Alexander l.
Alexander l.
Кировоград
18.02.2011 в 22:01:01
Yura2704 написал : здесь мои первые "экперименты" с агротехникой
Да, агротехника у всех только кажется очень похожей, например Ваша с той , что я применял имеют некоторые принципиальные отличия, и поэтому совсем разные, хотя на первый взгляд одно и тоже. Сколько фото ежиков пересмотрел и только вот увидел, что ини раздвигаються на нужную ширину. Так конечно растения тавмироваться не будут. Теперь они мне еще больше нравятся. Кроме агротехники важную роль игает регион, где выращивается культура. Например картошка - у нас на гранитном щите и теплее и засушливее, что для нее хуже (нехватка влаги, жук с яйца лупится намного быстрее и т.д.) А вообще половина дела это конечно сорт.
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
19.02.2011 в 00:50:53
Alexander l. написал : агротехника у всех только кажется очень похожей
Хорошо, если природа не вносит свои коррективы. Мотоблок и хороший набор инструмента позволяют довольно быстро реагировать и выполнять ту или инную технологическую операцию. Но нужна практика, а её ещё нет - вот и приходится иногда лишнюю работу делать.
Alexander l. написал : только вот увидел, что ини раздвигаються на нужную ширину
Там ещё есть съёмные вставки, которые по вершинам гребней проходят при довсходовом.
Alexander l. написал : Кроме агротехники важную роль игает регион
У нас трудно угадать к чему готовиться. Может залить, а может и засушить - готовиться ко всему нужно. В моём случае агротехника ещё сильно зависит от участка, расположенного на склоне.
bndarenkn
bndarenkn
19.02.2011 в 08:11:20
Yura2704 написал : Возникло несколько вопросов по технологии:
  • где брать весной солому?
  • а хватит ли слоя соломы 5см для подавления роста сорняков?
  • ячмень и картошка не будут ли подавлять друг друга в росте?
  • не проще ли укрывать гряды не соломой а мульчой - при уборке не будет мешать?
Соломкой будет жито, а вообще технологии выращивания картофелЯ и сидератов http://pyatachok.ucoz.ru/publ/4-1-0-34 http://www.gitagrad.org.ua/chozyaystvo-i-korova/kartofel-po-solome-i-kartofel-pod-solomoy-v-chem-raznitsa.html http://www.sadiba.com.ua/forum/showthread.php?t=1592
kerbetos
kerbetos
Белгород
19.02.2011 в 09:47:00
Кто нибудь использовал такую сцепку со своим мотоблоком? Стоит ли делать себе?
Alexander l.
Alexander l.
Кировоград
19.02.2011 в 11:13:04
Yura2704 написал : Там ещё есть съёмные вставки, которые по вершинам гребней проходят при довсходовом.
При той агротехнике, что я писал, по вершинам никак нельзя. Один из принципов ее такой, что растения окучиваем постепенно. Картошку посадили - земля ровная и пока не взойдет ничего не делаем. Когда картошка взошла, хорошо видно рядки, можна просапывать междурядья и первый раз окучить чистой просапанной землей полностью покрыв растение. Важно - окучиваем в фазе до 5 см (не больше) - так что то там стимулируется уже не помню, давно агроном объяснял. Второе окучивание так же: предварительно просапав окучиваем чистой землей в фазе до 5 см "с головой" - гряда становится уже больше. Третье окучивание простое (не "с головой" -картошка успевает вырасти много) и гряда соответственно еще больше. Я вообще МБ купил что бы поддерживать землю в чистоте. Сажать ничего не собираюсь - земля 40 км от города - невыгодно, большие транспортные расходы. А оставить пускай все бурьянами заростает как то не очень... Так что мне кроме штатных фрез точно нужны АР, за плуг даже не знаю. АР еще не делал - холодно, но заготовок закупил. Правда полосы для ножей - Ст 3, что то получше надо заказывать с других городов, на наших металобазах только чермет.
Yura2704 написал : В моём случае агротехника ещё сильно зависит от участка, расположенного на склоне.
Да, сталкивался со склонами. Там проблемы есть.
Shihan
Shihan
Самара
19.02.2011 в 12:21:40
kerbetos написал : Кто нибудь использовал такую сцепку со своим мотоблоком? Стоит ли делать себе?
Есть такая сцепка, пользовался. Делать или нет, решать Вам.
kerbetos
kerbetos
Белгород
19.02.2011 в 13:09:52
Shihan написал : Есть такая сцепка, пользовался.
При работе удобная? не гнет её нагрузкой какие толщина и размер квадратной трубы?
Shihan
Shihan
Самара
19.02.2011 в 15:28:22
Удобство - сцепка как сцепка, поставил и работал. Согнуть - согнуть можно и рельсу. Размер - 50х50х3мм, длина по фактической необходимости.
fizruk_yz
fizruk_yz
Белгород
20.02.2011 в 01:44:25
Купил 105-ку. Опыта работы с мотоблоком нет. Подскажите какое оборудование надо докупить в перевую очередь. Сам я не "мастер-фламастер"
20.02.2011 в 12:05:08
впереди нанос приварил с культиватора нож идет нормально
через какое время менять масло в редукторе в 105
dido
dido
Городенка
20.02.2011 в 18:15:12
vova11253 написал : впереди нанос приварил с культиватора нож идет нормально
Фото в студию!
