Yura2704 написал :
Вот думаю, стоит ли заморачиваться - всё равно остаётся необработанная полоса. А какая разница будет она сантиметров 8 или 15 - всё равно нужен ещё один проход.
Ну вот с утра да на свежую голову и мысли толковые приходят. Не заморачивайтесь с плотностью установки фрез. Делайте немного шире , ну думаю на две третих ширины фрезы и второй проход будет не вхолостую. К тому же не так будет заваливать в сторону из за мягкости обработанного участка. Ну это я так мыслю, ну и наверно буду делать.:)
NNicholas написал :
Боковые пятиугольники из листа 5мм. Пресс сейчас в наших краях не имеется, чтобы выгнуть сферы.
Как вариант надрезать от центра к краям в виде лучей, Полученные полосы проковать, потом места надреза проварить. Получится не совсем сфера, но близко к этому. Подобную тактику использую для изгиба толстого металла в нужных местах. А то в домашних условиях да в не особо мощных тисках гнуть по размеру малость толстый не особо получается.
всем привет , я бы не сказал что сильно наматывает траву , на обычную фрезу намного больше мотает , а вот работа с такой впечатляет , бурьян перебило на мелкие кусочки и закопало полностью , только полоса от опоры осталась незакрытая , пробовал почти месяц назад , вобщем остался доволен , и мой вам совет не применяйте супер пупер металлов для ее изготовления , я тоже сначала пытался листы от москвичевской рессоры пристроить , промучился почти 4 дня и забросил , вот так год и пролежала , срезал все и поставил ножи из обычной полосы 4 мм х 50 обработал две сотки ножи не затупились , а земля как бетон была , за все лето ни одного дождя.
и не заморачивайтесь с изгибом боковин , оно и с прямыми работает отлично .
Yura2704 написал :
нужно испытать так как есть - не развалится ли.
я думаю не развалится а если и пойдет деформация , так кто мешает на пятиугольник наварить полосы от центра к ножам , да и думаю земля у вас помягче моих суглинков будет , я на прошлой неделе пытался плугом попробовать , так мало того что МБ разворачивает , два болта м10 которые крепили плуг к сцепке , просто разорвало, глыбы выворачивало как камень размером 20х20 и длинной до 30- 40 см .
попробовал больше сотки земли с различной растительностью - фрезы практически не наматывают на себя , больше стандартных измельчают грунт;
с "тупыми" фрезами работает нормально, на второй передаче на средних оборотах нормально перебивает и запахивает горчицу высотой до 25см;
над конструкцией сошки нужно поработать - много на себя собирает и оставляет глубокий след (на короткой сцепке удобнее было работать с культиваторной лапой);
между фрезами полоска в 10см портит общую картину - нужно будет ещё один проход, возможно поперёк;
ничего не сломалось.
Осталось:
укоротить вал - 1,5м много, иногда на нём "зависал", нужно было подтолкнуть;
Бело написал :
Из "стакана" выковыривать траву хуже
Внутренний диаметр стакана 96мм (труба 102мм), диаметр корпуса редуктора около 93мм. Если стакан приварить к внутренней боковушке фрезы и сделать немножко перекрытие на редуктор, то растительность не должна попадать внутрь стакана, ИМХО.
Тол написал :
Траву больше на сошник цепляет чем между боковинами и редуктором.
Так я хочу от этих двух бед избавиться, по возможности.
Harahondya написал :
И почему на оригинале с внутренней???
Мне снаружи фрезы легче точить ножи болгаркой.
Почему плуг, культиваторные лапы затачивают с противоположной стороны схода грунта, а ленточные фрезы наоборот? Может они не режут, а рубят - тогда можно и с двух сторон заточить - меньше металла в пыль перегонять, ИМХО.
А Вы в какой способ затачивали ножи на своих фрезах, у Вас ведь ножи потолще и металл более прочный?
Наверное итальянцы сдуру так прилепили да еще на пятигранники сверху
Технология у каждого разная.
Сверху легче приварить, а потом лишнее отрезать.
У меня лишнего не оставалось - полоса 6.02 м разрезана пополам при закупке(в салон авто длиннее не входит). Длина ножа до 50см - с одной половинки получилось 6 ножей без остатка.
Я уменьшал диаметр фрез таким способом. Пятигранники были порезаны ещё весной. А информация о размерах "итальянских" фрез появилась позже.
А почему Вы не показываете размеры своих фрез или это точная копия итальянских?
Yura2704 написал :
вот я тоже когда сварил все и прокатил фрезу по земле показалось что заточка снаружуи будет более правильной , цапку мы как точим , тоже снаружи , вот и тут получится так же , а проэкспериментировать можно только изготовив еще одну фрезу и заточив наоборот.
подточить ножи;
поэкспериментировать с сошкой и сцепкой под неё;
возможно установить "крылья".
Сделал всё. См. фото.
Запахал горчицу на второй передаче и почти полном газу, примерно соток восемь.
Запахивал в два прохода, поперёк (25м, разворот на реверсе) - около 1.5часа с перекурами, вдоль - около часа. Ушло соляры литра полтора.
Экспериментировал с разными вариантами установки сошки и культиваторной лапы - цепляет на себя сорняки, даже при угле меньше 40 град.
GIF-65 написал :
Большой разницы между заточенной и "тупой" не заметил.
Возможно и разницы большой не будет при заточке внутренней и наружной.
