатление что плуг даже не всю почву подрезает. Но как зяблевая вспашка то пойдет. Если так пахать весной то убой на выравнивании. В лунки можно садить картофель (через несколько в зависимости от междурядия) и засыпать протянув бревно.
NAP
NAP
Сумы
15.10.2009 в 12:45:44
Yura2704 написал :
  1. Пассивная фреза.
Не сильно горюйте по активной фрезе. АР для агротехники лучше. Имхо.
NAP
NAP
Сумы
15.10.2009 в 12:49:32
BSlavik написал : У меня также уже дела пошли....
Открывайте тему иначе заблудимся потом. Оставьте мысль потомкам. Я то же хочу датчик.
GIF-65
GIF-65
Керчь
15.10.2009 в 13:05:01
2BSlavik привет , вот что получилось фото 1 это всевозможный микро концевики и сами часы, те которые быстро нашел. 2 это вариант подключения герконового выключателя к плате часов .на плате видно припаяный провод там были две площадки одна из них печатным проводником связана с выводом кварца , вторая с общим проводом кнопок, при замыкании этих двух точек часы прекращают счет, к концам подключаем или микро концевик или геркон . собираем часы все должно работать - 3 фото работает секундомер , 4 фото - остановка счета при поднесении магнита к геркону . геркон крепим у рычага управления газа , на рычаг крепим магнит ,, чтобы при заглушенном движка часы останавливались , при повороте ручки запускались , вот и все .советую предусмотреть защиту нажатия кнопок часов приклеив на карман полоску пластика.
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
15.10.2009 в 13:10:33
NAP написал : Не сильно горюйте по активной фрезе. АР для агротехники лучше. Имхо.
В данном случае вопрос относится к конструкции МБ. А вопрос об использовании того или инного инструмента это отдельная тема, хотя не менее актуальна.
NAP
NAP
Сумы
15.10.2009 в 15:05:52
2GIF-65 А если геркон с подпружиненным магнитом поставить где то на подаче воздуха на обдув. Потоком воздуха на автомате будет наклонять магнит к геркону включая или выключая часы. Запустил двигатель все включилось.
GIF-65
GIF-65
Керчь
15.10.2009 в 15:15:19
2NAP привет , да вполне возможно , я придумал что использовать , а как это уже личное дело каждого.
NAP
NAP
Сумы
15.10.2009 в 15:19:51
GIF-65 написал : я придумал что использовать
В часах питание штатное от батарейки? Сброса цифровой информации не происходит? Крупнее фотку куда соединять проводки можно? Все остальное это механика а вот с электроникой проблемы.
