Есть возможность приобрести скаты с камерой 5.00-10 тракторный протектор.Только вот не знаю ,сядут ли они на родные диски которые шли в комплекте с Зубриком.Там ведь 4.00-10.Может у кого есть опыт?Или от чего диски к таким подойдут?
14.05.2010 в 00:05:35
14.05.2010 в 00:08:13
Tomkol написал : А как на счет упирания в межу?
Если упрёмся в межу - то разворачиваться некуда, колея шире межи и потом инструмент не на месте после разворота. Нужно разворот делать не доежая до межи на ширину колеи (60см) - тогда и инструмент сразу на место стает и другое колесо под самую межу проедет независимо от её ширины и высоты.
сск написал : Юра а можно ли садить вдоль межи или оставлять немного места для розворота потом чтото посеять у края межи
Оставлять у межи 60см - это травмировать пожилых людей. А насчёт посеять - места хватает. См. фото.
сск написал : все и весь форум пытается Вам помочь советами борьбы с межой
Она мне нравится :) . Вот когда мне придётся возле неё попотеть - возможно я изменю своё мнение.
SAndr написал : Есть возможность приобрести скаты с камерой 5.00-10 тракторный протектор.Только вот не знаю ,сядут ли они на родные диски которые шли в комплекте с Зубриком.Там ведь 4.00-10.
Извините, подправил ниже.
10 - это посадочный (внутренний) диаметр ската в дюймах. На родные возможно сядут, ИМХО.
Здесь BSlavik выставлял
14.05.2010 в 01:07:43
Спасибо Юра за ответ.Только вот какие диски подойдут,,,?
14.05.2010 в 12:15:54
hoc написал : Намек Славик понял (не обижайтесь) просто форум данной ветки уже прочитал казалось уже удача рядом а тут разочарование,но я человек упертый своего добьюсь.Я пытался окучивать на жесткой сцепке наверное это и есть ошибка,буду выходной снова буду пробывать
Я не обижаюсь.... Просто хочу чтобы поняли ход мысли... И дайте отчет по новым попыткам укротить окучники :)
SAndr написал : Есть возможность приобрести скаты с камерой 5.00-10 тракторный протектор.Только вот не знаю ,сядут ли они на родные диски которые шли в комплекте с Зубриком.Там ведь 4.00-10.Может у кого есть опыт?Или от чего диски к таким подойдут?
А б не советовал. То што подойту - фак. но не правильно сядут. Если диски у вас такие же "х..." (типа "хорошие") как у меня, то\ толку не будет - провернется. По возможности найдите наши (совковые или новых выпуксов). На рынках их много. Подходят от БМК-6, тракторрной щетки для уборки улиц.... Их даже при спущеных шинах невозможно снять с диска.... Хороший клин.
SAndr написал : Только вот какие диски подойдут,,,?
Сказал выше.... Я переделал, и доволен. А то китайчики провернулись и срезали нипель. А накачаеш много - бусуют. Счас давление 1,2 атм.
Yura2704 написал : Если упрёмся в межу - то разворачиваться некуда
Я так понял - "Тяжко нести, жаль лишити".... У себя, где возможно убрал межу.... А гдн нет возможности убрать - подрезал, укоротил, вскопал.... Вы говорите чтобы при разворотах не топтать ряды... А что им будет? При посадке сначала ряды нарезаются, картафан потом укладывается... Все остальные опреции я провожу на резиновых колесах, так что если и наехал на "бадылля", ничего страшного в етом нет - поднимится. Вот тому то и советую что лучше колеса 5.00-10 чем те штатные, 4.00-8 или (10)
14.05.2010 в 12:57:52
BSlavik написал : У себя, где возможно убрал межу.... А гдн нет возможности убрать - подрезал, укоротил, вскопал....
Научу 105-ку "телепортироваться" на растояние 100м и у себя так же сделаю.
BSlavik написал : Вы говорите чтобы при разворотах не топтать ряды... А что им будет?
Правда, всегда можно за собой грабельками подправить.
BSlavik написал : Все остальные опреции я провожу на резиновых колесах, так что если и наехал на "бадылля", ничего страшного в етом нет - поднимится. Вот тому то и советую что лучше колеса 5.00-10
А Вы, что уже сделали разблокираторы на резинки?
14.05.2010 в 14:32:59
Yura2704 написал : А Вы, что уже сделали разблокираторы на резинки?
неа, так на "ходу" разворачиваемся. Легко и не принудителльно. В статике намного тяжелее. Ну не так чобы на ходу, при легком движении, играя сцеплением.... Чтобы не перебежать рядов... :)
Разблоктраторы нужны скорей всго для метал. колес. С ними при любых условиях тяжело разворачиватся. Резинки порхают в сравнении с металом.
14.05.2010 в 14:56:28
Yura2704 написал : "ЗХ и с пробуксовкой вперёд" расшифруйте пожалуйста.
Сдал назад, а потом "полицейский" разворот!
Yura2704 написал : Оставлять у межи 60см - это травмировать пожилых людей.
А себе добавлять мышечную массу за счет физических упражнений?
Yura2704 написал : Она мне нравится . Вот когда мне придётся возле неё попотеть - возможно я изменю своё мнение.
Поставьте на меже ПТМ, тогда и межа останется и потеть не придется.
14.05.2010 в 16:35:16
Harahondya написал : ПТМ
Was ist Das, ПТМ?
Сытый конному не пеший!
14.05.2010 в 16:41:39
Tomkol написал : Was ist Das, ПТМ?
Подъемно-транспортный механизм (кран, кран-балка,тельфер,поворотный круг и т.д.).:clapping
14.05.2010 в 16:54:19
Более вероятный вариант расшифровки - это ПротивоТанковыеМины. А второй - условное название офисных перегородок (от названия фирмы-производителя прижилось). Что из этого правильно?
14.05.2010 в 16:56:20
Harahondya написал : Подъемно-транспортный механизм (кран, кран-балка,тельфер,поворотный круг и т.д.).
Уже вижу, после обновления страницы. Корректнее оперируйте, пожалуйста, сокращениями-омонимами.:D
