Аватар пользователя
нік
18.10.2011 в 17:58:39
Andrey0101,
Частота вращения ВОМ 2800 об/м на полном газе. у зірки 105 на полном газе 3,600об/м проверял тахометром.
Аватар пользователя
нік
18.10.2011 в 18:06:02
Andrey0101 написал : Частота вращения ВОМ 2800 об/м на полном газе. А нас счет циркулярной пилы на базе МБ, это конечно моё мнение, купите себе бензопилу. Я пользуюсь бензопилой более 7 лет.
А если нада обпилять доску 50 и длиной 4,5м то лудше циркулярка, для стройки тоже вроде лудше циркулярка, та со строгальними ножами, цени нет если нада делайте, не пожалеете у самово две циркулярки, и адна паркетка.
Аватар пользователя
нік
18.10.2011 в 18:11:38
Из бензопили можна такое зделать http://www.youtube.com/watch?v=SlN4SBa3ocY у каво есть руки
Аватар пользователя
Andrey0101
18.10.2011 в 18:12:21
нік написал : у зірки 105 на полном газе 3,600об/м проверял тахометром.
Да, Вы правы насчет об/м,. Я посмотрел инструкцию там также 3,600об/м.
Аватар пользователя
нік
18.10.2011 в 18:20:31
Я сделал тахометер на базе движка сд рома и микроамперметра, каму интиресна магу расказать.
Аватар пользователя
zzzzuk
Староконстантинов
18.10.2011 в 18:27:46
игорь теро14 написал : Если долго мучится - что нибудь получится.
так в воскресенье уже намучился, ничего не получилось
Аватар пользователя
zzzzuk
Староконстантинов
18.10.2011 в 19:04:00
игорь теро14 написал : Хороший моментоскоп делают из иглы шприца
можна детальнее? а то думаю ещё помучится со своим мото. в крайнем случае будет полезно для общего развития
Аватар пользователя
игорь теро14
18.10.2011 в 19:05:02
нік написал : По поводу дискавай пили тоже думал, но не для трави а для срезки кукурузи, привад через шківи, пилу без победита диаметром 300 мм в двух 204 подшипниках, и обороти скинуть до 1000 -1500 хв.
вполне работоспособная конструкция - кукурузу рубить трудно, механизация оправдана, особенно есллли участок большой.Бензопила есть штиль 210 неплохой аппарат для заготовки дров.А вот циркулярка для распуска досок предпочтительне - мне к весне это понадобится...3600:4.62=780 об.в минуту.Диаметр диска где то под 27 см. Ну и что ей можно перепелить, распустить при мощности в 6 кабыл.
Аватар пользователя
игорь теро14
18.10.2011 в 19:21:56
zzzzuk написал : можна детальнее? а то думаю ещё помучится со своим мото. в крайнем случае будет полезно для общего развития
подача топлива в том насосе очень маленькая 1-3 гр. поэтому используя трубку с большим диаметром трудно заметь подьем топлива.Иглу обрезаем наполовину - надеваем на нее например соломинку из пад сока,зазор между соломинкой и иглой подлеплеваем например пластилином.иглу пластмассовой стороной как нибудь, но только чтоб плотно приспосабливаем на штуцер насоса.Иглу желательно изогнуть так чтобы соломинка стояла вертикально над насосом.дальше крутим коленвал по идее диаметр иглы очень мал поэтому даже подача в несколько грам соляры вызовет заметное для невооруженного глаза колебание уровня топлива в соломинке.Сам я никогда эту конструкцию еще не использовал.Но ее мне посоветовал мой крестный - дальнобойщик с 20 летним стажем.Говорит чувствительность такого моментоскопа высокая.Он тоже им выставлял момент топлива на какомто небольшом дизеле - на генераторе что ли.
Аватар пользователя
52dim
Харьков
18.10.2011 в 19:24:49
Andrey0101 написал : Да, Вы правы насчет об/м,. Я посмотрел инструкцию там также 3,600об/м.
У серьезных производителей каждый диз. двигатель заводится и настраивается 3600об/мин, на пластине регулирования оборотов есть спец. ограничивающий винт, обычно запломбированный. Насчет установки угла впрыска - если двигатель работал, то все в порядке, угол сбиться не может. Смотрите форсунку и ТНВД. Проще всего (найдите, попросите у кого-то прямо с такого же двигателя) методом замены определить неисправность -или форсунка, или насос.
Аватар пользователя
zzzzuk
Староконстантинов
18.10.2011 в 19:27:42
игорь теро14 написал : .Иглу обрезаем наполовину
не понял что отрезаем? саму иглу обрезаем наполовину?
Аватар пользователя
игорь теро14
18.10.2011 в 19:29:18
нік написал : Я сделал тахометер на базе движка сд рома и микроамперметра, каму интиресна магу расказать.
Интересно. насколько я понял движка сд рома надо закрепить на движущейся части двигателя.Или это для бензиновых,потому что для этой схемы нужна система зажигания.
Аватар пользователя
игорь теро14
18.10.2011 в 19:32:26
Аватар пользователя
zzzzuk
Староконстантинов
18.10.2011 в 19:36:53
52dim написал : угол сбиться не может.
форсунку и тнвд проверяли. осталось, только клапана и кольца...
Аватар пользователя
игорь теро14
18.10.2011 в 19:41:16
zzzzuk написал : саму иглу обрезаем наполовину?
Да иглу .Наполовину или чуть больше.Как вам удобно будет чтобы потом прикрепить соломинку, хотя в принципе может даже и обрезать не нужно,Я же говорю сам не пользовался.Крестный сказал обрезать- я и передал.У меня что то два сообщения на счет тахометра отправилось нэт чето глюканул.А может у вас действительно момент подачи не сбился может че с плунжерной парой или форсункой.Ее на распыл проверить проще просто открутить надо.Если есть желание опишите по порядку что с мото случилось, что делали... может где что и подскажем коллективным разумом.
Назад
