bndarenkn
bndarenkn
22.08.2010 в 04:41:27
Андрей 1980 написал :
Андрей 1980 написал : У меня мотоблок Зирка 105 (бензиновая), проработал на ней 2 года, замечаний по работе небыло, но сегодня решил выкопать картошку и вот что произошло с мотоблоком. Завожу с пол оборота без каких либо проблем с закрытым рычагом стопорного клапана. После прогрева начинаю открывать стопорный клапан и мотоблок сразу глохнет. Последующие заводы с закрытым стопорным клапоном производятся без каких либо проблем с пол оборота. повторял этот процес несколько раз и мотоблок всегда глохнет. В чем может быть причина?
разбери карбюратор-где то подсос воздуха...
52dim
52dim
Харьков
22.08.2010 в 11:50:41
Да, вероятней всего прокладка (там две картонных и между ними проставка карболитовая, толщиной 8мм) между карбюратором и двигателем.
aleksey16620
aleksey16620
Ахтырка
22.08.2010 в 18:04:49
Привет всем.Принимайте в свои ряды зирковода.У меня 105 дизель.Картофан уже выкопал.Копал дельфинообразной копалкой-понравилось всем домашним.В этом году урожай не очень-засуха:confused::(. .
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
22.08.2010 в 22:30:52
aleksey16620 написал : Привет всем.Принимайте в свои ряды зирковода.У меня 105 дизель
Очень рады! Присоединяйтесь. А то уже ходят слухи, что 105-ки сняты с производства.
aleksey16620 написал : Копал дельфинообразной копалкой-понравилось всем домашним.
А у меня к моей "дельфинообразной" (см. фото) есть притензии:
  • стойка расположена сильно близко к носку - забивается корнями. В результате больше работает на стороны, а должна, по идее, работать по всей ширине. По износу краски это хорошо видно (фото 1);
  • предварительно настроить копалку на определённую глубину не получается. После настройки угла атаки в работе получается, что работаю с задранным носком (фото 2). Видно составляющая прижимная сила большая - пятка не справляется;
  • после копалки остаётся довольно глубокий ров - иначе резаная картошка.
    Посмотрел видео аналогичной копалки http://www.youtube.com/watch?v=qIAFo3hsqV4&feature=related - результат схож с моим http://www.mastercity.ru/showthread.php/43939-Бортовой-журнал-мотоблока-105?p=1950035&viewfull=1#post1950035. Только у меня груда побольше будет - грунт схож на суглинки. Хочется, ради экперимента, попробовать копалку с опорными колёсами. Кажется в таком варианте полегче будет с регулировками и управлением. И стойку нужно переделывать. К копалке грохотного типа ещё не созрел - взвешиваю за и против :cool:.
    Осталась для меня открытой тема уборки сорняков и ботвы до копки картошки - много ручного труда :(. Как бы тут 105-ку использовать?
aleksey16620
aleksey16620
Ахтырка
22.08.2010 в 22:45:53
Зирку я брал год назад.Копалку сделал сам ,тоже забивалась корнями.С уборкой сорняков прекрасно справляются жена и дети:)
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
22.08.2010 в 23:00:25
aleksey16620 написал : С уборкой сорняков прекрасно справляются жена и дети
Хочется, чтобы жена и дети тоже "полюбили" 105-ку :).
olepetros
olepetros
Ровно
23.08.2010 в 00:00:07
Yura2704 написал : уже ходят слухи, что 105-ки сняты с производства.
Это враги такие слухи пустили!!!:mad: Хотя если это и так, то будем тогда владельцами эксклюзивных МБ!!! ;)
aleksey16620
aleksey16620
Ахтырка
23.08.2010 в 00:09:39
Завтра перезвоню дилеру узнаю сняли или нет
bndarenkn
bndarenkn
23.08.2010 в 09:12:55
olepetros написал : Это враги такие слухи пустили!!!
А на Ровенщине камк с картофаном?
olepetros
olepetros
Ровно
24.08.2010 в 08:56:21
bndarenkn написал : А на Ровенщине камк с картофаном?
Слабоввато, но будет что копать. В прошлом году урожай был хороший. В этом результат будет виден после копки. Не копаю, пока ещё кожура скребётся.
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
24.08.2010 в 23:15:45
olepetros написал : Не копаю, пока ещё кожура скребётся.
Сегодня докопал "славянку" и поздний сорт (120дневка) - "скребётся" не заметил. Посадка - 24 апреля. Груда - дождя не дождался, см. фото. Зато картошка чистенькая - уже в погребе. Дождь нужен для посева сидератов.
