Vladikom написал : Я по простоте душевной думал тоже, что двумя сразу копаете..
Сразу из двух рядков? :)
З.Ы. Если сообщении можно прочитать по разному - то обязательно его поймут не правильно, ИМХО.
10.08.2011 в 11:45:11
10.08.2011 в 12:42:39
Yura2704 написал : З.Ы. Если сообщении можно прочитать по разному - то обязательно его поймут не правильно, ИМХО.
Не только Вы так думаете. Один из законов Мерфи гласит, что если какой-либо механизм может быть собран неправильно - он будет собран неправильно! Недаром буржуи делают все разъемы в компьютерах такой формы, чтобы нельзя было задом-наперед втыкать.
Сытый конному не пеший!
10.08.2011 в 23:22:56
Доработка воздушного фильтра. см.фото:
Воспользовался рекомендациями
10.08.2011 в 23:26:41
Yura2704, Глубокие броды теперь можно преодолевать;)
10.08.2011 в 23:36:35
Высокий шнорхель скорее нужен в стационарном режиме, например
11.08.2011 в 11:00:28
Yura2704 написал : [B]Доработка воздушного фильтра.
одел снаружи на трубу отрезок велосипедной камеры;
нужно проверить велокамеру на маслоустойчивость.
Отрезок велосипедной камеры на всю общую длинну воздуховода в фильтре?
Резина велосипедной камеры не маслоустойчива, надо будет следить за состоянием и периодически менять.
Шнорхель - это не плохо, но советую сверху на трубу прицепить штатную головку воздухозаборника (которая с пластмассовой крышкой) чтобы меньше попадало мусора (в т.ч. и капель воды при дожде и "птички не накакали" :) в фильтр).
11.08.2011 в 11:02:42
Yura2704 написал : Доработка воздушного фильтра.
11.08.2011 в 12:19:33
sasha1806 написал : Отрезок велосипедной камеры на всю общую длинну воздуховода в фильтре?
Да, на всю длину трубки - внешний диаметр получился 35,5мм.
sasha1806 написал : Резина велосипедной камеры не маслоустойчива, надо будет следить за состоянием и периодически менять
Можно попробовать "термоусадку".
sasha1806 написал : советую сверху на трубу прицепить штатную головку воздухозаборника
Там и другая проблема вылезла - поток входящего воздуха создаёт мощную звуковую волну. Если находиться рядом воздуховводом, то "по ушам" больно отдаёт, особенно на низких оборотах двигателя.
12.08.2011 в 02:25:22
Yura2704 написал : Лишнюю часть трубы не отрезал, получился шнорхель на разную высоту - 105-300см.
Да уж, с таким "паялом" токо в саду и работать...
12.08.2011 в 02:28:12
Yura2704 написал : Да и в фильтре меньше всякого мусора будет собираться, см.фото
но такова работа фильра, чтобы ловить всякую ... мусор.... и для того в инструкции написано - что чистить каждые 50 час., а при сильной пыльной среде почти после каждой смены....
12.08.2011 в 02:30:51
sasha1806 написал : Шнорхель - это не плохо, но советую сверху на трубу прицепить штатную головку воздухозаборника (которая с пластмассовой крышкой) чтобы меньше попадало мусора (в т.ч. и капель воды при дожде и "птички не накакали" в фильтр).
а ещо неплохо было бы... на сам грибок, с низу мелкую сеточку приклеить (как москитная на пластиковых окнах). тогда она и будет ловить крупней мусор... А пыль словит масляная ванна.
