kerbetos
kerbetos
Белгород
21.02.2011 в 23:21:41
Присоединяюсь к вопросу о грунтозацепах
  1. Нужны для вспашки или нет, если нужны то какого диаметра?
  2. Окучиваем, сажаем и копаем картошку на колесах или грунтозацепах и какого диаметра?
olepetros
olepetros
Ровно
21.02.2011 в 23:42:49
fizruk_yz написал : Когда покупал МБ продавец мне сказал что бы я не торопился с покупкой ГЗ потому что все кто купил у него их ими не пользуються, а они все операции делают на "резинках". Что скажите?
Ну потребность зависит наверно от грунта. Сначала работал на резинках (родных)- приходилось подталкивать при окучивании (2 ушастых корпуса),а так же при копке картошки. Смастерил ГЗ - дело пошло веселей. Хотя кто то применял в основном резину, но от легковушки. Она тяжелее и площадь контакта с землёй больше.
kerbetos написал : Присоединяюсь к вопросу о грунтозацепах
Не пашу вообще. Только культивация фрезами.
kerbetos написал :
  1. Окучиваем, сажаем и копаем картошку на колесах или грунтозацепах и какого диаметра?
А как получается, гот от года разница. Для последующих окучиваний(2, 3...) нужны более высокие. лишь бы успевали за МБ. А диаметр как у кого ...35- 55 - У "Салюта" кажись до 80 см. На 2 передаче при полном газе за 105кой галопом бегать придётся при 80 :a Хотя такие размеры производитель тоже предлагает http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=61322&d=1232562467
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
22.02.2011 в 00:04:29
fizruk_yz написал : продавец мне сказал что бы я не торопился с покупкой ГЗ потому что все кто купил у него их ими не пользуються, а они все операции делают на "резинках"
У кого есть транспортные "переезды" - удобнее всё делать на резинках.
С 105-ки, даже догруженной, тяжело получить тягу более 150кгс. Этой тяги достаточно только для работы с плугом захватом 15см. Колёса с ГЗ могут дать больший коэффициент сцепления с грунтом, чем резинки. Более подробно здесь.
kerbetos написал :
Здесь проблема роста скорости 105-ки с ростом диаметра колёс. Пахать, сажать и копать картошку достатоточно диаметра колёс 50см.
С последним окучиванием всё интереснее - нужно получить клиренс 25см или пробовать, как вариант, на узком ходу. В последнем случае роль играет ширина междурядий.
Колёса с ГЗ меньше заминают грунт чем резинки, ИМХО.
olepetros
olepetros
Ровно
22.02.2011 в 00:10:11
Yura2704 написал : С последним окучиванием всё интереснее - нужно получить клиренс 25см или пробовать, как вариант, на узком ходу. В последнем случае роль играет ширина междурядий.
У меня родные резинки не влазят под МБ на узкий ход :a
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
22.02.2011 в 00:19:31
olepetros написал : У меня родные резинки не влазят под МБ на узкий ход
А кто сказал, что на стандартных, у них габаритная ширина 33см получается - не в каждое междурядие и войдут. Проверял здесь.
olepetros
olepetros
Ровно
22.02.2011 в 00:23:02
Yura2704 написал : не в каждое междурядие и войдут.
Вот и хочу попробовать сместить МБ по оси, а то лезет пузом по гребню:a
bndarenkn
bndarenkn
22.02.2011 в 05:04:32
fizruk_yz написал : Когда покупал МБ продавец мне сказал что бы я не торопился с покупкой ГЗ потому что все кто купил у него их ими не пользуються, а они все операции делают на "резинках". Что скажите? Не жалко денег, но я живу в России, а покупать приходиться на Украине и перевозить проблематично таможня не всегда "даёт добро"
Продавец Вам сказал неправду. Грунтозацепы нужны как воздух, поскольку резинки проворачиваются и обрыват сосок. они нужны для транспортных работ. Выберите оптималольный вариант, в зависимости от планируемых земляных работ.На форуме здесь есть все, что может Вам пригодиться и сделать свое мнение.
bndarenkn
bndarenkn
22.02.2011 в 05:06:42
olepetros написал : Вот и хочу попробовать сместить МБ по оси, а то лезет пузом по гребню
Как вариант использую в качестве грунтозацепов жигулевские колеса - и клиренс большой и в работе удобно.
fizruk_yz
fizruk_yz
Белгород
22.02.2011 в 07:32:25
Скажите а "ежики" есть в продаже или это только ручная работа. И чем вы делаете "междурядку" ?
fizruk_yz
fizruk_yz
Белгород
22.02.2011 в 07:34:30
bndarenkn написал :
Но ведь ему выгодно продать товар и не в его интересах говорить "неправду"
Alexander l.
Alexander l.
Кировоград
22.02.2011 в 08:43:50
bndarenkn написал : Продавец Вам сказал неправду. Грунтозацепы нужны как воздух
Полностью согласен. Тем более, если Вы собираетесь полностью механизировать агротехнику выращивания картошки. А учитывая скорость на первой передаче (хотелось, чтобы она была поменьше)
Yura2704 написал : Здесь проблема роста скорости 105-ки с ростом диаметра колёс.
, так мое мнение такое, что нужно несколько ГЗ различного диаметра. Тогда в зависимости от выполняемой операции можна ставить ГЗ с максимально малым диаметром, лиш бы клиренса хватало. Да и сами подумайте - ведь ясно, что у ГЗ сцепка с землей гораздо лучше чем у резиновых колес, одного этого достаточно, чтобы говорить, что они необходимы.
