skyp написал : , отец переделал МБ в 4х-ногого друга. не с помощью прицепа. если интересно после выходных выложу обзор и фото
Выложите.
14.07.2010 в 17:03:27
Выложите.
14.07.2010 в 18:47:07
skyp написал : инструкции по эксплуатации IZ-105 и IZ-135
здесь 1.1м на дизельный двигатель 9,2м
skyp написал : отец переделал МБ в 4х-ногого друга
Всем будет интересно. Если получится, подробнее, пожалуйста.
14.07.2010 в 19:26:17
еще раз спасибо. уже попросил отца составить текстовый вариант отчета о проделанных изменениях, а я на выходных сделаю фотоотчет и выложу уже полный вариант
19.07.2010 в 14:22:04
как и обещал, вот "письмо" моего отца:
Сразу как появилось решение о покупке МБ, я его видел в упряжке с «адаптером», о котором знал с журнала «Моделист-конструктор» 1988г №4 предпоследняя страница обложки. Сделал его Н. Федчишин , село Демшин, Хмельницкой обл к МБ МТЗ-05. (для протокола, так сказать, нашел на просторах интернета сканкопию , но там просто фото и кракткое описание) Такие «адаптеры» серийно выпускают в Беларуси к МБ Беларусь-09Н. На «адаптере» сиденье для оператора и на нем же размещаются рабочие органы: окучники, рыхлители, бороны корне-картофельные – копалка. Мой «адаптер» с колией 1,2 м и колесами 4*10 (с мотороллера «Турист», он же «Рига»). Предусмотрены изменения колеи в пределах 1м – 1,8м (оптимальная 1,2м). На вал отбора мощности установлен сдвоенный алюминиевый шкив (от старой бензоколонки), от туда же подключается и помпа для полива огорода из пруда. Стыковка уже отработана с помной. Таким же образом будет пристроена корнерезка. Уже испробована стыковка МБ с автоприцепом. Правда для этого варианта еще придется позаимствовать вашу идею о «кенгурятнике» для увеличения сцепки МБ с почвой (балласта). Есть идея попробовать фрезу для измельчения ботвы картофеля за 10 дней до уборки. Навешивается фреза и по краях или же на «кенгурятнике» колеса, для получения просвета между фрезой и почвой, но для этого придется точить лезвия ножей. В качестве сцепки для «адаптера» использована шина, толщина 10мм, длина 600мм, ширина 100мм на конце втулка (поршневой палец с внутренним отверстием d=19мм). Соединительный палец фирменный d=18мм. На изготовление «адаптера» использовано 6 уголков типоразмера: 1) 75*50мм, l=1.45м; 2) 50*50мм, l=500мм - 2шт; 3) 70*70мм, l=500м - 1 шт; 4) 30*30, l=450мм - 2шт; и части ходовой мотороллера «Турист», а также 2 квадратных бруска размером 70*70 мм между которыми можно размещать рабочие органы (между адаптером и МБ). Попробую сделать их с фиксацией сверху брусьев для быстрого подъема в транспортном положении при повороте. Пахать МБ-ом мысли не было. По новым веяниям с/г науки, земля обрабатывается с перемешиванием, сдвигом и т.д верхнего слоя в 5см, а глубже – это работа рыхлителей (долотообразных). Вот почему основной орган – это фреза (глубина хода 5см), а также разные бороны, выравниватели и т.д. К «адаптеру» уже делается брус для навески полольных лап (5шт по 30см) для предпосевной культивации (глубина 5см) чуть больше 1,2м (с перекрытием лап). Навеска бруса на «адаптер» аналогична тракторной(ЮМЗ -6л). Два положения тяги жесткие и верхняя резьбовая (регулировка горизонтального положения культиваторных лап).
и от себя - с размерами не много и сам запутался, потому как, так вышло что они были сняты и потом записаны на скорую руку. если уж будет совсем не понятно, постараюсь позже детальней расписать все размеры. так же выкладываю фото (сюда почему-то не вышло разместить) и небольшой схематический рисунок
19.07.2010 в 14:24:44
Сделал и частично испытал АР для 105-ки. Подробнее в ветке про АР
19.07.2010 в 14:57:07
В продолжение к обсуждению
19.07.2010 в 15:06:08
Видео работы привода
19.07.2010 в 15:29:27
Yura2704 написал : Двигатель однофазный 1.5квт На удлинителе до 50м падение напряжения уже критичное.
Странно, я недавно на даче забор варил, переноска 40 м (медь, 2,5 мм.кв.). Тройкой работал - это около 2,5 кВт. Нормально дуга горела. Если хотите, скину программку-калькулятор для рассчёта падения напряжения и необходимого сечения проводника и его материала, в зависимости от длинны.
Сытый конному не пеший!
19.07.2010 в 15:32:33
Harahondya написал : Видео работы привода
А картошка ж где:eek:?
19.07.2010 в 15:44:36
Tomkol Это испытание привода КК на заводе:flirt. Я сейчас в отпуске на 2 недели(вырвал из горла). Думаю сотворить что то героическое.Через 2-3 недели выложу свои результаты копки картофеля.:)
19.07.2010 в 15:46:59
Tomkol написал : Странно, я недавно на даче забор варил, переноска 40 м (медь, 2,5 мм.кв.). Тройкой работал - это около 2,5 кВт. Нормально дуга горела. Если хотите, скину программку-калькулятор для рассчёта падения напряжения и необходимого сечения проводника и его материала, в зависимости от длинны.
И я хочу:)
