31.07.2011 в 15:52:29
slavoff, с покупкой! Наилучшие пожелания!
сск написал : пробовал один рядок копать каменской КК ,посаженной под лопату ,получается не очень ,половина карт осталась не выкопанной ,глубоко посаженная так потом еще и лопатой докапывал , в паспорте написана глубина до 7 см а под лопату 10 см и больше от уровня земли ,ГЗ на 430 мм по ободу.
попробуйте на штатных резинках(проверить давление!!!). Должна быть большая глубина копки.
31.07.2011 в 15:56:10
Yura2704 написал : Но нужно всё пробовать - видно самому придётся
А самому всегда сложно. Тем более первому:a.
31.07.2011 в 21:16:36
slavoff написал : прикупил аналог 105-й дизельной (двиг. оригинальный КАМА) с опорным колесом и фарой.
Интересно - хотя фары не увидел. Где генератор и можно ли прикрутить к ранее выпущеным Z-105?
Harahondya написал : попробуйте на штатных резинках(проверить давление!!!). Должна быть большая глубина копки.
На штатных вряд ли получится, диаметр - 400 мм, сядет на редуктор. Прошлым годом копал на ГЗ 540 мм и то иногда садился на брюхо. Разве что окучивать один раз и то немножко.
31.07.2011 в 21:37:50
dido написал : Интересно - хотя фары не увидел. Где генератор и можно ли прикрутить к ранее выпущеным Z-105?
Фара установлена аккурат над дергалкой. Генератор - запрятан внутри крышки движка, конструкция неизвестна. Документация не отвечает конструкции мотоблока, поэтому о возможности установки на ранние модели ничего не скажу.
31.07.2011 в 21:42:33
slavoff написал : Документация не отвечает конструкции мотоблока, поэтому о возможности установки на ранние модели ничего не скажу.
Марка (название) МБ по документации или на самом МБ?
31.07.2011 в 21:46:41
dido написал : На штатных вряд ли получится, диаметр - 400 мм, сядет на редуктор.
Грохотная КК по картохшке под лопату на ГЗ 430 по ободу у ССК не достает. Потому и предложил как вариант. Нужно экспериментировать Сам хочу в этом году попробовать выкопать грохотной КК глубоко посаженную картошку.
31.07.2011 в 21:51:46
dido написал : Марка (название) МБ по документации или на самом МБ?
Винницкий торговый дом обозвал их по своему Vulkan МД-6НФ, документация и отдельные наклейки на самом блоке HSD1G-105 (хотя предварительно облазив инет это не совсем он). Данная конструкция очень схожа с днепропетровскими (китайскими) протонами 105.
31.07.2011 в 22:08:03
Спасибо за советы буду экспериментировать но позже , ранняя под навесом а поздняя еще не дошла до кондиции
31.07.2011 в 22:12:03
slavoff написал : Данная конструкция очень схожа с днепропетровскими (китайскими) протонами 105.
Рога изменены, более современные с плавным переходом, установлен предохранитель от убегания как на Кентавре и переключатель передач изменен, кстати а передач тоже только 2?
31.07.2011 в 22:17:50
dido написал : кстати а передач тоже только 2
Да. Только две передачи и реверс
31.07.2011 в 22:31:43
2dido Судя по сообщения на форуме 1.5 годовой давности Вы боролись с протеканием масла с воздушного фильтра? Удалось с этим справиться?
31.07.2011 в 22:32:25
сск написал : буду экспериментировать но позже ,
А у соседей опробовать? Или все уже раннюю сделали?
31.07.2011 в 22:38:42
slavoff написал : Только две передачи и реверс
А как насчет ВОМ? Один или два?
31.07.2011 в 22:41:30
Harahondya написал : А как насчет ВОМ? Один или два?
Два ВОМа - верхний 3000 об/мин, нижний возможно зависимый
31.07.2011 в 22:46:13
slavoff написал : Два ВОМа - верхний 3000 об/мин, нижний возможно зависимый
А уточнить можно? Нижний отключается? Есть какое то управление? Если можно, то сделайте подробнее фото. Можно с разных ракурсов.
