Здравствуйте все!!! может будет кому то полезная информация о небольшой переделки моего миника в ходовой его части. Решил сделать я фрезу. Знакомый отдал мне КРОТА(естественно в убитом состоянии) из него в ход пошел только редуктор. В магазине был куплен двигатель на 6.5 лошадок, на разборке нашел какие то шкивы встали один в один получился двойной. С родного шкива вырезал болгаркой внутреннюю втулку и вварил в двойной, и он на 1см больше
Далее изготовил такую вот ручку управления фрезой с трактора
Все собрал начались испытания и как оказалось скорость на минике для фрезы все таки великовата. Поставил вместо 17ой звездочки на 13зубьев уже лучше,но не то. Нашел выход с положения установил промежуточный вал 13:21-13:42 получилась вот такая вот редукция
Но опять же возникла проблема миник и на зад едет так же медленно. Это я так до ночи с одним огородом буду маяться. Несколько дней р
азмышлений привело к мысли сделать пониженную и повышенную передачи. Что то подобие коробки передач только открытого типа Сначала был просто вал.
