piter
piter
Черновцы
12.06.2011 в 21:14:52
SPASATEL написал : Сообщение от olepetros Листья были влажные! Лист покрыт водяной пылью и холодный такой, а по краям небольшие капли воды. Хотя днём у нас стоит жара-ночи прохладные.Каждое утро наблюдаю такую же картину на огороде,с картошки аж скатываются капли,может этого достаточно растениям?
Для использования етого я вления нужна мульча . А на листьях конденсат создает благоприятные условия для фитофтороза .
piter
piter
Черновцы
12.06.2011 в 21:30:32
SPASATEL написал : Сам шибко на погоду не надеюсь,огород поливаю со скважины
И я решил системой полива занятся , трубы п-е бухту прикупил(260м) - теперь в размышлениях как уложыть .
NAP
NAP
Сумы
12.06.2011 в 21:33:18
dido написал : В моем (пока проэкте) пружина толкает орудие вверх, на место оно ставится ногой.
Прошу прощения за занудство но. Как бы там ни было но снять защелку ногой и потом нажав на рога поднять фейс МБ и автоматом защелкнуть защелку легче чем ждать пока пружина подымет орудие. Да и если ее сиды хватит поднять тот же окучник весом в 30 - 40 кг то не факт что удержите МБ за рога, перевернет. Имхо.
NAP
NAP
Сумы
12.06.2011 в 21:39:38
Саня написал : Цитата Сообщение от olepetros Задрало оно меня при дёргании получать по спине другим концом с узлом! : Посмеялся от души.
Было такое в детстве. Отец строился и цыркулярная пила приводилась в движение ДВС ЗИД- 4,5 вроде. А шворки на то время были из сыромятной кожи скрученные и тройной узел на конце. Ох и хорошо ложился на спину временами этот хлыст с узлом. У отца как то все получалось. А у меня .....
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
12.06.2011 в 22:24:15
Вчера после небольшого дождя провёл рыхление междурядий на резинках авто 195/65 R15, см.фото. Подготовка к работе здесь.
Отчёт по работе:
  • дождик промочил до 5 сантиметров грунта и то больше с северной части гребня;
  • обработано 10сот картошки, кроме ранней, средняя высота кустов - 30см;
  • глубина обработки до 10см в два прохода, подошва сухая и очень твёрдая;
  • клиренса МБ в 30см достаточно;
  • правое колесо больше приспущено из-за смещения МБ на выходном валу;
  • развороты на резинках в междурядье выполнять легче, чам на ГЗ, но всё равно трудно при диаметре колеса авто 63см и ширине междурядья 65см. Сегодня утром прошёл ещё дождь, но земля ещё полность не промокла - возле кустов, если разгрести, есть ещё сухая. Надеюсь ещё на дождь, затем, возможно, пройду ДО.
umnyi
umnyi
12.06.2011 в 22:34:43
Yura2704 А Вы по одной борозде идете,или по двум в растопырку?
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
12.06.2011 в 22:48:41
umnyi написал : Вы по одной борозде идете,или по двум в растопырку?
Стараюсь учиться ходить по одной (нижней) см. фото. Развороты из ряда в ряд. Второй раз прохожу инструментом, так, чтобы следы не оставались.
AskerKo
AskerKo
Кременчуг
12.06.2011 в 22:49:31
Yura2704 написал : на резинках авто 195/65 R15
А по влажной земле буксования не замечается?
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
12.06.2011 в 22:52:35
AskerKo написал : А по влажной земле буксования не замечается?
Если сильно заглубить культиватор или дать много "газку" то пробуксовка наблюдается. Но в данном случае влажным является только верхний слой грунта - ниже сухо.
В таком случае нужно бороться только с налипанием грунта на колёса - лучше по возможности на максимально приспущенных и мягкой резине.
NAP
NAP
Сумы
12.06.2011 в 22:52:47
Yura2704 написал : рыхление междурядий на резинках авто 195/65 R15
Все таки Нивовская резина для МБ самое то будет.
NAP
NAP
Сумы
12.06.2011 в 22:55:16
Yura2704 А что на огороде без ручного инструмента обходитесь? Как то слишком чистый огород.
