15.11.2011 в 21:57:48
прицепное ни какое надо думать чтото не довлен я чтобы для оранки и для транспортніх работ шаті конр-р-р-ретно достали все приглашают на оранку (понр-р -равилось) но но для меня извените не понимаю это комусь робити нестоэт это мотоблок это для себя и под себя деньги не причем тут етим не заработать для этого есть более халявные варианты
15.11.2011 в 22:28:52
gavroch написал : сколько времени имеею мотоблок из практики знаю все зависит от земли от плуга не может плуг расчитаной конструктивно глубині глубше чем он рвасчитан в землю входить тоесть он входит но єто уже не оранка а издевательсвтво ну и скорость тоже имеет привязку спорьте не спорте но помоему я прав практика показив руками пячувствовал практика всего ну и руки
Да Гаврош прав лутше с додатковим колесом и на резине,Грунтозацепы так и простояли сделал етой весной диски R13ВАЗ шырена15см.зарываютса!
15.11.2011 в 22:29:49
база 55 маловата переворачивает когдда все время всмятку- гори карпати я там не кохаюсь шею звернуть можно зимой страховка счас обезательна любителям подзаработать ласкаво просимо(застрахуй брат за сра -***) клип контр- р -р -етный прогуглить кто не знает гоны тоже на дачах зама .... желают быть по дольше мотоблок игрушка под себя и для себя и не более Для себя я согласен но что заработать изобретиьте какуето религгию или в депутаты подайтесь ну тоже риск тут ветер попутный (ты кр-а-а-асных или за белых )голубые не всчет их все время много
15.11.2011 в 22:40:25
угу е моменты на щет базы 55 не устойчив фильтр сломал буду делать на 75см и с пидгортальником по проще поцентру стоит
15.11.2011 в 22:46:13
Готово ... Осталось месяц до полного отвердения .
15.11.2011 в 22:49:43
ВалерійНТ105, имел или мав диски такиие счас делал другие но извените я с Вами не согласен грунтозацепы зарываются а колеса буксуют а додаткове клесо должно быть тведое железное но я и без него хорошо справляюсь плуг тоесть глубину ставлю которую хочет плуг чувствую нутром и руками колесо нужно на подгортач или картофеле копач но конструктивном легшше сделать пятку
15.11.2011 в 22:51:22
piter написал : Готово ... Осталось месяц до полного твердения
Нормально! А по высоте пройдут ? Примеряли уже ? И чего у Вас фотки завтрашние?
15.11.2011 в 22:54:28
piter,С ВАми согласен
15.11.2011 в 22:56:49
месяц это какая марка чтото долго
15.11.2011 в 22:58:57
gavroch написал : прицепное ни какое надо думать чтото
Что не нравится в штатном прицепном?
ВалерійНТ105 написал : лутше с додатковим колесом и на резине
Укомплектовал два колеса R13, радиалка на девяточных дисках, ещё не ставил, под родные ступицы прийдётся или отверстия пересверливать, или те что под шпильки росшарошить круглым напильником в стороны. Пробовал цеплять на них заводские цепи, садятся плотно, думаю использовать эти колёса с цепями снег чистить лопатой-отвалом(которой пока нет), для пахоты, ну и может ещё для каких операций. Вроде и материал для лопаты нашкрёб по сусекам, теперь дело за малым... может руки дойдут, а может как петух жаренный в одно место клюнет начну делать:) Пока остаётся открыт вопрос: делать сцепку спереди по аналогу задней, или же только под лопату:confused:
15.11.2011 в 23:00:27
плуг более устйчев чем пидготальнык ему приходится идти по рыхлому плуг без проблем
15.11.2011 в 23:04:28
ВалерійНТ105 написал : базы 55 не устойчив фильтр сломал буду делать на 75см
смотри своего захват плуга
15.11.2011 в 23:09:04
piter, хорошая работа! Зимой, чтобы форму не терять можно в качестве блинов для штанги использовать;).
gavroch написал : месяц это какая марка чтото долго
Любому бетону нужно 28 дней для полного твердения.
15.11.2011 в 23:09:08
gavroch написал : ВалерійНТ105, имел или мав диски такиие счас делал другие но извените я с Вами не согласен грунтозацепы зарываются а колеса буксуют а додаткове клесо должно быть тведое железное но я и без него хорошо справляюсь плуг тоесть глубину ставлю которую хочет плуг чувствую нутром и руками колесо нужно на подгортач или картофеле копач но конструктивном легшше сделать пятку
Небуксует посмотрите на Youtue VBValera ето я пробувув плуг ето первый раз за мотоблоком и за плугом опыта никокого.
15.11.2011 в 23:17:13
у меня в далеких планах (1год) ходовую от беларусь том роде мтз
высокий клиренс +диферинцеал
а мотор то НАШ
свадьба на носу у дочери
ПРИДЕРЖИВАЕТ
