27.04.2011 в 22:50:34
Боцман написал : Первый раз сапой идёт прополка, вручную каждый кустик, никакая бритва и ёжик так бурян не уберут,потом по мягкой и ровной земле окучиваниеи бритвы практически не нужны.
При работе сапой у каждого кустика будут уничтожены нежные корешки картофеля что ни есть хорошо , потому работу сапой вокруг картофеля нужно отменять . Смотреть в сторону 2-3х разового окучивания .В крайнем случае выборочное ручное подрезание высокостоящих сорняков. Работа сапой вокруг бобов укорачивает стебель до 20ти см . Личый опыт .
27.04.2011 в 23:05:52
piter написал : При работе сапой у каждого кустика будут уничтожены нежные корешки картофеля что ни есть хорошо , потому работу сапой вокруг картофеля нужно отменять . Смотреть в сторону 2-3х разового окучивания .В крайнем случае выборочное ручное подрезание высокостоящих сорняков. Работа сапой вокруг бобов укорачивает стебель до 20ти см . Личый опыт .
Окучиванием сильно сорняков не уничтожить. Если уж не сапать то применить гербицид.
27.04.2011 в 23:06:15
piter написал :
Смотря, какой сорт картошки, а стебель мне не нужен, мне нужна картошка и если она при сапке выдаёт с 1кг при посадке, 8кг при уборке, это очень хорошо, но тяжело.
27.04.2011 в 23:10:20
АИД написал :
Аид, привет я думаю для себя можна обойтись и без гербицидов.Хватит с нас и того яда, которым кормим жуков.
27.04.2011 в 23:14:07
Yura2704 написал : Желательно дополнить список и поделится своим опытом, кто и в какой способ добивался хорошей линейности
Растения не смогут повысить урожайность от линейности стояния рядов . Потому для меня етот фактор важен в меру поддержания технологичности процесса (садіння підгортання копоння) . Опытом поделюсь . Я загортав картоплю дисковим підгортачем . Для лінийності вздовж схилу використовував різний кут атаки дисків . Диск що іде вище більший кут плюс дорулювання при мінімальному вільному ході інструменту .
27.04.2011 в 23:15:23
Боцман Привет, полностю с тобой согласен. Хватит нам и яда и Чернобыля и прочего прочего прочего.....
27.04.2011 в 23:18:49
В прошлом сезоне столкнулся с
piter написал : Работа сапой вокруг бобов укорачивает стебель до 20ти см .
Вначале мы подрежем корни -
piter написал : Растения не смогут повысить урожайность от линейности стояния рядов .
Но при кривых рядах с большей вероятностью подрежем корни картошки, ИМХО.
27.04.2011 в 23:19:43
АИД написал : Окучиванием сильно сорняков не уничтожить. Если уж не сапать то применить гербицид.
Сорняки пойдут после увядания ботвы .И усвоят солнечную енергию . А вот над видовым составам сорняков надо поработать .Уничтожыть многолетники .
27.04.2011 в 23:29:52
АИД написал : ... Если уж не сапать то применить гербицид.
НЕ сапаю картоху с момента приобретения МБ. Сорняки в основном начинают расти после увядания ботвы, до того окучка им не даёт возможности приоритета в росте, хотя местами в ряду прорастает, но тут мы его рученьками!!! Перед копкой в ход идёт коса ;)
27.04.2011 в 23:30:40
Гербицыды на пырий .Землю держыт . А ось пораду дам , перед тим як підгортати 6 разів дивитись чи непора ще підгортати .Етот совет также полезен перед обработкой томатов от фитофторы .Иногда можно обойтись без обработок етой дрянью .
27.04.2011 в 23:34:23
За день хлопці намотоблочились та так руки болять що спати не можуть .Клавіатура стрес знімає .:a
27.04.2011 в 23:46:49
Yura2704 написал : Но при кривых рядах с большей вероятностью подрежем корни картошки, ИМХО.
Увеличить расстояние междурядий .А инструмент только подсыпает грунт в нужное место .Кривизна не столь страшна , разное расстояние между рядами хуже .
28.04.2011 в 00:22:08
нарезал ямки вот этим закрывал вот этим прямолинеиность держать легко
28.04.2011 в 00:58:18
Я рассматриваю нарезание борозд с последующим их засыпанием как временное неудобство . Спец приспособпений не делаю .Курс на работу сажалками и севалками . Но ети инструменты сложнее в изготовлении и станут в експлуатацыю позже .
28.04.2011 в 01:09:11
Завтра соседей фоткать начну .
