Harahondya
Harahondya
Винница
02.11.2010 в 11:15:27
Yura2704 написал : Цитата Сообщение от Harahondya Благодарю за заботу! Да я не от щедрости - нужно ж было пункт 10 зацепить :-).
Вот вот... А народ говорит, что я злой?
BSlavik
BSlavik
Тернополь
04.11.2010 в 10:53:48
Garik-gal72 написал : BSlavik а где можно посмотреть фото привареной пластины и сдвинутого на 60мм плуга?
И так, с опозданием но даю фото.... Плуг с навареной пластиной:
Сцепка, здвинутая :a, шаг отверствий 20 мм. диаметр 10мм.
И сам груз. лежит под плугом, на фото.... и тут
ну и сама болванка... вес 25 кг...
болванка навешивается на переднюю сцепку мотоблока... Крепится пальцами. На болванку вставляетсяспец. штьірь....
Пока все....:eek:
ZM
ZM
04.11.2010 в 17:36:59
2BSlavik, привет! Сбросьте мне пожалуйста в "личку" (или здесь, или на "АПК-форуме") номер своего телефона.
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
04.11.2010 в 19:00:00
BSlavik написал : Сцепка, здвинутая , шаг отверствий 20 мм. диаметр 10мм.
При наличии длинного шестигранного вала, аналогично, можно МБ сдвигать по нему от центральной оси до 15см в обе стороны при колее 60см. См. фото. При окучивании возможно в такой способ и клиренс увеличить на 7-8см - тогда отпадает необходимость в колёсах большего диаметра, ИМХО.
Harahondya
Harahondya
Винница
04.11.2010 в 20:42:57
Yura2704 написал : при колее 60см. См. фото.
а при 70?DQUOTE=Yura2704]При окучивании возможно в такой способ и клиренс увеличить на 7-8см - тогда отпадает необходимость в колёсах большёго диаметра, ИМХО. [/QUOTE] Если поставить "кривую"сцепку-то можно.:) А если на ружье поставить кривой ствол, тогда можно стрелять из за угла?:o
Harahondya
Harahondya
Винница
04.11.2010 в 20:53:03
А при колее в 70 см? :)
Yura2704 написал : При окучивании возможно в такой способ и клиренс увеличить на 7-8см - тогда отпадает необходимость в колёсах большёго диаметра, ИМХО.
Да? А если на ружье поставить кривой ствол, тогда можно стрелять из за угла?:confused:
umnyi
umnyi
04.11.2010 в 21:14:05
Harahondya написал : А если на ружье поставить кривой ствол, тогда можно стрелять из за угла
Америкосы делали такие :)
Harahondya
Harahondya
Винница
04.11.2010 в 21:55:06
umnyi написал : Америкосы делали такие
А нам делать кривые сцепки для окучивания?
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
04.11.2010 в 23:01:47
Harahondya написал : А при колее в 70 см?
до 20, при 80 - до 25, ..... :-).
Harahondya написал : А нам делать кривые сцепки для окучивания?
BSlavik выше дал ответ, как смещать сцепку в сторону. Только это сделать нужно до шкворня, при "свободном" подключении, ИМХО.
Harahondya
Harahondya
Винница
05.11.2010 в 00:48:55
Yura2704 написал : BSlavik выше дал ответ, как смещать сцепку в сторону.
для плуга
Yura2704 написал : При наличии длинного шестигранного вала, аналогично, можно МБ сдвигать по нему от центральной оси до 15см в обе стороны при колее 60см. См. фото. При окучивании возможно в такой способ и клиренс увеличить на 7-8см - тогда отпадает необходимость в колёсах большего диаметра, ИМХО.
для стрельба из за угла.
umnyi
umnyi
05.11.2010 в 00:54:55
Я вообще не знаю чего люди мучаются, если у мотоблока есть узкий ход. Ну а то что не устойчив становится..... ну за все приходится платить.
