bulbash
bulbash
Старожил
Беларусь, Дятлово
10.04.2016 в 16:38:25
Темыч1980 написал: не зря деньги потратил
Соглашусь.
Темыч1980 написал: Наконец то добрался до дачи, сейчас провожу обкатку( на колодках правда)
А я свой обкатывал на фрезах,без нагрузки,масло в двигателе сменил раньше рекомендованного мануалом интервала.
Темыч1980 написал: Послезавтра думаю в бой пустить
:applause: Если погода позволит... :popcorn .Мне вот на выходные надо к теще ехать,помогать с огородом разобраться,смотрю погоду.бай-прогноз неутешительный-дождь :( Одна надежда-обшибутся синоптики... ;)
Темыч1980 написал: вот фото Орлика
Колея под 70см?Трудновато будет без полудифа поворачивать.Колеса 6Х12?Скорость на первой будет приличная...Артем,курить бросил? ;) Пы.Сы.Фотки сжимай перед сбрасыванием,а то долго грузятся :o
VTS
VTS
Старожил
Харьков
10.04.2016 в 18:34:37
bulbash написал: Колея под 70см?Трудновато будет без полудифа поворачивать.Колеса 6Х12?Скорость на первой будет приличная...
Здесь есть два момента..., первый - похоже , что ступицы с диффом (судя по болту в центре с шайбой) - но тогда в транспорте нужно поаккуратней.....; вторая - по скорости : это смотря какая пара угловых шестерен стоит в редукторе.., но тут уж эксплуатация покажет...
Вчера тож был на огороде, фрезернул соток с семь, после осенней вспашки мотоблок на фрезах просто "тонет" ((((-, нае..,намучился, по времени успел посадить три гона морковки да два цибули... х/з, "старый" стал наверное, подустал, а еще ж домой с "усадьбы" нужно было на МСПА "тарахтеть"...., )))), в общем сегодня "отходняк"...))))), отдыхаю....
Темыч1980
Темыч1980
Могилёв
10.04.2016 в 19:55:43
bulbash,
bulbash написал: А я свой обкатывал на фрезах,без нагрузки,масло в двигателе сменил раньше рекомендованного мануалом интервала.
С фрезами мне ещё некуда ехать. Кстати после навоза их можно пользовать? Или всё же лучше плугом?
bulbash написал: Если погода позволит...
Посмотрим, я от погоды не так завишу, так как в любой момент(когда не на работе) могу выйти в поле.
bulbash написал: Колея под 70см?Трудновато будет без полудифа поворачивать.Колеса 6Х12?Скорость на первой будет приличная...Артем,курить бросил? ;) Пы.Сы.Фотки сжимай перед сбрасыванием,а то долго грузятся :o
Не мерял, померяю :o Колёса 6,5х12. Не, дымлю ещё :) А как их сжимать?
Штенли 1600
Кентавр 1081д
Темыч1980
Темыч1980
Могилёв
10.04.2016 в 19:59:22
VTS написал: но тогда в транспорте нужно поаккуратней.....;
А что может случиться? В будущем я планирую жигулевские колёса ставить, так оставлять полудиф, или всё же лучше поставить жёсткие оси?
VTS написал: это смотря какая пара угловых шестерен стоит в редукторе.., но тут уж эксплуатация покажет...
Это верно :)
Штенли 1600
Кентавр 1081д
Темыч1980
Темыч1980
Могилёв
10.04.2016 в 20:04:57
Ну вот вроде обкатал. Бак бенза ушёл примерно за 6 часов. Это нормально? Гонял на 1, 2, з.х. На 2 слышался какой то волнообразный скрежет то ли из редуктора, то ли из коробки, не смог определить. В остальном вроде бы нареканий никаких нету :)
Штенли 1600
Кентавр 1081д
VTS
VTS
Старожил
Харьков
10.04.2016 в 20:13:50
Темыч1980 написал: А что может случиться? В будущем я планирую жигулевские колёса ставить, так оставлять полудиф, или всё же лучше поставить жёсткие оси?
Решать только Вам, но было много отзывов об опасности использования разблокираторов (полудиффов) в транспорте (здесь и рысканье мотоблока в сторону от курса и выброс седока из сидения рычагом (рукоятками управления) и динамические удары при трогании с места, как многие писали здесь разбокираторы -незаменимы для огорода...
Темыч1980
Темыч1980
Могилёв
10.04.2016 в 20:17:25
VTS написал: рысканье мотоблока в сторону от курса и выброс седока из сидения рычагом (рукоятками управления) и динамические удары при трогании с места, как многие писали здесь разбокираторы -незаменимы для огорода...
Ясно спасибо большое. Насчёт рысканья подозревал, так как колёса здорово люфтят из-за этих самых разблокираторов. А удары динамические естественны при подобной конструкции. А вот выброс седока из сидения, это очень серьёзный аргумент их в транспорте не использовать.
Штенли 1600
Кентавр 1081д
bulbash
bulbash
Старожил
Беларусь, Дятлово
10.04.2016 в 20:48:08
Темыч1980 написал: С фрезами мне ещё некуда ехать. Кстати после навоза их можно пользовать? Или всё же лучше плугом?
Если навоз соломистый,то лучше плуг.В остальных случаях фреза при заделке навоза не противопоказана :)
Темыч1980 написал: я от погоды не так завишу, так как в любой момент(когда не на работе) могу выйти в поле
Даже если льет дождь? :eek:
VTS написал: много отзывов об опасности использования разблокираторов (полудиффов) в транспорте (здесь и рысканье мотоблока в сторону от курса и выброс седока из сидения рычагом (рукоятками управления) и динамические удары при трогании с места
Соглашусь,как-то попробовал с двумя(!)полудифами с горки ехать- :eek:Больше не хочу таких впечатлений! :swoon
VTS написал: разбокираторы -незаменимы для огорода...
:applause:...или при работе с бульдозером.
Темыч1980
Темыч1980
Могилёв
10.04.2016 в 21:54:07
bulbash написал: Даже если льет дождь? :eek:
Имелось ввиду что некритично, сегодня или завтра в поле выходить. Сегодня дождь, выйдем завтра :)
bulbash написал: Если навоз соломистый,то лучше плуг.
На среднем фото как раз оно? :confused:
Темыч1980 написал: Бак бенза ушёл примерно за 6 часов. Это нормально?
Андрей, что думаешь?
Штенли 1600
Кентавр 1081д
bulbash
bulbash
Старожил
Беларусь, Дятлово
10.04.2016 в 22:25:38
Темыч1980 написал: На среднем фото как раз оно?
Ага!На среднем фото-результат попытки заделать то,что на первом фото :) На третьем фото-осенняя заделка фрезами перегноя.Разницу чувствуешь? :)
Темыч1980 написал: Пользователь Темыч1980 написал: Бак бенза ушёл примерно за 6 часов. Это нормально?
Ну,я же не знаю,при каком положении газа ты делал обкатку,какой емкости бак... :confused: Глянул тут в каталоге-девятисильная копия Хонды съедает до 1,8л/час бензина.Но это,как я понимаю,при максимальной нагрузке.
Темыч1980
Темыч1980
Могилёв
11.04.2016 в 07:25:56
Ага, ну если до 1,8/час, то думаю что нормально. Бак на 6 литров, обороты держал в основном средние, юзал все три передачи, з.х. фиксировал проволкой раза три-четыре, минут на пять, а всё остальное время 1-2.
Штенли 1600
Кентавр 1081д
