Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
10.06.2011 в 10:47:38
NAP написал : Сделайте фото своего параллелограмма по четче? Я просто упустил момент вашего девайса
Я писал, что желаю иметь такое устройство на своей 105-ке.
В своём варианте вижу два пути для изготовления:
  • вертикально работающий параллелограмм (шарнир?) на основе конструкции обводной рамки ;
  • универсальный параллелограмм (вертикальный, горизонтальный), устанавливаемый как отдельный узел на сцепку на место устройства быстрого подъёма "ломающегося" типа . Недостаток такого пути - увеличение длины сцепки. Очень рад видеть реально работающие образцы, например у 3560Влад.
NAP
NAP
Сумы
10.06.2011 в 11:29:10
Yura2704 Спасибо. Ваш вариант наклона МБ при переезде проще и пожалуй функциональнее будет. Имхо. Так как Мб всетаки можно наклонять при работе то сильно усложнять девайс параллелограммом нет смысла. Но это дело на любителя. У меня на бороне и ДО есть эта ось вращения. Но она больше предназначена для свододы маневрирования . То есть МБ в дастаточном диапазоне может кивать мордой соответственно и рогами. Есть там упорные болты чтобы выставить МБ как можно горизонтальнее. Нужно будет подумать и над фиксирующей скобой при поворотах с ДО. На ДО правда есть рычаг за который придерживаю одной рукой и он длинее рогов и по этому момент больше. Но тем не менее. Для бороны это не актуально я ее на поворотах не подымаю. Подъем только для чистки.
Splurgeola
Splurgeola
10.06.2011 в 17:48:40
Подскажыте пожалуста можно ли купить ручной стартер на Кентавр 2090?
BSlavik
BSlavik
Тернополь
11.06.2011 в 00:56:03
piter написал : Не легкий путь трудівника у поли спину гнути . Спасиба .Знач picasa 3 .
Але робимо.... Пікса - перегляд, редагування. Але шукайте, альтернатив багато.... Цеж не вінда... Хоч в он-лані......
NAP написал : Подъем только для чистки.
а вы зыдираете мото выше 20 град.? 20 град, то у же можно пешком ходить, места много...
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
11.06.2011 в 11:00:05
Кстати, в тему о параллелограмме и замене ручного стартера, см.фото. Параллелограмм - подпружиненный. Шкив на ВОМ и шморгалка - готовый ручной стартер.
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
11.06.2011 в 11:24:31
О погоде:
  • в прошлом году сорок дней боролись с лишней влагой;
  • в этом году - сорок дней с засухой (есть надежда на парочку дождей). Результат будет виден в конце лета, но сейчас можно сделать предварительные выводы по картошке:
  • при излишке влаги страдают ранние сорта, при засухе - скорее, поздние. Вчера вечером прошёл дождик, правда в западной части города - солнце, в восточной - см.фото.
    Состояние земли во дворе. Поздний сорт картошки.
SPASATEL
SPASATEL
11.06.2011 в 20:14:41
Yura2704 написал : в восточной - см.фото.
Так это же кадр из фильма "День независимости":a,это полевой энергетический щит пришельцев,явившихся чтобы разогнать тучи над вашим огородом:D. Сам шибко на погоду не надеюсь,огород поливаю со скважины в вечернее время,чтобы наносить меньше вреда растениям.Приобрёл 2 оборотных распылителя,преимущество перед обычными "улитками"-не так забивают землю,пока проходит круг,успевает рассосаться и более равномерно пропитывается земля. Хотя конечно же полноценный дождь никакая система полива не заменит... Ждём в среду,чёт там обещают из нета...
olepetros
olepetros
Ровно
11.06.2011 в 23:47:55
Yura2704 написал : О погоде:
Прошёл вчера, долгожданный! Правда за пол часа и прошёл. Но сегодня целый день пасмурно. Эт хорошо.:)
Об естественном орошении: Заночевал я на днях на "ранчо". Вышел на улицу после 23. День был жаркий, солнечный. Дождя давно уже не было. Всё окольными путями ходил дождь. Полез я в виноград и был приятно удивлён. Листья были влажные! Лист покрыт водяной пылью и холодный такой, а по краям небольшие капли воды. Виноград растёт во дворе и прикрыт от ветра. На деревьях такого не обнаружил :(, они на ветру. Видать ветерок и не дал возможности собрать атмосферную влагу. Несанкционированное подсцыкание исключено!!!! Все ворота на замке!;) Себя помню, был трезв!:)
NAP
NAP
Сумы
11.06.2011 в 23:54:50
BSlavik написал : а вы зыдираете мото выше 20 град.? 20 град, то у же можно пешком ходить, места много...
Это нужно по чертежу глянуть на сколько градусов наклоняется МТЗ если мордой ложится на почву. А он именно ложится на грунт когда подімаю борону для чистки. По другому как можно очистить самому?
NAP
NAP
Сумы
11.06.2011 в 23:59:30
Ну и какие наблюдения по терриконированию посадок при засухе?
olepetros
olepetros
Ровно
12.06.2011 в 00:01:03
Yura2704 написал : Шкив на ВОМ и шморгалка - готовый ручной стартер.
Да ну его такой стартер! У меня подобное стояло на первом МБ "Урал". Так я заводил его в фуфайке!!!:a Задрало оно меня при дёргании получать по спине другим концом с узлом! Маховик там довольно большой, и верёвки,соответственно, более метра http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=55289&d=1227209583
