Боцман написал : как вырастить элиту.
Реальную элиту к сожалению нам вырастить не реально.
17.04.2011 в 00:14:30
17.04.2011 в 00:22:25
Kulan69 написал :
Большое вам спасибо.
17.04.2011 в 03:11:20
проточил шестигранный вал. снял с граней по 1мм, плоскасти шестигранника остались прежние 32мм в деаметре, а по граням было 36мм стало 34мм. теперь на вал можно одеть как шестигранник, так и стандартную трубу со внутренним диаметром 34 мм,наружним 40мм. В России шестигранник достать сложно, да и незачем лишний раз платить...
17.04.2011 в 06:10:15
Kulan69 написал : Реальную элиту к сожалению нам вырастить не реально.
Пзволю с Вами не согласиться, поскольку реально занимался этими делами, в т.ч. и при помощи щипкового материала в колбах.
17.04.2011 в 07:48:48
Yura2704 написал : Маленькое замечание по фиксатору на рычаге, в Вашем варианте - нагрузка полностью приходится на болт крепления рычага, в моём варианте - нагрузка на болт М8 приходится только от веса инструмента, в рабочем положении фиксатор опирается на планку, приваренную к корпусу, разгружая болт крепления рычага.
У меня на рычаге болт м12, будет гнуть значит подварю упорную планку. Хорошо что будем испытывать вместе, будет у кого проконсультироватся.
17.04.2011 в 08:05:49
Боцман написал : АИД спасибо за фото, прицеп классный, ты так быстро и хорошо его зделал
Какое там быстро, почти 3 недели пролазил возле него день вдень с утра до вечера. Надоело сильно думал бросить, но всё равно таки домучил. Зато теперь после испытаний очень доволен своим трудом.
17.04.2011 в 13:15:06
АИД написал : Какое там быстро, почти 3 недели пролазил возле него
Прицеп получился красивый и аккуратный, такой "по быстренькому" не сделаешь, 3 недели это еще нормально. Я активные роторы "по быстрому" думал за день сделать, а сделал за два, а потом еще приходил красить.
17.04.2011 в 15:36:30
bndarenkn написал : в т.ч. и при помощи щипкового материала в колбах.
Тогда конечно! Можно кратенько технологию, доступную простому огороднику?
17.04.2011 в 17:42:52
Боцман а Вы уже садили сажалкой и какая она у Вас если можно фото
17.04.2011 в 21:40:04
сск написал :
Сажалкой я прбовал садить в саду не окучивая рядок, ничего не могу понять, растояние между картошками разное.Может это зависит от скорости мотоблока? Кто знает подскажите на мотоблоке стояли колёса С ВАЗ, ратояние ячеек на ленте 12 см. А огород не садил у нас дожди. Сажалка у меня местного производства г. Каменка делают хорошо, они делают и картофлекопалки на все мотоблоки. Фото это для меня проблема, всё есть , ума нету приедет дочь на пасху может освою.Если надо у меня есть телефон директора этой мастерской
18.04.2011 в 08:24:33
расстояние от скорости мото не зависит, оно рассчитано от диаметра колес сажалки чем больше диаметр тем реже выкладывает картофель , у меня 4 штуки на 1 метр выкладывает возможно что при испытаниях в саду она немного прокатывается в ту или иную сторону потому и расстояние разное ,в земле должно быть расстояние одинаковое ну плюс минус 2-3 см .И потянет ли на вазовских колесах
