22.03.2010 в 21:13:57
А разве на 105-ке выбор есть? В основном рекомендуют культивировать за один проход. Комфортная для рук и тяги МБ культивация примерно по ось - т.е сантиметров 15 получается. А какую фракцию комочков получим - это можно оборотами фрезы регулировать, ИМХО.
22.03.2010 в 21:31:07
да откуда мне знать есть выбор или нет,думаю что это все индувидуально для разных типов грунтов впрочем самый надежный совет это собственная практика.;)
23.03.2010 в 05:24:24
Yura2704 написал : добрый вечер уважаемые,вопрос к бывалым. У меня чернозем огород перепахан на зиму трактором,хочу культивацию сделать фрезами. на какую глубину нужно "зарываться" мб(зирка-105)
Наши пахари уже не знают как плуг отрегулировать и я представляю, что там у Вас напахано.Они не знают что такое предплужники и полевая доска. Регулировка плуга на площадке-это для них открытие и откровение. Пройдете фрезами, разобьете глыбы и на осень обработайте лучше 105. На следующий год уже босиком будете ходить по участку.При прохождении работайте на 1 скорости и регулируйте подачей топлива.Машина легкая в управлении и я думаю, что окопы вы сровняете и подготовите почву. Первый раз пройдите вдоль гребней пахоты, а потом уже поперек. В муку землю не перебьете, не переживайте. Удачи..
23.03.2010 в 09:27:57
Нашел диски от лущильника диаметром 430 мм. Не слишком ли велики для окучника (заодно и для засыпки расставленой в борозды картошки)? Есть возможность уменьшить диаметр.
23.03.2010 в 09:56:59
dido написал : Нашел диски от лущильника диаметром 430 мм. Не слишком ли велики для окучника
Самое то, что нужно для картошки, ИМХО.
Я, при выборе, руководствовался этим:
23.03.2010 в 18:42:09
Yura2704 написал : Самое то, что нужно для картошки, ИМХО.
Спасибо 2Yura2704, успокоили. Окучник есть еще время изготовить, а вот засыпать - не успеется.
23.03.2010 в 19:35:14
Поставил 16 колеса сегодня засекал сколько идет на полном газу 20км
23.03.2010 в 21:36:54
ДУМАВ ЩО БУДУ ОРАТИ І ПЕРЕДУМАВ ТРЕБА БУЛО ОРАТИ ОСІНЮ ЗА ЗИМУ БИ ПЕРЕМЕРЗЛИ ГРУДКИ А ТЕПЕР ЯК ВИОРЮ ТО НЕЗМОЖУ ПЕРЕКУЛЬТИВІРУВАТИ ГРУДКИ Я ОСІНЮ КУЛЬТІВІРУВА І ТЕПЕР ЩЕ РАЗ ПЕРЕКУЛЬТИВУЮ В НАС ЗАРАЗ СУХО СНІГУ ВЖЕ НЕМА
23.03.2010 в 23:15:44
@186@ написал : Поставил 16 колеса сегодня засекал сколько идет на полном газу 20км
Так, Формула 1! Я приобрел 5,00х10 елочка, думаю больше не надо!
23.03.2010 в 23:44:33
umnyi написал : Вот эта из 27 ? ЕЕ как раз и разогнуть может....
Поверх стойки 27мм одел трубу дюймовую (34мм), обварил и зачистил. См. фото 1.
@186@ написал : ДУМАВ ЩО БУДУ ОРАТИ І ПЕРЕДУМАВ ТРЕБА БУЛО ОРАТИ ОСІНЮ ЗА ЗИМУ БИ ПЕРЕМЕРЗЛИ ГРУДКИ А ТЕПЕР ЯК ВИОРЮ ТО НЕЗМОЖУ ПЕРЕКУЛЬТИВІРУВАТИ ГРУДКИ Я ОСІНЮ КУЛЬТІВІРУВА І ТЕПЕР ЩЕ РАЗ ПЕРЕКУЛЬТИВУЮ В НАС ЗАРАЗ СУХО СНІГУ ВЖЕ НЕМА
Снег расстаял за три дня. Остался только в оврагах. См. фото 2. Фото 3:
24.03.2010 в 00:48:58
Yura2704 написал : Поверх стойки 27мм одел трубу дюймовую (34мм), обварил и зачистил. См. фото 1.
Ну теперь точно не согнет :) А летом у вас красиво наверное..
