Аватар пользователя
VanVo
Мюнхен
24.09.2008 в 14:01:11
думал про єто. Толщина резиновой шайбьі известна, решил немного жестче сделать - резинку (бензо масло стойкая д.б.) потоньше взять и плюс поронит (правильное название?) уже купил, чуть тоньше чем теперишняя шайба - попробую набирать толщину и затягивать болт до нужной кондиции.
Аватар пользователя
BSlavik
Тернополь
24.09.2008 в 15:28:56
VanVo написал : Может крьішка на зирках и нужна для того, чтоб масло не текло? Интересно, что там под ней?
Так и есть. Я когда искал второй в.о.м. :) и оприоткрутил даную крышку то из под нее полилось масло, пока все дотянул на место вылилось чуть меньше 1 л (я заливаю 2,4 л). Под крышкой вторичный вал с подшипником.
valerich написал : Скорей всего под болтом вал, а болт его упор.
С имеющихся у меня кинематических схем (у меня у Docent'а на фото) - тот болт упор промежуточного вала, т.е. вала заднего хода.
Аватар пользователя
VanVo
Мюнхен
24.09.2008 в 17:02:28
BSlavik написал : тот болт упор промежуточного вала, т.е. вала заднего хода
немножко не так. Болт из-под которого протекает масло - єто не упор промвала, а упор вторичного вала - на зирках там крьішечка. Упор промвала расположен левее и вьіше и вьіглядит одинаково на Ф и З. Из-под него масло не течет...
VanVo написал : Кстати, на видео, где показана сборка зирки на заводе, видно, что на коробке отсутствуют отверстия для крепления той крьішечки - как и у меня на форестере
я думаю, что показан новьій релиз зирки, без єтой крьішечки уже.
и вот пару скринов с видео. 1 - в зеленом кружочке - "протекающий" винт, слева и ближе к крьішке ВОМ - упор промвала. 2 - вторичньій вал. 3 - ставят на место вторичньій вал - сверху отверстие ещо пустое и крьішечку крепить некуда... 4 - в ответстии показался торец вторичного вала. Как видно, промвал уже установлен. 5 - установка первичного вала. 6 - установка сцепления. 7 - коробка готова, затягивают винт фиксации сцепления.
Аватар пользователя
BSlavik
Тернополь
24.09.2008 в 17:12:58
2VanVo пока спорить не буду :). Будет дело с разборками - вот и тогда подискутирую.
А что за видео такое, у меня такого диска нет :( Есть про сборку мотоблока, типа руль, колеса, а чтобы разборка коробки - нет.
Кстати, на рынке в нас, видел мотоблок, как один с зиркой105, но сцепка как у вас, типа форестер, так там он носил название, что то типа "тигренок" и наклейка какая то ужасная, рыжая с непонятно каким символом.
Аватар пользователя
VanVo
Мюнхен
24.09.2008 в 17:26:19
BSlavik написал : пока спорить не буду
так нет же и предмета спора, я вначале спросил, как полечить утечку масла из под того винта. кто что знает, господа.
BSlavik написал : но сцепка как у вас, типа форестер
Кстати на видео показаньі зирки какраз со сцепкой, типа форестер. Мне она очень нравится - она типа кованная и очень крепкая, вьідержит любое насилие. Она годится и для прицепа - нада перевернуть верхней стороной вниз.
BSlavik написал : А что за видео такое, у меня такого диска нет
Так єто ж видео по твоей ссьілке! На каком-то другом сайте тьі писал, шо контачиш с какой-то китайкой и я линк оттуда сохранил. Дам прямую ссьілку через час примерно, через 5мин идти к начальству.
Аватар пользователя
VanVo
Мюнхен
24.09.2008 в 17:31:01
http://v.youku.com/v_show/id_XMzQzMjIzMjQ=.html
Аватар пользователя
BSlavik
Тернополь
08.10.2008 в 12:39:42
Появилась новая мысля.
Хотчется проэксперементировать с активным адаптером. Т.е. задний мост "Москвича" (обрезаной) + КПП (+ с понижающим редктрором) + привод от ВОМ мотоблока. Связка узлов карданным валом. КПП мотоблока при этом на нейтрали.
Как думаете, стоит эксперементротвать.
Или куплю мотоблок Мотор Сич. Несправный и нерабочий, недорого.
Аватар пользователя
Shihan
Самара
08.10.2008 в 18:38:07
BSlavik написал : Как думаете, стоит эксперементротвать.
Конечно!
Аватар пользователя
pavva
Белгород
08.10.2008 в 21:27:07
BSlavik написал : Хотчется проэксперементировать с активным адаптером.
И превратить МБ из переднеприводного в заднеприводный аппарат. Даешь полноприводный!:a
Аватар пользователя
BSlavik
Тернополь
21.10.2008 в 15:45:21
Звездоводы!!!!!!!!!!!!! Кто нибуть уже прмывал и чистил топливный бак?
У меня уже крышка бака не закрывается. На баке резьба "съелась", теперь подставляю тряпку. Гдето под баком "слизит" топливо. Точно не локализировал, то ли топливный кран, то ли шланг от крана.
Аватар пользователя
ValNik
Харьков
21.10.2008 в 15:51:51
Славик, глянь в личку.
МС 4.05
Аватар пользователя
BSlavik
Тернополь
22.10.2008 в 16:52:55
Спасибо, я уже отписал.
Аватар пользователя
BSlavik
Тернополь
30.10.2008 в 11:09:23
Итог за прошедший месяц:
  • откатался с прицепом на славу, возил от свекли, картошки и кукурудзы до мусора.
  • счас приделываю велосипедную фару 12В 6Вт, и велосипедный генератор 12В/6В 6Вт/0,5Вт (две обмотки) с приводом от в.о.м. Так как был случай, что чуть не наехал на меня в темноте Большой трактор :( (также без освещения)
  • заменил масло в двигателе на "Азмол", минеральное, 15W-40. Страрое отраболтало 52 часа.
Вытащил плуг, буду пахать на зиму.
Аватар пользователя
Docent
Днепропетровск
30.10.2008 в 16:14:34
BSlavik написал : У меня уже крышка бака не закрывается. На баке резьба "съелась", теперь подставляю тряпку.
Точно-точно, я после первых двух месяцев эксплуатации тряпочку наматываю... бак еще не чистил, и фильтры тоже.
Аватар пользователя
Docent
Днепропетровск
30.10.2008 в 16:15:33
BSlavik написал : Вытащил плуг, буду пахать на зиму.
Аналогично.
Назад
