Harahondya написал : Я все свои операции успешно выполняю без этой примочки...
Исключение - копка картофеля, если терикон достаточно высок то даже при 600 мм ГЗ иногда МБ садится на редуктор, при больших ГЗ (не пробовал) придется бегать за МБ.
03.07.2011 в 13:40:41
03.07.2011 в 13:52:45
Писал о про проблемы у друга,а у самого проблема в редукторе:на 2 передаче на выше средних оборотах стал сильнее завывать при фрезировании.А на 1передаче при рыхлении на грунтозацепах д.680 и массой 27кг каждое тоже воет,вот и думаю непообламывает ли зубья на шестернях ведь нагрузка большая.
03.07.2011 в 15:11:47
dido написал : сть народный метод с родни действию этой культуре гриба - молочная сыроватка ещо и чеснок добавлять можно Можно поподробней? Сыроватки в изобилии, свиней кормим.
Чеснок бъет вирусы а молочная сыроватка - сложный состав бактерий и грибов . Наверно этот комплекс воздействует угнетающе на фитофтораз в ранних стадиях развития . Мать веником мочила без чеснока . Думаю опрыскивателем эфект будет лучше .
03.07.2011 в 15:15:07
Прогноз неутешытельный , дождь и холодно .
03.07.2011 в 17:27:34
молочная сыроватка - сложный состав бактерий и грибов [/QUOTE]
Брызгать надо как -одной чистой сывороткой?
03.07.2011 в 17:35:32
ЛАВ написал : Брызгать надо как -одной чистой сывороткой?
dido написал : Можно поподробней? Сыроватки в изобилии, свиней кормим.
На 10 литров воды 2 литра сыроватки, 0,5-1 стакан сахара. А действует, по моему, не как биопрепараты. Просто грибки не любят кислой среды, например, бордосская смесь. Но это моё мнение, могу ошибаться. Всем удачи!
03.07.2011 в 20:30:24
Можно и не розводить . Я гдето читал что если робочая смесь Фитоспорина для опрыскивания как немного постоит то пахнет схоже с сыроваткой .
AskerKo написал : Просто грибки не любят кислой среды, например, бордосская смесь. Но это моё мнение, могу ошибаться. Всем удачи!
Думаю действует сложным образом и кислота , и био тоже .
03.07.2011 в 21:59:36
ЛАВ написал : Писал о про проблемы у друга,а у самого проблема в редукторе:на 2 передаче на выше средних оборотах стал сильнее завывать при фрезировании.А на 1передаче при рыхлении на грунтозацепах д.680 и массой 27кг каждое тоже воет,вот и думаю непообламывает ли зубья на шестернях ведь нагрузка большая.
А смазка какая в редукторе?
03.07.2011 в 23:24:42
Боцман]А смазка какая в редукторе? ТАД-17
04.07.2011 в 00:07:19
ЛАВ написал : ТАД-17
Ну тогда всё нормально, значит работа у него такая, Авто Газель КПП как воет хоть новая, хоть старая.
04.07.2011 в 00:14:17
2011год-85л топлива. Поменял колеса -200гр пара .
