#1004287
Смотрел по магазинам окучники, все (и ушастые и дискивые) очень хлипкие, на наших суглинках не выдержат. Где-то на форумах находил описание ушастого с подпятником для регулировки глубины, но два дня ищу и не нахожу. Хочу сделать самодельные (по образу и подобию) и нужен автор поста, возможно он сможет сделать фото. Помогите, пожалуйста, если кто помнит это сообщение.
dido написал :
и нужен автор поста
Возможно это мой. В теме пуберт и кайман есть фотки и небольшое описание.
AlNik54 написал :
Нашел в этой теме пост 80
AlNik54 написал :
в моем в отличии от пубертовского есть снизу лапка которая может регулироваться по высоте. Я сначала не понял для чего она вообще нужна и снимал ее вообще. В этом году дошло. Идет четко по выставленной глубине и не зарывается. Оценил. У пубертовского тоже есть такая лапка, но маленькая, не регулируемая
но, к сожалению фото нет, есть только дисковый окучник. Если есть возможность сделать фото ушастого, чтоб по ним сделать самому такой, буду премного благодарен. В наших краях я такого не видел, а весна не за горами, успеть бы сделать.
dido написал :
К сожалению до весны вряд ли. Все на даче. Посмотрите эти, не очень ясные. Окучник покупал вместе с кротом. Говорили что родной. Полный размах 500. Для междурядий на 700 то что надо. Все в нем замечательно, кроме стойки. Жидковата 6Х45. Давно бы заменил на 10Х45, да не умудрюсь как ее вырезать что б не попортить остального.
AlNik54 написал :
Такой что ли?
valerich написал :
Такой что ли?
нет
tu134 написал :
Есть Зирка 105 .Зделал переходник с автомобильного прицепа на мотоблок. Вот:
Я себе не делал, но мой свояк сделал соседу вот такой переходник:
AlNik54 написал :
В наших краях кротов не видел. Пока буду собирать материалы, вот стойка от культиватора 10х45 уже есть. Меня больше всего интересует как раз узел регулировки подпятника, другое, наверное, как у всех иных.
dido написал :
Вот здесь лучше брать:
Благодарю. Это перевод по МБ в целом , я его давно скачал .Но перевод по эксплуат. двиг. не могу никак отыскать.
Приветствую всех участников форума и владельцев МБ.В ноябре 2008 приобрел МБ RL-325 с диз.дв. КАМА 6л.с. для обработки 35 сот.сада и 8 сот. огорода.За этот период перечитал все форумы по мотоблокам.В нашем регионе такая техника встречается крайне редко.Поэтому только благодаря ин-ту и Вам у меня сложилось представление о МБ и сфере их применения.Так что в этом деле я новачок и мне предстоит многому учиться.С навесного оборудования к МБ сразу приобрел картофлекопалку,активные роторы,уневерсальную сцепку+грядиль и переходники для колес.В комплект к МБ входили только фрезы шириной зхвата 85см.Остальную навеску пытаюсь изготовить своими руками.Оказывается из-за отсуствия тех.докум.это не совсем просто.Уже готовы ГЗ 500*110мм и весом 22кг.Сейчас делаю ГЗ диаметром 700мм,такие видел в ин-те при тестировании МБ Салют,RL.Если кто знает,подскажите,какая ширина таких ГЗ,планирую использовать их с диск. окучником и картофлекопалкой.
RL-Bop написал :
Подождите. Попробую нарисовать.
Цитата от dido. Опять что то глючит.
dido написал :
Ну вот нарисовал. Пропорции по память. Уши не показаны
RL-Bop написал :
Не делайте их шире штатных колес, 110 мм нормально. При широких ГЗ уменьшается давление на грунт, следов уменьшается сцепление - могут пробуксовывать.
RL-Bop написал :
Это Зирка?
ЗЫ. А Кривое Озеро это где? Красивое название.
МС 4.05
ValNik написал :
Это Зирка?
Не, это Механика Бенасси...
RL-Bop написал :
Скоко передач, какая паспортная скорость передвижения или частота вращения выходного вала?
Я тоже делал ГЗ, шириной 100 мм (штатная резинка -100 мм), штатные ГЗ - 170 мм, буксуют очень.
AlNik54 написал :
Спасибо за информацию. Уже можно проэктировать, а как будут снимки тогда и сделаю.
dido написал :
Не за что. Удачи.
Дисковый все же лучше...
AlNik54 написал :
Согласен, если на загребание, т.е. идти колесами на широкой колее, но нужны ГЗ большого диаметра, а с ними скорость возрастает - все из-за низкого клиренса 105.
Ушастым - на узкой колее по междурядью наверное лучше, особенно с колесом-фрезой.
И при нарезании борозд одновременно двумя окучниками тоже лучше ушастые.
Правда, все это размышления. МБ стоит в гараже с ноября, даже еще не заводил. А в плане и изготовление дискового, загвоздка за дисками.
ValNik написал :
Сообщение от RL-Bop
Это Зирка?
это то с чего содрана зирка целиком и полностью.
так же как в свое время был содран НМБ-1
совпадает с более ранне версией до мелочей.
dido написал :
Не утонет ли на фрезе. Он же тяжеленный. У меня на пуберте не получилось. А нарезать двумя ушастыми должно получится, тоже из за веса. Но все надо пробовать, это так догадки.
AlNik54 написал :
Согласен. Дождемся осени - тогда и обсудим и достижения, и просчеты.
