olepetros написал :
А почему именно 70? Используйте колею какая есть. Если же нада влезть в междурядие обеими колёсами, то ставьте узко. Если изза габаритов не влазят, тогда делайте металлические поменьше с грунтозацепами. У меня колея ок. 60 см .
На 135 крайние габариты по колесу(ширина) где-то до77см.Если надо влезьть в 70, то колею по ширине надо сузить минимум до 60,а то и до 50 см.Если нет низких грунтозацепов-как удержать её в руках .Выходит надо розширять хотя бы до 120 и кататься по одному междурядию дважды по половинке-как по стыковому?
viz_ivan написал :
Или укоротить(жалко) трубы-полуоси, или изготовить новые. Не сложно делать шестигранную трубу из трубы с внутренним 35,5мм (наружным 42мм) просто проковывая её молотком на шестигранник 32мм, если по шву трубы пойдёт трещина - заварить её.
_____________________
Всё в мире относительно!
viz_ivan написал :
Как вариант приделать дополнительную рукоятку в сторону и по соседнему междурядью пустить помощника для подстраховки от опрокидывания:).Или ампутация лишнего (раз и навсегда):swoon .
viz_ivan написал :
Прикупил я себе 1 м шестигранника.Кривизну видать невооружённым глазом.Можно конечно выровнять но! Не появится ли она опять от 100кг по ценру? Да и разворачивать при такой ширине как то не совсем комфортно. Колёса ведь заблокированные!
viz_ivan написал :
Имхо, Вы ведете не понятные измерения. Если Вы посадили картофель на 600мм междурядье при ширине колеи 600мм то эта колея и идет для дальнейшей междурядной обработки. Крайний габарит по наружной стороне шин здесь не при чем. Не думаю что колея 600мм не устойчивая. Но здесь я не Звездовод. МТЗ с колеей 550мм без проблем передвигается. Здесь по принципу с волками жить по волчьи выть. В смысле подстраиваться под уже имеющуюся нормально работающую ширину колеи. Ну или создать проблему а потом мужественно ее решать. Еще раз имхо.
NAP написал :
Совершенно с Вами согласен.Это правило работает при посадке любой культуры,на первых порах ухода (высота растений 20-30 см),А если надо окучить картофель высота которого 35-40см? Или прополоть свеклу кормовую на пооследних фазах развития,кукурузу,помидоры и тд.Поэтому не имея опыта а только догадки пытаюсь "загнать" З-135 редуктором по междурядию.И крайние габариты колёс играют роль.
Раньше я писал, МБ купил для сада.так оно и есть.Но в близких родственников возникли проблеммы со здоровьем и в следующем сезоне мне придётся дряпать ещё 0,5 га.Сижу теперь ломаю голову,что бы не ломать посреди сезона.
viz_ivan написал :
У меня сейчас самые большие колёса 578мм. А какой минимальный диаметр колёс нужно, чтобы комфортно работать на междурядьях в указаных Вами условиях, при растоянии между колёсами 60см? Если можно Ваше мнение.
Есть идея, но...
Да какое в меня мнение??? Особенно когда вся информация штурмом- в голове как на Бородинском поле -"смешались в кучу кони, люди,и залпы тысячи орудий"... Выход вижу один (уже такой совет был)-делать меньшие грунтозацепы (300-350) и сужать колею по внешнему краю до 50 см чтобы защитка до ряда была по 10 см. Опять же НАРОД молчит по поводу как легко будет держать МБ в руках.Помощник с боку _это не серьёзно.
Кстати , на фото где колёса гранью надеты на трубу 32 мм. с фрезами идёт уверенней? А не сотруться ли грани внутри?
viz_ivan написал :
В руках и 105-ю не легко держать. По такому случаю и "кенгурятник" у меня.
viz_ivan написал :
При том варианте, что Вы видели , была борьба с корнями кукурузы:
фреза не перебив корень сначала переваливалась по верх корня(подпрыгивала), я сошкой пытался её удержать, фреза начинала зарываться по ось (вроди так и надо), но сошка цеплялась за корень и фреза продолжала зарываться...
Колёса служили только чтобы глубоко не зарываться, своего рода ограничитель глубины, а когда они на трубе вращаются то и подтолкнуть МБ вперёд легче. Но так делать пока не рекомендую - есть подводные камни.
При довольно однородном грунте сошкой комфортно управлять если фреза зарывается примерно по ось. В остальных случаях пока незнаю, или сошку модернизировать или пытаться колёсами с ГЗ тормозить(тянуть), но тут привод нужен.
Кстати какой максимальный диаметр фрезы 135-й (у меня примерно 35см) и длина вала шестигранника 32мм (у меня 356мм) ?
Читаю Овсинского, может это компромис между трактором и "соломой", но конструкцию фрезы при использовании его технологии нужно изменить.
viz_ivan написал :
Выход вижу один (уже такой совет был)-делать меньшие грунтозацепы (300-350) и сужать колею по внешнему краю до 50 см ..... Опять же НАРОД молчит по поводу как легко будет держать МБ в руках.
viz_ivan написал :
.... как легко будет держать МБ в руках.
А если сместить редуктор в сторону?Я имею ввиду одно колесо близко к МБ , а другое подальше но чтобы сохранить изначальную колею. Для этого и приобрёл кусок шестигранника.Хотя высота изменится не особо.Летом при повторном окучивании полз редуктором по гряде.Промышленность выпускает к МБ САЛЮТ грунтозацепы ок 80 см и тем самым для себя снимает этот вопрос по высоте. Вот только как будет идти 105 на 1 скорости при таких ГЗ? Успеть бы за ним.:a
Также для обработки междурядий в добавок приобретают технику помельче именно для этих целей. Для меня такой вариант ка бы не по карману:o
